Показано с 1 по 15 из 30
Тема: PA на ГУ-74Б
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    PA на ГУ-74Б
    Собираю усилитель на 74ке по почти без трансформаторной схеме.
    Х очу её вынести для обсуждения, буду рад любой критике и коментариям.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp BP.BMP (861.1 Кб, Просмотров: 1338)
    • Тип файла: bmp bp HV.BMP (389.2 Кб, Просмотров: 1118)
    • Тип файла: bmp pa.BMP (291.7 Кб, Просмотров: 957)
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Запустите эту тему на СКРе, пайлап обеспечен. Даже о себе узнаете много нового.
    09.03.2008
    188
    113
    Вызывает сомнеия Ваш вариант умножителя 2400Вольт! Максимум- поучите 1200, авот ток при таком включениикондеров при нагрузке будет стремиться к НУЛЮ. Схема не "верная"! И что это за хохма с трансом, зачем вторичку включать в паралель с первичкой. Могу Выслать фото своего умножителя.
    73! Юрий
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Насчёт включения обмоток транса мне тоже непонятно, может быть, ошибка при рисовании?
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Кажется, всё ясно - развязка по сети плюс что-то типа "УЗО"...
    09.03.2008
    188
    113
    Да, вот как раз и ничего не ясно! Если UA9JSJ ошибочно соединил первичную и вторичую обмотку, то это еще "куда ни шло" (на вторичке где то 600 Вольт и т.д. - получиться...) . А вот если так задумано - то напрашивается вопрос зачем? И в этом случае умножитель на 2400 нарисован не верно. ЖДЕМ РАЗЪЯСНЕНИЙ АВТОРА!
    К стати, что такое "УЗО"?
    73! Юрий
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Может быть, планировалось включить обмотки последовательно, получив автотрансформатор?
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Нужно проверить все три схемы. Или небрежно составлены, тогда спрашивать нет смысла, либо все это работать не имеет права.
    - в низковольном БП цепи входа операционника
    - в высоковольтном БП трансформатор "горячая болванка" и зачем двойные электролиты и по паре диодов в первой ячейке умножения. Да и схема на 1200 В
    - в схеме усилителя емкости КПЕ закорачивают ВЧ
    И т.д., и т.п.
    Либо это показатель уровня подготовки, либо крайняя небрежность. В любом случае, при таком подходе, с напряжением выше 60 В связываться не рекомендую. Крайне опасно.
    Считайте что это Джек Вам ответил
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Ну, если Джек ответил, то по этим схемам никто строить ничего не станет. А проверять "на вшивость" участников форума ради развлечения - гиблая затея. Идите на СКР, там это в тему.
    Да, ещё пару слов - зачем заново пытаться изобрести велосипед, ведь ничего нового не предлагается. Информации навалом, нужно только поискать. Или лень? Вот засвербило человеку: а если? На мой взгляд, с таким же успехом можно выехать на городскую площадь на закипевшем "Москвиче" и заорать: "Людиии!!! Что это???".
    29.03.2006
    75
    37
    4
    7
    Устройство защитного отключения, применяется в электротехнике.
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    УЗО это - Устройство Защитного Отключения. Основано на действии дифференциального реле. При отсутствии утечки величина "входящего" в квартиру тока равна величине "исходящего" из квартиры тока. Там обычная балансная схема с магнитопроводом. При появлении утечки тока (например человека бьет током и часть тока утекает налево, либо утечка происходит на нулевой защитный PE проводник через металлический корпус электроприбора), реле срабатывает и отключает питание квартирной сети. Кроме того УЗО часто совмещает в себе функцию автоматического выключателя с максимальным расцепителем тока. Сейчас все современные дома оборудуются такими устройствами. Распространенные типы квартирных реле как правило настроены на отключение тока небаланса величиной в 30 mA.
  12. #12
    09.03.2008
    188
    113
    Всем спасибо что обьяснили, что такое "УЗО", просто под абривеатурой можно понимать что хочешь, поэтому решил уточнить. В остальном все понятно. Терерь, как говорят, вернемся к нашим "баранам".
    1. Инициатор ветки UA9JSJ -просил: "буду рад любой критике и коментариям."- может человек учиться, познает. Это хорошо, но вот то, что сам не появляется и не прокоментирует свой "девайс" - это плохо и смахивает на предыдущий пост уважаемого Джека.
    2. Согласен с RZ3DK в схемах - ошибка на ошибке. Например: КПЕ в П-контуре - это где-же такие емкостя нашлись 100n! Явная очепятка.
    73! Юрий
  13. #13
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Вопрос
    Подскажите,кто чем дует на лампу.Если это делать снизу?
  14. #14
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Не хотел писать (правильно поставьте ударение), но чтобы неопытные не повторяли вышеуказанных с ошибками схем, позволю себе прокомментировать.
    Схема 2: анодное питание-замысел был, видимо, не использовать бестрансформаторное питание (уж коли трансформатор применяется, и габаритная его мощность должна быть никак не меньше схем с трансформаторным питанием, и уж никак не 0,63ква), а вынести тяжёлый трансформатор из общего корпуса в отдельный блок. В этом случае нужен мощный развязывающий трансформатр с передачей 1:1 или немного больше, а соединительный кабель не будет проблемой, его можно даже проложить в экране. Схема умножения, конечно же, с ошибками. В этой конструкции слабое место - нужны мощные ёмкости и большого количества.
    Об ошибках в схеме РА уже было сказано, в остальном - классика.
  15. #15
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Добрый день всем.
    Действительно в схеме высоковольтного умножителя до пустил ошибку.
    Напряжение сети складывается с напряжением на вторичной обмотке и получается около 420в.
    Общим проводом о бозначен общий провод по питанию и с корпусом не соединен, а землей обозначен корпус.
