03.11.2008, 18:34 #1Без позывного
- 03.11.2008
- 42
- 4
Усилитель для 802.11b/g на магнетроне
Господа хорошие,
Тут возникла мысль изготовить усилитель мощности
для Wi-Fi на базе магнетрона от микроволновки.
Понимаю, что идея, скажем мягко, несколько нестандартная,
и возможно, даже нереалезуема.
Тем не менее, я посчитал необходимым вынести эту идею на
обсуждение. Основные тезисы - здесь http://phone.250x.com/magnetron.html
Надеюсь на конструктивное обсуждение,
Спасибо,
ОлегПоследний раз редактировалось UA3IRS; 19.03.2010 в 18:13.
03.11.2008, 19:23 #2Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
первый вопрос зачем это нада?
(если вы не знаете - то мощности уже готовых вай-фай устройств принципе достаточно для большинства нужд, если недостаточно, то не следует консервным ножом открывать танк)
второе - Почитайте про возможность модуляции магнетрона.
А по сцылке - ходил.
Тема не нова и уже всплывала на просторах Интернета.
Для обеспечения надёжности канала нужно не мощность превышать все безопасные нормы а задуматься над потерями в фидере и усилением антенны.
Настроен негативно к этому вопросу.
Тему предлагаю перенести в оффтоп.73! Анатолий
05.11.2008, 05:46 #3Без позывного
- 03.11.2008
- 42
- 4
Критикуя - предлагай!
Именно так звучит главное правило конструктивной критики:
"Критикуя - предлагай!".
Ваши же предложения, которые сводятся к "задуматься над потерями в фидере и
усилением антенны" приведут к линку длиной ~10км, и то на прямом луче, и
в отсутствие серьёзных источников помех. Извините, безлюдных гор у нас нет,
чтобы на 100км пробивать.
Если же у Вас имеются разумные предложения, как сделать радио-линк длиной
40км посредством "уже готовых вай-фай устройств" - поделитесь, пожалуйста.
Разумные - имеется в виду, чтоб на равнине, и без постройки во дворе чего-либо,
по габаритам сравнимого с телевышкой. И желательно, с ценой до $300 за устройство.
Кстати, если Вы прочли мои тезисы - там в первом методе рабочая точка находится
как раз под границей запирания магнетрона, при использовании этого метода c углом отсечки ~30 градусов, передатчик будет давать ~20-50W в импульсе, что
эквивалентно ~4-10W непрерывного режима.
Поэтому высказывания про "мощность превышать все безопасные нормы" - больше из
области фантазий, чем реального положения дел.
И, судя по типовой нагрузочной характеристике - магнетрон имеет в это режиме
высокий КПД. Потому-то этот метод управления и не был среди отброшеных
(которых был с десяток).
Далее, про "Почитайте про возможность модуляции магнетрона".
Посоветуйте, где почитать. Кроме импульсного или ШИМ-режима, я ничего не нашёл.
Поэтому, похоже, нет классичекого способа чтоб QFM-мом магнетрон промодулировать.
Но я уже писал ранее - если нет классического, это не значит, что нет вообще.
Про то, чтоб эмиттерный переход многоэмиттерного тразнистора TTL-микросхемы
в качестве стабистора использовать, тоже нигде особо не написано. Однако ж работает.
Ну а если хотите тему в offtopic задвинуть - пожалуйста. Похоже, что тут всё равно
никто конструктивного совета дать не сможет.
Олег
06.11.2008, 11:22 #4Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Чё спорить то?
я не знаю до конца ваших условий местности, бюджета, местной инфрастуктуры - как можно что-либо предложить?
По вашим данным каких скоростей достигают на 30 и более км?
стоит ли овчинка выделки?
как я понял подразумевается огибание сигналом препятствий на 2.4ГГц? Вы уверены в этом?
Рискнёте простоять перед антенной при включенном передатчике?
Законно ли это? - хотя с этого вопроса надо было и начинать.73! Анатолий
06.11.2008, 18:30 #5Без позывного
- 03.11.2008
- 42
- 4
Вот это правильно!
> Чё спорить то?
Вот это правильно - спорить голословно не стоит, да.
Полностью соглашусь.
У нас такой расклад - хочется кинуть линк в деревню за ~40км.
Там место глуховатое, телефон и тот через раз работает.
Я и рассматриваю разные варианты, магнетрон вызвал интерес (как один из),
вот и закинул сюда на обсуждение. В общем-то, в техническом плане
здесь обсуждения не вышло.
Зато в частной переписке было высказано такое вот техническое опасение:
Магнетрон от печки работает ~1 час в сутки, остальное время - отдыхает.
А тут его надо эксплуатировать круглосуточно.
Не факт, что его ресурса надолго хватит. Обычно радиоламы такой мощности не
горят часто, но всё же - это одно из возможных технических ограничений.
Ага, а тут есть интересная новость, институтский друг буквально вчера поделился.
Они помогали какой-то компании Wi-Fi link кидать, так вроде у них получилось на
~70км (МКАД-Электроугли) со скоростью 1-2Mbps. Использованы GRID-параболы с
усилением 27db, и двухватные усилители "Гром". Одна антенна на вышке сотовой связи,
другая - на заводской трубе. Усилители возле антенн, питание по коаксиалу.
Битых пакетов ~5%, но интернет-телефонный ствол (Asterisk Voip, SIP/RTP protocol)
по этому делу хорошо тянет.
> Вы уверены в этом?
Ну большие препятствия он не обогнёт... Это понятно. Тут хорошая аналогия со звуком -
звук на частоте 2.4kHz имеет ту же длину волны, что и радиоволна на частоте 2.4gHz - прмерно 12см (скорость звука на 6 порядков ниже скорости света).
Поэтому эффект огибания волной соотвествущих препятствий можно просто
оценить на слух, или вспомнить аналогии из житейского опыта.
Нет, естественно! Но он частоты ж мало что зависит, не так ли? Стояние возле
направленой антнны КВ-передатчика той же мощности приведёт к примерно тем
же последствиям.
А какая статья за превышение макс мощности 10W? Какое наказание предусмотрено?
Тем более, мощность же не 1KW, а как я упоминал выше - порядка 20W усреднённо.
Частота - радиолюбительская, есть позывной - всё, к факту наличия аппарата не подкопаешься, излучать на этой частоте имею право.
Вот в этом же форуме обсуждаюься КВ-передатчики с можностью более 200W,
разрешённых для 1-й категории? И по несколько киловатт цифры проходят.
А в паралельной ветке вообще большая дискуссия развернулась на
тему "как своровать электричество". А это чистая уголовщина, типа
умышленное хищение по сговору группой 2-х или более лиц.
А вы тут вот законностью магнетрона озаботились.
Как-то непоследовательно получается, какое-то "избирательное применение закона".
Признайтесь, что первопричиной резко негативного отношения является
предвзятое мнение, основаное на страшилках о горящей птице в луче радара и
тп, и народно-бытовая связь между СВЧ и радиацией (почему-то люди эти
два явления смешивают, да).
Что в ответ на это сказать можно? радары видел, а кучи птичьих трупов под ними - нет.
Да и если бы это явление имело бы место, то в аэропортах не стояла бы проблема - согнать птиц с полосы, ибо радары всех бы их давно пожарили бы. Может, конечно сушествуют особо мощные радары, которые действительно могут птичку зажарить. Но там мощности,
явно не сопоставимые с микроволновкой, даже на если последняя полном ходу.
Короче, моё резюме таково: Ваши опасения я считаю преувеличеными, себе наверное прикуплю усилители полупроводниковые, идею с магнетроном буду исследовать на
низком приритете из спортивного интереса.
07.11.2008, 11:58 #6Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Технически идея на мой взгляд интересна, но вот как быть с сантарными нормами? А в данном случае этот вопрос на мой взгляд перетягивает с лихвой все остальные.
Что-же касается именно технических вопросов, то скорее всего они давно уже решены для нужд военной и космической связи.
07.11.2008, 16:11 #7Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Технически вообще неинтересна блин
Ну хоть бы кто посмотрел что это за птица такая магнетрон ... Эх магнетрон сам по себе мощный генератор свч и работает он на частоте которая задана его внутренними резонаторами епт . Соотвественно о перестройке не может быть и речи(разве что от вибрации или механического давления но это чревато ) и модуляции тоже - только вкл/выкл и внешний сигнал свч на него принципиально подать нельзя . Мда .. никто в книжки не заглядывает что ли принципиально .. Из доступных магнетронов есть только от свч печек .. Ими можно хоть наносекундные импульсы молотить но опять же вкл/выкл и чаcтота не совпадает с вашим вайфаем .. Короче учите матчасть господа -товарищи или как вас там .. Меньше бредовых идей будет в головах бурлить
А насчет широкополосного усиления свч - есть лампа бегущей волны и клистрон - но в клистроне опять же резонаторы есть которые задают частоту поэтому нужно искать клистроны на это диапазон - а хде вы все это возьмёте фиг знает .. В общем самое бюджетное и уже опробованное решение это взять две спутниковые тарелки и развестить там антенны двух вайфайных точек .
07.11.2008, 16:47 #8Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
07.11.2008, 17:40 #9Без позывного
- 03.11.2008
- 42
- 4
Имелась в виду длина звуковой волны в воздухе. Скорость звука в в воздухе ~330m/s.Как это? Для 2,4 кГц длина волны 125000 м
Итого, длина волны L=V/f=330/2400=0.137m, что есть ~14см.
Мысль автора состоит в том, что картина огибания волной препятствия зависит толькоИли я не понял мысли автора?
от длины волны, а не от природы волноносной среды.
И если радиоволна не дана нам в ощущуниях, то звук - дан.
Поэтому можно применить житейский опыт в контексте оценки "как волна
длиной 12см огибает препятствия".
Добавлено через 21 минуту
Я посмотрел, у меня на страничке с описанием идеи ссылка стоит на "что такое магнетрон"
Так и есть, да. Там же, на страничке, приведены два возможных варианта косвенного управления магнетроном.Эх магнетрон сам по себе мощный генератор свч и работает он на частоте которая задана его внутренними резонаторами епт .
Да и не надо перестройки... Нам бы только фазу взять, этого достаточно.Соотвественно о перестройке не может быть и речи
Совпадает. Очень даже совпадает. Из-за чего вся дискуссия и затеяна.чаcтота не совпадает с вашим вайфаем ..
Так что -- в ответ Вас же и процитирую:
Да, решение нижеприведённое хорошо, пожалуй, так и поступим.учите матчасть господа -товарищи или как вас там ..
В общем самое бюджетное и уже опробованное решение это взять две спутниковые тарелки и развестить там антенны двух вайфайных точек .Последний раз редактировалось Олег Ховайко; 07.11.2008 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
