Показано с 1 по 15 из 26
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    Противопросадочное устройство по анодному напряжению
    Идет просадка по аноду и соответственно по сети,слышал,что есть схема этого устройства,может она по другому называется не знаю.как ее сделать или где посмотреть.усилитель на 2-х гк 71.спасибо.73
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Это нормально. Когда утюг или чайник включаешь - тоже идет просадка по сети.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Не сечение ли проводов сети, оно называется?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Нет.
    Премодерация
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1045
    [QUOTE=UN7NAG;362533]Идет просадка по аноду и соответственно по сети
    Добрый вечер.А может наоборот-сначала по сети,потом по аноду?
    Включите в розетку нагрузку ,мощностью соответствующей Вашему УМ,контролируя напряжение до подключения и после.Если сеть заметно "проседает" вольт на 8 и больше(примерно ),то Вам поможет замена проводки или мощный бытовой стабилизатор напряжения.Бывают электронные и электромеханические.Например "Ресанта" 10кВт,хотя как он поведет себя при импульсной нагрузке(CW) честно не знаю-таких проблем не было.Если по сети провал вольта 3-6 (это нормально),а анод плавает- то смотрите ВВ БП.но это другая история.
    Удачи!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Тогда Вам нужен вот этот самодельный электронный стабилизатор сети http://www.ntpo.com/electronics/schemes_4/13.shtml
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,734
    16959
    1873
    "Соответственно" - это спорно.. Одно из другого не вытекает.
    Просадка по аноду - либо мал транс, либо конденсатор, короче проблема в БП вашего усилителя. Просадка по сети - либо мало сечение проводов, либо и так мало напряжение в сети, либо ваш усилитель слишком большой мощности, чем должна держать розетка.
    В принципе, как и говорили вам коллеги, пара-тройка вольт просадки в сети - не страшно. Да и просадка по аноду на 5% - многие промышленные усилители так и работают.
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    3 конденсатора по 200 мкф*5 кв никакой просадки не будет.
    прада габариты 25*80*100 (в сантиметрах для 3х конденсаторов в корпусе) и просадка при их заряде
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    То: Mildi
    Василий, извиняюсь за ОФФ , но что за эмблема у Вас на аватарке?
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    двухглавый куриц видно хорошо. в когтях он держит кабель и разрывает его, в разрыве типа коронного разряда. тут размер аватарок маленький поэтому она сильно качество потеряла.
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    Спасибо!Возможно,что сетевые провода тонковаты,да может быть.ну,а блок питания нормальный,тр-р 100 квадратов,первичка сечением 2.2мм,анодная обмотка может тонковатая 0.56мм,конденсатор-20мкф на м7кв.я просто слышал от радиолюбителя на 80-ке,что он вот таким устройством убрал просадку.я понял,что он установил трансформатор и конденсатор,может что-то еще,поздно стал слушать.это уст-во где то ест в журнале "радио"но в каком?вот вопрос. 73!
  12. #12
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
  13. #13
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Поставте емкость хотябы около 100 мкф по анодному напржению и просадка будет терпимой или совсем незаметной на глаз. Можно составить емкость из нескольких низковольтных конденсаторов зашунтировав их высокоомными реисторами. Хотя если расположить их в корпусе негде то такой вариант подходит с натяжкой.
    стабилизатор напряжения не выход если просадка из за малого сечения провода обмоток трансформатора или провода сетевой проводки. Он будет хорош если в сети наблюдается неболшая нестабильность напряжения.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Да проводок тонковат это точно. Максимум, на что можно рассчитывать это 0,5 Ампера.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,585
    1871
    766
    Так у Вас анод на 0,5 А расчитан (по приближённому расчёту), а потребление, наверняка больше. Для своего транса с габаритной мощностью 1 кВт я мотал 0,8 мм. У Вас первичная примерно на 1,7 кВт, а что такое "100 квадратов" - это сечение по железу?
  1. Зарядное устройство
    от Dimon50002004 в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 23:00
  2. Симметрируещее устройство
    от UA4LS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 06:44
  3. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
  4. УКВ устройство. На опознание
    от LY1CE в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 23:28
