Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UN7NAG Посмотреть сообщение
    усилитель на 2-х гк 71
    Оставить ОДНУ лампу и поставить хорошую антенну.(http://forum.qrz.ru/thread26389.html)
  2. #17
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    un7nag de ru3hd. Делайте блок питания по аноду с большой ёмкостью, как Вам советуют. Схем достаточно. Если провод тонковат, замените трансформатор. Не слушайте *лукавых советов* насчёт одной ГК-71. Отладить нужно Ваш усилитель на двух гк-71 и конечно ИЗГОТОВИТЬ ХОРОШУЮ НАПРАВЛЕНУЮ АНТЕННУ. Не пытайтесь применить феррорезонаторные стабилизаторы по сети 220 вольт для стабилизации анодного напряжения - потерпите фиаско. Просадка по аноду 10 процентов допустима, например 2200 вольт без нагрузки и 2000 вольт при полном анодном токе. Просмотрите СКР или этот сайт, Вы найдёте ответ на свой вопрос. Кто то из наших соотечественников, живущих сейчас в Германии опубликовал устройство стабилизации анодного напряжения по сети. Ищите статью. Успехов.
  3. #18
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Никогда не понимал, зачем нужно параллелить лампы... Тем более, что транс не тянет. Разве только от нищеты... Мало одной 71ой - ставьте рогатую. Про антенны согласен на все сто.
  4. #19
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    для UN7NAG
    Хотелось бы сначала узнать о Вашей питающей сети 220В.
    Вы проживаете в частном секторе или в многоквартирном доме ?
    Если Вы в своём доме , то как далеко от Вас подстанция ?
    И какова протяжённость ВЛ-0,4 кВ ?
    Какое напряжение сети , например в восемь вечера ?
  5. #20
  6. #21
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Ответ очень простой, -уменьшается эквивалентное сопротивление ламп выходного каскада, и как следствие увеличение ёмкостей на "холодном" и "горячем" концах пи-контура.
    Сам убедился, что 4-е Лампы ГУ-50 работаю лучше 2-х, особенно на 28 мГц.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Наверное, чуть больше, чем с 2-х, но не вдвое же. Интересно, сколько с 4-х получали отдачу на 28?
  8. #23
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    А я и не говорю, что вдвое, я говорю, что лучше, чуть больше 300 Вт "отдаваемой" на всех диапазонах, но настроить усилитель гораздо проще, особенно 28 мГц.
  9. #24
    02.11.2008
    45
    5
    Может быть трасформатор слишком мягкий, потому и просадка.
    Есть способ проверить нагрузочную характеристику трансформатора.
    Что должно наверное помочь в определении какой из видов соединения обмоток
    транса будет лучшим с точки зрения *держания стабильного напряжения*
    Это проверка транса в режиме короткого замыкания. НАПРЯЖЕНИЕ КОРОТКОГО
    замыкания трансформатора.Его величина измеряется в процентах к напражению
    сети (220В).
    И так:
    -Вторичную обмотку транса(повышающую) замыкают накоротко.
    На первичную обмотку с ЛАТРА!!!!! подают напряжение сети (50Гц) начиная с 0
    вольт!!!! при этом в первичке с помощью амперметра ПЕРЕМЕННОГО тока
    замеряется ток.Естественно вторым прибором-вольтметром контролируем
    напражение с ЛАТРА.
    Увеличивая входное напряжение
    доводим ток в первичке до его МАКСИМАЛъНОГО рабочего.(Максимальный ток будет
    зависеть от МОЩНОСТИ трансформатора, скажем при мощности ТР.- 4000Ват и
    напряжении сети 220В этот ток
    будет 18Ампер!!!.) Теперь смотрим сколько напряжения показал вольтметр, и
    выключаем транс.
    После этого берем калькулятор и считаем что получилось.
    Например: При входном напряжении 12в в первичке- ток достиг 18А.
    12В:220В*100%=5,45%
    Из учебника электротехники /к сожалению на немецком языке/, другого просто
    нету, следует... *напряжение короткого замыкания является показателем
    внутреннего сопротивления трансформатора...низкий процент указывает на малое
    внутреннее сопротивление:при нагрузке выходное напряжение изменяется
    мало....
    Трансформаторы с указанным выше параметром до 10% являются *жесткими*
    трансформаторами,которые хорошо *держат* нагрузку./Это в основном трехфазные
    , также расчитанные на подобные цели однофазные).Трасформаторы у которых
    этот показатель 15% и больше -называются мягкими ,При нагрузке напряжение
    сильно меняется
  10. #25
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    по моему нашел что-то.посмотрите Радио№6 1977 стр.24
  11. #26
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Обсудил со знающим человеком, он сказал, что в таком случае Вам проще "рогатую" с шестьюста вольтами на аноде использовать в триодном включениии. Сам не пробовал, но этому человеку - он делает по одному РА в неделю - доверяю. Опять же , он говорит, на четырех ГУ50 умнее делать двухтактник.
  1. Зарядное устройство
    от Dimon50002004 в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 23:00
  2. Симметрируещее устройство
    от UA4LS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 06:44
  3. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
  4. УКВ устройство. На опознание
    от LY1CE в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 23:28
