08.11.2008, 05:47 #1Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
PA на ГУ-74Б
Собираю усилитель на 74ке по почти без трансформаторной схеме.
Х очу её вынести для обсуждения, буду рад любой критике и коментариям.
08.11.2008, 15:09 #2Без позывного
- 21.03.2007
- 313
- 43
- 19
Запустите эту тему на СКРе, пайлап обеспечен. Даже о себе узнаете много нового.
11.11.2008, 12:45 #3Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
Вызывает сомнеия Ваш вариант умножителя 2400Вольт! Максимум- поучите 1200, авот ток при таком включениикондеров при нагрузке будет стремиться к НУЛЮ. Схема не "верная"! И что это за хохма с трансом, зачем вторичку включать в паралель с первичкой. Могу Выслать фото своего умножителя.
73! Юрий
11.11.2008, 13:20 #4Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Насчёт включения обмоток транса мне тоже непонятно, может быть, ошибка при рисовании?
12.11.2008, 15:07 #5Без позывного
- 21.03.2007
- 313
- 43
- 19
Кажется, всё ясно - развязка по сети плюс что-то типа "УЗО"...
13.11.2008, 12:26 #6Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
Да, вот как раз и ничего не ясно! Если UA9JSJ ошибочно соединил первичную и вторичую обмотку, то это еще "куда ни шло" (на вторичке где то 600 Вольт и т.д. - получиться...) . А вот если так задумано - то напрашивается вопрос зачем? И в этом случае умножитель на 2400 нарисован не верно. ЖДЕМ РАЗЪЯСНЕНИЙ АВТОРА!
К стати, что такое "УЗО"?
73! Юрий
13.11.2008, 14:52 #7Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Может быть, планировалось включить обмотки последовательно, получив автотрансформатор?
14.11.2008, 12:52 #8Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Нужно проверить все три схемы. Или небрежно составлены, тогда спрашивать нет смысла, либо все это работать не имеет права.
- в низковольном БП цепи входа операционника
- в высоковольтном БП трансформатор "горячая болванка" и зачем двойные электролиты и по паре диодов в первой ячейке умножения. Да и схема на 1200 В
- в схеме усилителя емкости КПЕ закорачивают ВЧ
И т.д., и т.п.
Либо это показатель уровня подготовки, либо крайняя небрежность. В любом случае, при таком подходе, с напряжением выше 60 В связываться не рекомендую. Крайне опасно.
Считайте что это Джек Вам ответил
RZ3DK - Валентин.
14.11.2008, 13:21 #9Без позывного
- 21.03.2007
- 313
- 43
- 19
Ну, если Джек ответил, то по этим схемам никто строить ничего не станет. А проверять "на вшивость" участников форума ради развлечения - гиблая затея. Идите на СКР, там это в тему.
Да, ещё пару слов - зачем заново пытаться изобрести велосипед, ведь ничего нового не предлагается. Информации навалом, нужно только поискать. Или лень? Вот засвербило человеку: а если? На мой взгляд, с таким же успехом можно выехать на городскую площадь на закипевшем "Москвиче" и заорать: "Людиии!!! Что это???".Последний раз редактировалось Джек; 14.11.2008 в 13:27.
14.11.2008, 17:48 #10QRP
- 29.03.2006
- 75
- 37
- 4
- 7
14.11.2008, 19:53 #11Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
УЗО это - Устройство Защитного Отключения. Основано на действии дифференциального реле. При отсутствии утечки величина "входящего" в квартиру тока равна величине "исходящего" из квартиры тока. Там обычная балансная схема с магнитопроводом. При появлении утечки тока (например человека бьет током и часть тока утекает налево, либо утечка происходит на нулевой защитный PE проводник через металлический корпус электроприбора), реле срабатывает и отключает питание квартирной сети. Кроме того УЗО часто совмещает в себе функцию автоматического выключателя с максимальным расцепителем тока. Сейчас все современные дома оборудуются такими устройствами. Распространенные типы квартирных реле как правило настроены на отключение тока небаланса величиной в 30 mA.
Последний раз редактировалось I love radio; 14.11.2008 в 19:59.
15.11.2008, 02:08 #12Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
Всем спасибо что обьяснили, что такое "УЗО", просто под абривеатурой можно понимать что хочешь, поэтому решил уточнить. В остальном все понятно. Терерь, как говорят, вернемся к нашим "баранам".
1. Инициатор ветки UA9JSJ -просил: "буду рад любой критике и коментариям."- может человек учиться, познает. Это хорошо, но вот то, что сам не появляется и не прокоментирует свой "девайс" - это плохо и смахивает на предыдущий пост уважаемого Джека.
2. Согласен с RZ3DK в схемах - ошибка на ошибке. Например: КПЕ в П-контуре - это где-же такие емкостя нашлись 100n! Явная очепятка.
73! Юрий
15.11.2008, 12:19 #13Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Подскажите,кто чем дует на лампу.Если это делать снизу?
15.11.2008, 13:55 #14Без позывного
- 21.03.2007
- 313
- 43
- 19
Не хотел писать (правильно поставьте ударение), но чтобы неопытные не повторяли вышеуказанных с ошибками схем, позволю себе прокомментировать.
Схема 2: анодное питание-замысел был, видимо, не использовать бестрансформаторное питание (уж коли трансформатор применяется, и габаритная его мощность должна быть никак не меньше схем с трансформаторным питанием, и уж никак не 0,63ква), а вынести тяжёлый трансформатор из общего корпуса в отдельный блок. В этом случае нужен мощный развязывающий трансформатр с передачей 1:1 или немного больше, а соединительный кабель не будет проблемой, его можно даже проложить в экране. Схема умножения, конечно же, с ошибками. В этой конструкции слабое место - нужны мощные ёмкости и большого количества.
Об ошибках в схеме РА уже было сказано, в остальном - классика.Последний раз редактировалось Джек; 15.11.2008 в 14:11.
16.11.2008, 15:11 #15Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
Добрый день всем.
Действительно в схеме высоковольтного умножителя до пустил ошибку.
Напряжение сети складывается с напряжением на вторичной обмотке и получается около 420в.
Общим проводом о бозначен общий провод по питанию и с корпусом не соединен, а землей обозначен корпус.
