Совершенно согласен с автором..
И чо? "Умник", блин. У самого какие мыли то есть?
Уважаемые коллеги, бросьте вы это гнилое дело... Вам что, собственные мозги или простаты надоели? Особенно, при "российском" варианте использования таких уё...щ, извините.
Трансформатор Р102 велеколепно тянет ГУ78! Для большего пойдет Вязовский Пкм5 ПКМ20 Конкретные схемы смотрите в конструкции YU1AW на ГУ36б на 144мгц ГУ36б УДОВЛЕТВОРИТ ВСЕ ВАШИ Запроссы!!! Мотать хорошие трансформаторы сейчас дороговасто!
Спасибо. Но такой вариант не интересен. Хочется при трёх фазах , к тому же обычно по-моему
5 или 5,5 кВт по договору с энергокомпанией - максимальная нагрузка для однофазного потребителя,
для 3-х в наших краях -15 кВт. А дома всякой фигни полно - котел водогрейный, печки и т.д. -
в общем надо блюсти договора - сети не "перекашивать", нагрузку не превышать . Да, Сергей Петрович,
тут наверное больше теоретики, поговорить. Хочется в это верить. Ну что разум должен преобладать.:s11:
Да, хомутом за анод и через хороший изолятор к боковой стенке. Хороший толстый стеклотекстолит - наше ВСЁ. Все остальное - хомутами. Главное хорошо заблокировать экранную сетку по ВЧ и обеспечить при этом свободный проток воздуха. У нас было сделано так. Прямо под лампой дыра в шасси, с хомута экранной сетки на шасси не менее 8 высоковольтных конденсаторов-лепешек от строчной развертки ламповых телевизоров параллельно потоку воздуха. С анода лампы до шасси конусная воронка из паронита, снизу шасси жестяная воронка на винтелятор. Для обдува использовался двухтурбинный ветилятор от той же Р-820. Шум от турбин был сладок и приятен, но работе не мешал, потому как операторская была в другом кунге.
Если это монобэнд, то проблем быть не должно вроде. При таких мощностях самое трудное коммутация П-контура. Видел и разок-другой пробовал в эксплуатации РА на ГУ-47, в котором хозяева не нашли лучшего способа чем сменные П-контура. В отсек, в котором закреплены вакуумные КПЕ, просто вручную вставлялись катушки разных диапазонов, намотанные на пластине толстого стеклотекстолита. На НЧ катушках на этой же пластине были закреплены дополнительные емкости. Медленно, но надежно. Когда у нас на коллективке был самодельный РА на 2хГУ5Б, то мы катушку П-контура сначала гаечным ключом переключали, очень долго переход на другой диапазон длился. Потом поставили ножевые контакты из УСС Р-140 и сделали буквально нож из посеребренной пластины толщиной 1.5-2мм с керамической ручкой, которым эти контакты замыкались. Вакуумный горячий КПЕ вращали моторчиком с редуктором РД-09.
А в монобэнде все проще, на 160 даже и параллельное питание можно применить. У нас на 2хГУ5Б было параллельное питание, поэтому работал он только до 14МГц.
не говоря о том, что это криво и не красиво, это еще и ОПАСНО. только по молодости от отсутствия ума такое возможно.
Не обижайтесь пожалуйста это не в Ваш адрес, не Вы ж это делали...
И Вы правы,, наверное самое сложное это монтаж ВКС, очень сложно имея 160 запустить еще и десятку, да так чтоб паразитно не резанировало. Рекомендаций и наработок в инете нет (и не будет), никто не делится информацией, и выход только один - смотреть, щупать достойные прмышленные аппараты в которых ВСЕ эти проблемы решены с "лёгкостью" и -копировать. Но ...ппповторяюсь уже.
Использовать вариометр. А то вы не знаете. Хи.
Да ничего не опасно. В верхней части отсека стоит "концевик", который выключает анодное питание при открытии крышки отсека, если анодное перед заменой забудешь выключить. Но обычно ни кто не забывает, коллективка же не школьная, люди то взрослые...
Может быть криво и не красиво, но это лучший вариант с электрической точки зрения. Даже если применить какой нибудь переключатель от мощного промышленного передатчика, хороший вариометр, то все равно монтажная емкость, приведенная к аноду будет выше.
Лучше чем этот вариант может быть только 6 монобэндовых РА. Но это заметно дороже, особенно при веяниях нашего времени, когда стало модно с одного трансивера раскачивать по 2-3 РА и дуть в разные по направлению антенны.
Надо делать по-человечески. Аналогичная модульная конструкция была на UK5IBB с начала 80-х в усилке на ГУ5б. На ней остановились после кучи сгоревших переключателей-реле. Медные ножевые контакты в два пальца толщиной решили проблему коммутации диапазонов.
А чтоб не было страшно внутри усилка был микрик, который отключал высокое сразу же после начала вытягивания кассеты. Ничего военного.
Здесь на ФОРУМЕ есть несколько человек, которые видели этот усилитель. Работали на нём. И даже как-то, уже недавно, умудрились спалить переключатель диапазонов в Драйвере - пара ГУ13. :)
О! Опередили. Но пусть остаётся. :)
