28.01.2009, 17:25 #1
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Импульсные полевики в аналоговом режиме
Была на форуме тема , да поиском найти не удалось , где
обсуждалось построение ВЧ УM на импульсных полевиках,
смещенных в аналогувую область .
В основном двухтактных трансформаторных каскадов .
Может кто подскажет , где то было или поделится опытом
конструирования/эксплуатациии оных устройств .
Основной вопрос о долговечности транзисторов , особенно
при возникновении рассогласования нагрузки .
Заранее спасибо всем откликнувшимся .
29.01.2009, 00:20 #2
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 38
- 289
- 51
http://www.qrx.narod.ru/arhn/us_kv.html
Из личного опыта сборки этих усилителей - тяжело было добыть "НЕ левые" (в смысле не паленые) транзисторы. Причем это касается лвиной доли IRF-ов. Много брака - такие экземпляры просто не работают на наших частотах. Склонны к возбуждению. Сжег их с дюжину...
Единственный плюс - относительная дешевизна.73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
29.01.2009, 13:09 #3
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
31.01.2009, 00:50 #4
- 01.02.2007
- 38
- 289
- 51
Дело в том, что я эту сжему взял за основу. На выходе ставил обыкновенный бинокль. Сейчас продаются импортные конденсаторы высоковольтные и вроди бы, керамические. Можно их попробовать. Однако, мне кажется, трансфотматор проще и надежнее.
После того, как сжег кучу транзисторов, мне основательно перехотелось собирать на этих транзисторах РА. Сейчас смотрю в сторону значительно более дорогих, но предназначеных для работы в классах А и АВ, MOSFET полевиков. Например 4хMRF-150 = 600W, 2хMRF-157 = 1200W. Есть и другие (китайцы выпускают) менее дорогие, но названия сейчас не вспомню.
По поводу высоковольтных транзисторов? Не знаю, не пробовал. Думаю, будут проблемы с согласованием нагрузки. При таких напряжениях импеданс получается близким к ламповым. А я реально работающих ламповых пушпульников не встречал.
Дай Бог, ошибаюсь. Пробуйте, дерзайте. Иначе как еще проверить...
Удачи!73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
31.01.2009, 19:27 #5
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
18.02.2009, 20:19 #6
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
UR6ISU, отзовитесь , ПЛЗ , ответьте на предпоследний пост .
UPПоследний раз редактировалось KulibinV; 26.03.2009 в 21:01.
20.02.2009, 12:41 #7
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Переделал КL-203 на IRF-520.Работает замечательно 120 вт-3.5\14мГц на остальных
70 вт.I потр-18А.При13.8 вольт питания.
Да и кстати на выход после бинокля резистор 500 ом на корпус-можно включать даже без антенны ,но недолго-бо начнет вонять резистор.Последний раз редактировалось RW6MGO; 20.02.2009 в 12:46.
26.02.2009, 09:22 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3912
- 1415
А может это нужно ?
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...1FAQ/1kw.shtml-73- Игорь
26.03.2009, 21:04 #9
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
30.03.2009, 01:13 #10
- 13.06.2005
- Запорожье
- 670
- 30
- 104
В журнале "Радиохобби" за прошлые года была статья радиолюбителя за УМ на КВ диапазоны на полевиках из импульсных БП.
Еще хорошо отзывались об УМ для М-Ysa транзисторы посинели от перегрева ( включил настроенный УМ не так ) но все осталось целое и около 30Вт отдает.595. Виктор (UR5QOP)
24.06.2009, 10:06 #11
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Прошу подсказать .
Усилитель , выходные каскады которого собраны по схеме , заимствованной здесь,
нагруженные на "бинокль", периодически (иногда) возбуждается ( только выходные
двухтактные транзисторы) на частоте , втрое ниже рабочей (0.6 МГц при рабочей
1.760 МГц) при поданном смещении и отсутствии входного сигнала как при чисто резистивной нагрузке , так и на ХХ.
Кто что сможет порекомендовать для подавления ?
24.06.2009, 10:16 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3912
- 1415
На таких частотах возбуд " по воздуху " маловероятен . Скорее всего по проводам питания .
Проверьте качество блокировочных конденсаторов по питанию . Может быть придётся включить несколько штук разного номинала и разного типа ( КСО-МБМ-ПМ ) впараллель . И навешать колец на провода - увеличить их индуктивность .-73- Игорь
25.06.2009, 02:19 #13
- 07.12.2008
- UA
- 71
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
25.06.2009, 11:12 #14
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Мне тоже кажется странным .
трансформатор вторичный -
2столбика из 4 колец 20х12х6 600нн
первичка - 2+2 витка литцендрат толстый
Фактическая индуктивность
первички (всей 2+2 витка )
46мкГн , измерено хорошо .
Имеет ли смысл шунтировать первичку Т2
конденсаторами ?
PS Возбуждение можно устойчиво вызвать (когда его нет),
коснувшись пинцетом вторичной обмотки входного трансформатора
(т.е. на стороне двухтактника )
Добавлено через 8 минут
Тоже так считаю
Все каскады отделены от +Ukk здоровенными индуктивностями ,
Конденсаторы питания -электролиты к50-35 + планарная керамика ,
она (планарная керамика) разрешена до 2 МГц .
Осцилограмма на шине питания - чисто ( рипл менее 1 мВ)Последний раз редактировалось KulibinV; 25.06.2009 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
25.06.2009, 12:04 #15
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3912
- 1415
Одеть ферритовые " бусинки " на выводы вторичной обмотки входного трансформатора (т.е. на стороне двухтактника ) .
Предварительно проверить качество " земли " там же .-73- Игорь
