14.03.2005, 17:32 #1QRP
- 22.02.2005
- Рубежное, Луганская обл.
- 10
УМ на ГУ-33Б
Приобрел усилитель мощности на ГУ-33Б. Изготовлен в г. Харьков ПО КОНТУР. Брал на руках у другого радиолюбителя.
Когда включил дома через лампу пошел большой ток стрелка отклонилась на всю шкалу (около 500 мА). Лампа сильно разогрелась и вероятно вышла из строя. Я заменил лампу. Включил без анодного напряжения на 8 часов. Прокалил лампу. Теперь не могу выставить ток покоя лампы. Он выставляется подбором напряжения на управляюшей сетке около минус 30В. Когда я нажимаю педаль на передачу и начинаю плавно уменьшать переменным резистором напряжение на первой сетке, то ток покоя до определеннного момента остается равным нулю, а затем скачком увеличивается до максимума на всю шкалу без входного сигнала. Такое впечатление, что начинается паразитное возбуждение лампы. Если кто-то сталкивался с настройкой такого усилителя подскажите, пожалуйста в чем может быть причина. И как защитить лампу от выхода из строя на период наладки. Все напряжения внорме
на сетке1=(-70В) на сетке2=+300В на аноде=+1500В.73. Виктор (UR7MH) :: ur7mh@narod.ru
21.03.2005, 01:19 #2Без позывного
- 31.12.2003
- 10
Поделитесь пожалуйста схемой для такого усилителя !
Есть такие лампы - может построю чтонибудь !
За ранее спасибо !
21.03.2005, 01:21 #3Без позывного
- 31.12.2003
- 10
Прошу прощения , мой e-mail kkoott@list.ru
Еще раз спасибо !
26.03.2005, 15:02 #4High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Была схема в одном из номеров радиолюбителя кв укв на одной гу33, если интересует, вышлю в djvu....
27.03.2005, 11:38 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5856
- 265
Не понимаю я применение такой лампы. Надо дуть, чтобы 200Вт получить.
04.04.2005, 10:14 #6QRP
- 22.02.2005
- 10
В целом усилитель неплохой.
Достоинства:
1. Малые габариты и вес.
2. Красивый внешний вид (передняя панель, ручки управления)
Недостатки:
1. Очень плохая ремонтопригодность ( трудно добрать до деталей, нужно распаять и снять половину деталей, чтобы
что-то измерить или заменить деталь).
2. Вентилятор для обдува Гу-33Б все таки создает шум.
3. У меня работает усилитель на трех ГУ-50 с такими же параметрами (габариты, вес, мощность раскачки 10Вт,
выходная - 200 ВТ).
Все таки вопрос остался : как ограничить анодный ток на время наладки (может поставить в анодную цепь мощный резистор постоянный) ?
05.04.2005, 23:41 #7Без позывного
- 31.12.2003
- 10
to: Стас Л
Доброго дня , Вам !
Сделайте одолжение - скиньте схемку на усилитель !!!
e-mail kkoott@lisr.ru
За ранее благодарен за схему !
P.S. Да , а полтиники так и останутся
" народной лампой "!!!
Пожалуй не одно поколение радиолюбителей начинало с них - дешево и надежно !
06.04.2005, 11:26 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нет там ничего военного !
Для верности - вначале зашунтируй управляющую сетку кондером ( КСО , керам. ) на землю . В таком режиме установи ток покоя .
Возбуды легко ловятся неонкой , припаянной одним ( любым ) концом к анодному кондёру . На НЧ она горит красным , на ВЧ ( 30-50 Мгц ) - малиновым а на УКВ - сиреневым - почти белым цветами .
Методы борьбы зависят от конкретных условий . В том числе и от конструкции усилителя . Если авторы решили сделать на КВ 200-ваттный усилок с обдувом и очень компактным - то они явно склонны к авантюрам и нужно внимательно изучить всю конструкцию их усилителя , прежде чем давать реальные конкретные советы .
Я по вечерам на R7 ( 145175/145775 , без тона ) . Зови . Поговорим .
73! Игорь UT3IM
07.04.2005, 08:55 #9QRP
- 22.02.2005
- 10
Спасибо, Игорь (UT3IM), попробую зашунтировать сетку конденсатором. Результат обязательно сообщу.
Для КОТа , в электронном виде схемы нет, думаю в ближайшее
время отсканирую, тогда будет возможность отправить Вам.
08.04.2005, 09:32 #10Low Power
- 07.04.2005
- Нефтеюганск
- 74
Виктор , если нет возможности уменьшить анодное напряжение на время наладки ,то ток анода лучше ограничить
снижением напряжения экранной сетки .По АСХ ГУ-33Б можно
предположить ,что снижение напряжения второй сетки на 50V, приведет к снижению макс.анодное тока не менее чем на 100мА . Можно рекомендовать на время наладки снизить напряжение экраной сетки до 100В ,при этом мощность рассеиваемая на аноде при полностью открытой лампе не превысит допустимую по паспорту. Устранив неполадки ,вернуть напряжение экр.сетки на расчетную величину.
18.04.2005, 10:41 #11QRP
- 22.02.2005
- 10
UA9JKW, спасибо. Я попробую этот вариант.
Результат сообщу позже.
Картинки по усилителю можно посмотреть здесь http://ua3yfr.fotoplenka.ru
КОТ (Игорь ) схему получил, все в порядке!
05.05.2005, 14:07 #12QRP
- 22.02.2005
- 10
Ура, 3 мая усилитель заработал.
Был перегоревший резистор (300 ом 2 Вт) через который
подается +300 В на третью сетку.
Также была неисправность в цепи , которая задает ток
покоя лампы ( вышли из строя стабилитроны 2шт по 12 В).
07.05.2005, 13:45 #13Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
33
КТО сказал что УМ сделан на уровне!!!!
И всешний вид нормальный!!!!
Что за ерунда
Видок на уровне 70 -х годов
Если только на Украине кроме напильников нет ничего , так тогда нормальный видок.
Одни ручки чего стоят в этом УМ
Видимо запасы послевоенные и жалко выбросить
А так пойдут народу.
ПОкраска корпуса соезмерима с покраской ДРУЖБЫ
Кажись все одной кисточкой крашено
Сейчас такое оборудование кругом
Не ужели компрессор трудно купить и автомобильную хотя бы краску?
ПОкрашен простым битумным лаком или что то типа митрокраской, которая слезает очень очень быстро.
И еще парадокс
Сначала все собирается, а потом "по живому" происходит покраска.
Даже изолента, которая удерживает провода, покрашена вместе с шасси.
Так что говорить о добротном изготовлении очень очень трудно
Может кто скажет, что за 150 у.е трудно сделать лучший.
Это тоже верно.
Спрос рождает предложение.
Но времена UW3DI проходят .
СЕйчас времена когда упаковка становится красивее самого изделия
P/S Обидеть не хотел ни кого
Высказал свое мнение
73!Последний раз редактировалось RADIO2005; 07.05.2005 в 13:47.
14.05.2005, 08:21 #14Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
Согласен с вами. Но именно это очень сильно огорчает!СЕйчас времена когда упаковка становится красивее самого изделия
16.05.2005, 14:16 #15Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
ПОчему огорчает это!!!
Вы перед выходом причёсываетесь?
то же и с аппаратурой.
Она живет такой же жизнью.
