Приобрел усилитель мощности на ГУ-33Б. Изготовлен в г. Харьков ПО КОНТУР. Брал на руках у другого радиолюбителя.
Когда включил дома через лампу пошел большой ток стрелка отклонилась на всю шкалу (около 500 мА). Лампа сильно разогрелась и вероятно вышла из строя. Я заменил лампу. Включил без анодного напряжения на 8 часов. Прокалил лампу. Теперь не могу выставить ток покоя лампы. Он выставляется подбором напряжения на управляюшей сетке около минус 30В. Когда я нажимаю педаль на передачу и начинаю плавно уменьшать переменным резистором напряжение на первой сетке, то ток покоя до определеннного момента остается равным нулю, а затем скачком увеличивается до максимума на всю шкалу без входного сигнала. Такое впечатление, что начинается паразитное возбуждение лампы. Если кто-то сталкивался с настройкой такого усилителя подскажите, пожалуйста в чем может быть причина. И как защитить лампу от выхода из строя на период наладки. Все напряжения внорме
на сетке1=(-70В) на сетке2=+300В на аноде=+1500В.
