Показано с 1 по 15 из 22
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Импульсные полевики в аналоговом режиме
    Была на форуме тема , да поиском найти не удалось , где
    обсуждалось построение ВЧ УM на импульсных полевиках,
    смещенных в аналогувую область .
    В основном двухтактных трансформаторных каскадов .
    Может кто подскажет , где то было или поделится опытом
    конструирования/эксплуатациии оных устройств .
    Основной вопрос о долговечности транзисторов , особенно
    при возникновении рассогласования нагрузки .
    Заранее спасибо всем откликнувшимся .
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    http://www.qrx.narod.ru/arhn/us_kv.html
    Из личного опыта сборки этих усилителей - тяжело было добыть "НЕ левые" (в смысле не паленые) транзисторы. Причем это касается лвиной доли IRF-ов. Много брака - такие экземпляры просто не работают на наших частотах. Склонны к возбуждению. Сжег их с дюжину...
    Единственный плюс - относительная дешевизна.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Спасибо . Вроде все разумно .
    Каков тип конденсаторов C26-C31 ?
    Каковы ,по Вашему,перспективы изменить конструкцию на питающее напряжение
    300 В ? Транзисторов на такое напряжение сейчас много .
    01.02.2007
    41
    289
    51
    Дело в том, что я эту сжему взял за основу. На выходе ставил обыкновенный бинокль. Сейчас продаются импортные конденсаторы высоковольтные и вроди бы, керамические. Можно их попробовать. Однако, мне кажется, трансфотматор проще и надежнее.
    После того, как сжег кучу транзисторов, мне основательно перехотелось собирать на этих транзисторах РА. Сейчас смотрю в сторону значительно более дорогих, но предназначеных для работы в классах А и АВ, MOSFET полевиков. Например 4хMRF-150 = 600W, 2хMRF-157 = 1200W. Есть и другие (китайцы выпускают) менее дорогие, но названия сейчас не вспомню.
    По поводу высоковольтных транзисторов? Не знаю, не пробовал. Думаю, будут проблемы с согласованием нагрузки. При таких напряжениях импеданс получается близким к ламповым. А я реально работающих ламповых пушпульников не встречал.
    Дай Бог, ошибаюсь. Пробуйте, дерзайте. Иначе как еще проверить...
    Удачи!
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Удачи!
    Спасибо .
    А можно про транзисторы поподробнее ? Производитель , сайт, или хоть более точно маркировку .
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    UR6ISU, отзовитесь , ПЛЗ , ответьте на предпоследний пост .
    UP
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Переделал КL-203 на IRF-520.Работает замечательно 120 вт-3.5\14мГц на остальных
    70 вт.I потр-18А.При13.8 вольт питания.
    Да и кстати на выход после бинокля резистор 500 ом на корпус-можно включать даже без антенны ,но недолго-бо начнет вонять резистор.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А может это нужно ?
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...1FAQ/1kw.shtml
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Хоть сайт производителя скажите , плз
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    В журнале "Радиохобби" за прошлые года была статья радиолюбителя за УМ на КВ диапазоны на полевиках из импульсных БП.
    Еще хорошо отзывались об УМ для М-Ysa транзисторы посинели от перегрева ( включил настроенный УМ не так ) но все осталось целое и около 30Вт отдает.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Прошу подсказать .
    Усилитель , выходные каскады которого собраны по схеме , заимствованной здесь,
    нагруженные на "бинокль", периодически (иногда) возбуждается ( только выходные
    двухтактные транзисторы) на частоте , втрое ниже рабочей (0.6 МГц при рабочей
    1.760 МГц) при поданном смещении и отсутствии входного сигнала как при чисто резистивной нагрузке , так и на ХХ.
    Кто что сможет порекомендовать для подавления ?
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На таких частотах возбуд " по воздуху " маловероятен . Скорее всего по проводам питания .
    Проверьте качество блокировочных конденсаторов по питанию . Может быть придётся включить несколько штук разного номинала и разного типа ( КСО-МБМ-ПМ ) впараллель . И навешать колец на провода - увеличить их индуктивность .
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    1.760 МГц)
    Сам факт возбуда на частоте в трое НИЖЕ рабочей уже странный.
    Объяснить можно тем что индуктивность транса Т2 ( или в вашем случае бинокля)слишком велика.
  14. #14
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Мне тоже кажется странным .
    трансформатор вторичный -
    2столбика из 4 колец 20х12х6 600нн
    первичка - 2+2 витка литцендрат толстый
    Фактическая индуктивность
    первички (всей 2+2 витка )
    46мкГн , измерено хорошо .
    Имеет ли смысл шунтировать первичку Т2
    конденсаторами ?
    PS Возбуждение можно устойчиво вызвать (когда его нет),
    коснувшись пинцетом вторичной обмотки входного трансформатора
    (т.е. на стороне двухтактника )
    Добавлено через 8 минут
    Тоже так считаю
    Все каскады отделены от +Ukk здоровенными индуктивностями ,
    Конденсаторы питания -электролиты к50-35 + планарная керамика ,
    она (планарная керамика) разрешена до 2 МГц .
    Осцилограмма на шине питания - чисто ( рипл менее 1 мВ)
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Одеть ферритовые " бусинки " на выводы вторичной обмотки входного трансформатора (т.е. на стороне двухтактника ) .
    Предварительно проверить качество " земли " там же .
  1. Полевики в Дегене
    от UA0LLM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 17:42
  2. Импульсные источники питания
    от БОР в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 13:30
  3. Для тех кто разрабатывал импульсные ИП, и/или ИП для стробоскопов - подработка
    от Борис_II в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.05.2003, 19:49
  4. IRF(полевики)-???
    от eu7ea в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.04.2003, 20:42
  5. Известно, что мощные полевики хорошо раб...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.03.2002, 16:23
