04.04.2004, 12:23 #1F@NГость
4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
Уважаемые коллеги. Интересует вопрос: можно ли с 4 лампочек 6П45С получить выходную мощность 500Вт. Лампочки планируется питать напряжением 600в по гибридной схеме, т.е. с общей сеткой и транзистором КТ921 в катоде. Может кто-то работал с такой техникой.
Сейчас у меня усилок на 2 6П45С. Отдаваемая мощность около 200 Вт ( точно не мерял ). Теоретически 4 лампочки должны отдать 500 Вт в антенну, а вот как на практике????
05.04.2004, 10:10 #2Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Не туда вопрос задал. Теоретически все можно, но как с АЧХ?
05.04.2004, 12:15 #3Владимир UY0UYГость
6П45С
По поводу использования 6П45С напишите мне на
uy0uy@mil.gov.ua или на uy0uy@ukr.net и я Вам расскажую
С уважением UY0UY
15.04.2004, 09:53 #4МельникГость
Да! Можно достичь 450Вт в SSB и с двух ламп 6П45С.
15.04.2004, 10:24 #5МельникГость
Да, забыл сказать, схемы с транзисторами в катоде практически неработают, тем более для 6П45С(эта же лампа токовая), ведь ток катода достигает до 2-3А, а брызги напряжения более100В и от транзисторов остаётся ПШИК!
05.05.2004, 02:42 #6Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
с 2-х штук снимал 500вт в ЧМ-е, примерно около 10сек
Отстойная лампа, ИМХО. Мощность 35вт. При 100 лампа работает, но как?
4 штуки будет сложно подобрать так как 45-тые все разные и подобрать 4 шт. одинаковых практически невозможно...
11.05.2004, 10:22 #7МельникГость
У меня тоже самое получалось в режиме настройки ЧМ, даже пробывал последовательно с треугольником по центральной жиле подключать галогенную лампу в 500Вт(только не трубчатую), то при настройке она горела в полный накал!.
На счёт подбора ламп: использую двух тактную схему на кольцах, и разбаланс токов бывал до 50ма. Для 4х ламп посоветую использовать на один выходной трансформатор две 2х тактные схемы, а при разбалансе токов: надо, чтоб вторая схема запускалась при более большей мощности, скажем - на входном трансформаторе сделать на пол - один виток меньше (подбором), тогда идо киловатта снять можно!
17.04.2007, 15:18 #8
На 40 ке, Сергей Григорьевич с 4шт. получил 800вт, вот Вам и плохая лампа, может "руки".
17.04.2007, 15:49 #9Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Вероятно в импульсе.
Сообщение от RK4fk
Кто больше?
Сообщение от Мельник
А мы все ГУ-74 да ГУ-43 балуемся, а надо оказывается...Последний раз редактировалось RT8L; 17.04.2007 в 15:58.
17.04.2007, 15:57 #10
Сам удивляюсь, как это у него получилось.
Вот AL250NLS при 600в. на аноде тока 250вт. отдаёт в ЧМ.
17.04.2007, 16:31 #11Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Использовал 2х6П45С с транзистором в катоде (КТ904), 600В, ток 0.8А в CW и SSB, для охлаждения применял кулер самодельный. Использовал и в двухтактном режиме с 2-х тактным контуром на выходе. Против прострела ставвятся на коллектор стабилитрон с развязующим диодом.
С современными транзисторами (к примеру тот же IRF510) можно спокойно и 4 и больше качать, плюс у них встроенный стабилитрон защиты стока.
17.04.2007, 17:16 #12Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Это уже ближе к реальности, хотя при таких параметрах в режиме несущей мощность рассеиваемая на анодах будет превышать допустимую более чем в два раза, но учитывая то, что средняя мощность при CW, а особенно при SSB ,будет существенно меньше, то лампы такой режим выдержат.
Сообщение от UR5ZQV
А последнее Ваше утверждение о возможности повышения мощности еще в 4 раза -увы фантастика лишенная и физического и здравого смысла.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
17.04.2007, 18:27 #13Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
У меня был УМ на 2х6П45С (бестрасформаторное питание) Лаповка, на эквиваленте 330 Вт снимал. Раскачка 8 Вт. Насчёт 4-х надо смотреть. 4хГу50 пользовал, но (писал уже давно на форуме) с ухищрениями (см. схему Казанского на 3-х ГУ50). Получалось хорошо.
18.04.2007, 10:26 #14High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Реално, эсли все лампы работают дружно. Но разбрось характеристик 6П45С слышком, слышком велик. Из десяти штук я не успел подобрать даже 3 сходные. Кстати, раз раскачка нехватить, можно сделать ОК, вместо хибрида. Смотрите у PA0FRI (ввв.4all.nl/~pa0fri/Lineairs/Lineairs.htm) несколько схем на 500 Вт.
24.01.2011, 18:45 #15QRP
- 15.02.2010
- 71
- 29
- 10
