Показано с 1 по 5 из 5
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Вариант механизма настройки РА
    В CQHAM появилась тема САМОДЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР для РА. Но можно обойтись и без него. Никаких скользящих контактов. Компактнее и на любую мощность. Я туда не могу войти - куда-то задевал пароль. У кого есть возможность,пожалуйста подскажите на CQHAM, пусть здесь посмотрят.Я уже сбрасывал ранее подобную инф., но давно. Может пригодится радиолюбителям? Да и здесь тоже добавились зарегистрированные новички. ТNX! 73!
    Вложения Вложения
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Подобным образом настраиваются контура в мощном ( с кило OUT ) усилителе на 50 мГц , описанном в ARRL HANDBOOK в каком-то из 1990-х.
    Там есть и фото и описание .
    02.08.2007
    558
    49
    19
    К тому-же сводится к минимуму ёмкость контура. Повышается отдача на высоких частотах.
    Без позывного Аватар для NicOut
    13.06.2006
    Казахстан
    51
    213
    4
    Правильно. RA6HM не заметил одну возможность - настраиваемая катушка для ВЧ диапазонов может быть механически сопряжена с "холодным" конденсатором П-контура(С связи), который в этом случае может быть отключенным. На НЧ диапазонах изменение индуктивности практически не будет влиять, и П-контур будет работать традиционным способом. Это позволит настраивать на ВЧ диапазонах 28, 24, 21 МГц только переменной катушкой и конденсатором. Входная емкость П-контура будет состоять из выходной емкости лампы и емкости монтажа.
    02.11.2008
    45
    5
    И сколь долго протянет катушка, если ее витки сжимать и разжимать? А не проще вариометр?
  1. Настройки для RTTY
    от N1WQ в разделе RTTY
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.09.2019, 23:14
  2. Вариант механизма настройки РА
    от RA6HM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 10:16
  3. Настройки браузера IE 7
    от sashaP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 18:53
  4. Настройки DSP в FT897d
    от RX3AMY в разделе FT-897
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:11
  5. Настройки для RTTY
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 23:08
