Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    Глупо курочить такой прекрасный усилитель !
    Согласен, глупо! Но мне так надо...
    Добавлено через 1 минуту
    не шумит , не гудит и лампа ГУ-80 , cамая классная лампа РА , всех времен и народов !
    А мы туда к ней ещё одну сестрёнку хотим добавить. Потому и поступаем "глупо" ...
    Последний раз редактировалось EX8AB; 24.04.2009 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  2. #17
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    В отсек возбудителя можно установить еще три лампы .
  3. #18
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    "На глазок" диаметр около 0.5мм. Я его уже аккуратно снял, сфотографирую обязательно и выложу здесь.
    Немного напрягает наличие металлических хомутов на концах цилиндрического корпуса дросселя. Думаю, на большие мощностя на ВЧ не подойдёт...
    Бек, добрый вечер!
    Для двух ламп маловат диаметр будет.
    Может попробовать намотать дроссель с хомутами? Как-то никогда не задумывался плохо с ними или хорошо. До 600 ватт дросселЯ работали. На бОльшую мощность пока не довелось испытать. Может ещё кто-нибудь поделится опытом?
    Успехов. Игорь.
  4. #19
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    У кого есть намоточные данные анодного транса БП от Р-118?
    Поделитесь, пожалуйста.
  5. #20
    09.03.2008
    188
    113
    Всем привет!
    Ветку такую прикрыли, а зря. Там в привиденных схемах БП есть наверное неточности. Так в одном варианте получаем 2300, а в другом аж 3500! И это при емкости в фильтре на 2 кв. Где истина? Извеняюсь если вопрос не потеме ветки.
    73! Юрий
  6. #21
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Хотя ветка и закрыта, но там можно посмотреть ссылки. По ним можно выйти на инфу по поставленным мною вопросам.
    Просто я не подумал сходить на СКР или "по-гуглить"...
    Мне кажется, что речь идёт о различных включениях первички. Хотя могу и ошибаться. ИМХО, надо смотреть каждую "железяку конкретно.
    Если у Вас есть вопросы, думаю, можете спросить напрямую у Сергея Пасько (EX8A), он обычно легко идёт на контакт и никогда не откажется дать консультацию.
    Кроме того, UA0SQ очень большой опыт имеет по армейской технике связи..
  7. #22
    03.12.2006
    255
    23
    51
    1.Разные схемы сглаживания пульсаций.
    При емкостях Uвых=Umax то есть 1.41 от действующего.
    На схеме 2 последовательные емкости 100мкФх2кВ= 50мкФх4кВ.
    При отдаче рабочего(максимального) тока в нагрузку имеется просадка напряжения.
    2. Это не обычные катушки, а дроссели настроенные на сглаживание пульсаций. И здесь на выходе ориентировочно действующее напряжение.
    При номинальном(максимальном) просадка напряжения практически равна 0.
Название:	Тр-р от Р-118 анодный.GIF
  1. Вид изнутри IC-7200
    от UB5G в разделе IC-7200
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 15:13
  2. Первое знакомство с сотовым телефоном (изнутри)
    от GSM BOND 007 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 24.05.2003, 15:55
