08.04.2022, 11:21 #1QRPP
- 08.04.2022
Двухтактный УМ на Гу-29 конструкции RV3LE
Всем доброго времени суток!
Хочу собрать двухтактный КВ УМ, как на схеме:
Нужна помощь в расчёте П контура и есть несколько сопутствующих вопросов по подбору деталей и сборке. В статье ( http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/1.htm ) написано, "по имеющимся методикам", но я, честно говоря, запутался.
Внимание! Не предлагать собрать однотактную схему на этих лампах или Гу-50, всё я это знаю, упёрся- хочу именно эту! Спасибо за понимание
На 1 лампу Гу-29 приведено уже огромное количество всевозможных расчетов, но все они- для однотактной схемы с анодным дросселем. Не понимаю, какое брать для неё сопротивление анодной нагрузки, если в двухтакте работают: a) две половинки одной лампы б) 2 лампы с половинками в параллель. Для класса Б, естественно. У меня вышло 4800ом для одной лампы и 1200ом для двух, правильно ли? Для П контура есть фторопластовое кольцо D70 d40 h15, подойдёт ли, каким проводом лучше мотать и обязательно ли его серебрить? Если да, то как лучше? Есть много отработанного фиксажа (увлекаюсь плёночной фотографией). Входной и анодный трансформаторы были изготовлены в соответствии со статьёй. Нужно ли менять что либо во входе при использовании 2 ламп? Есть и другая похожая схема на 4 лампах, где на входе применён фильтр Баттерворта, но больше 2 собирать пока не хочу. Так же есть 2 керамические катушки с вожженой медью индуктивностью 2.2uH. По внешнему диаметру 18мм, ширина меди 1.8мм, какое сечение- не могу узнать. Вряд ли плоская. Подойдут ли они, скажем, в качестве ВЧ катушки?
С уважением,
Виктор,
UN6GSV
14.12.2023, 20:26 #2High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Эта сх. годна до диапазона 7мгц, потом завал. Что сделать, чтоб ус работал и на 10-ти метрах? 1). Поменять местами шпт в аноде и П-контур (но в таком случае п-контуров надо 2шт., в каждый анод по одному, и запитка через них же), 2) дроссели не нужны. 3)П-контуры взять от любой конструкции где применяется гу-29. Надеюсь вариант схемы представляете ? П контуры под напругой, переменные конд. желательно на керамических осях, и статор и роторы, чтоб током ни «токнуло». 4) Причём конденсаторов нужно всего два, а не 4.
Последний раз редактировалось DF6PL; 14.12.2023 в 20:36.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
14.12.2023, 20:38 #3High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 444
Это не рабочая схема в заявленном диапазоне частот.
Пути Вч токов неисповедимы!
14.12.2023, 20:50 #4High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Подозреваю, что между П контурами не должно быть индуктивной связи, нужна перегородка. Естественно запитка через шпт+П контуры симметрично.
14.12.2023, 21:44 #5Standart Power
- 20.10.2020
- 134
- 45
- 10
Я собирал этот усилитель, до сих пор где-то лежит)) Все зависит от конструкции трансформаторов...на 21 мГц работал хорошо!
14.12.2023, 22:25 #6High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
А как на др. бэндах ?
14.12.2023, 22:40 #7Standart Power
- 20.10.2020
- 134
- 45
- 10
15.12.2023, 06:08 #8
Что-то бах, и через 1,5 года пошло обсуждение
если речь о П-контуре, то вопросов вообще быть не должно. А вот интересна как раз конструкция анодного трансформатора.
15.12.2023, 10:08 #9Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
15.12.2023, 11:09 #10Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,704
- 1255
- 370
Эта схема отлично у меня работала с RA3AO,был небольшой завал на 21 и 28 MHz в пределах 10вт.
15.12.2023, 18:33 #11High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Именно эта схема, в диапазоне частот 1,5-30 мгГц работать не будет. Те кто вам пишет что у него работала пусть и с небольшим завалом, на частотах до 30 мгГц, просто не проводили конкретных замеров полученного КПД, и ничего не пишут о режимах. Как то настроили в резонанс, что то дошло до выхода. И всё упирается в выполнение выходного трансформатора. Сделать на 1-2 ВЧ диапазона на ВЧ, вполне реально, но сам трансформатор в анодах будет резонансным, на достаточно крупном хорошем ВЧ колечке. Можно выполнить и широкополосным, но как здесь и писали, только на НЧ диапазоны, и на 7 мгГц уже возможны проблемы. На CQ HAM, была похожая тема, и именно по лампе ГУ 29. Что то там у автора получилось, но схему пришлось видоизменить. Очень хочется двухтакт, так ищите рабочие схемы. Обычно, сложение мощностей ламп идёт после КС.
Нет. П контур будет точно таким же, что и при 2 лампах включенных параллельно. В обеих случаях идёт сложение импульса тока ламп. Только в двухтактном каскаде лампы работают в противофазе, нет необходимости накапливать мощность импульса одной полуволны на элементах П контура, и добротность контура может быть сильно занижена. Но это, для случая использования УМ на НЧ диапазонах. На 2-4 мгГц, такой УМ должен заработать без особых проблем.
Хочется попробовать самому, пробуйте. Сам предпочитаю в УМ именно двухтактные каскады. Но данная схема красиво и просто выглядит только на бумаге. Заставить её работать в реале, вряд ли получится.RK4CI
15.12.2023, 19:29 #12Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Была как-то статья о двухтактном усилителе с переключаемыми выводами обмотки на ШПТ. Повторял ее кто-нибудь?
Или вот еще такая схема http://www.cqham.ru/pa24_9.htmВладимир (UY3IG)
15.12.2023, 20:47 #13High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
В общем то вполне рабочих схем двухтактных УМ, можно нарисовать достаточно много. В основном, какая то резонансная колебательная система в анодах, и трансформатор сложения мощностей, работающий при относительно низкоомных нагрузках. Можно этот же трансформатор поставить и в цепи анодов, но это повлечёт за собой достаточно низкое выходное сопротивление. Что для ламповых каскадов трудно реализуемо. Например хотел у себя попробовать 2*3 6П45С, при анодном до 600 В. Но остановился на 2*2 ГК 71, при 2200 на анодах.
Это схема включения ВКС и коммутации диапазонов в цепи анодов. Работает, и достаточно неплохо.RK4CI
1Спасибо
