:) Обязательно! Однако, Сергей, ВЫ мне льстите-по мощности это далеко не "Пламя", разве что по размерам.
не "пламя"а так огонёк.
Михаил, а от чего у Вас применен механизм перестройки вакуумного конденсатора?
В своем УМ на ГУ-81 мне пришлось делать подобное устройство на основе червячного редуктора + механизм замедления от какого прибора, чтобы можно было производить отсчет оборотов и внутри одного оборота.
Это устройство мне подарил RX4WX.
Точно от какого передатчика я не знаю.
Припоминаю, что от Р-118, но это было давно,
еще в армии в 1968 году.
Элементарно , Ватсон ! 8-)
Кстати , есть набор фоток с полной процедурой изготовления . Куда выложить - не знаю ....
Вложение 209045 Всем день добрый!Допустимо ли использование этого дросселя в качестве анодного, с такими параметрами,- в этой схеме?
На сайте Гончаренко есть статья про анодный дроссель,там на рисунках выложены пучности напряжений на разных частотах.Они оч.приличные и ваш дроссель на раз пыхнет.И обязательно прогонять дроссель на резонансы и подгонять придется.Я потратил 2 вых.дня и пару вечеров и не смог сделать( правильный) дроссель,так и переделал ВКС на последовательное питание.
Есть керамика диаметром = 25мм,хотел сделать по типу Америтроновского,слишком великовата длиной,- проблема с ее аккуратной резкой.
Все таки прочитайте статью про дроссели.У вас даже (родной)дроссель от автора не пойдет.Т.к. любой (универсальный)изменит свои резонансы при установке в корпус.Вот и я их подгонял много часов(были мысли про молоток).Но увы,переделал по ВКС-3 от UA1ANP,только на НЧ не вариометр,а катушка от РСБ-5.
Усилитель спакойно дает один киловат даже больше на десятке 980 ват на нагрузке 50 ом.Вложение 239033Вложение 239034Вложение 239036Вложение 239037Вложение 239038Вложение 239039Вложение 239040Вложение 239041Вложение 239042
