Глубокоуважаемые! Кто делал, или использует киловаттник по схеме Лаповка на двух ГК-71, прошу отозваться. Есть вопросы и подозрения на "очепятки" в публикации.
UN7GCE
Спасибо Евгений за ссылку.
А в чём собственно проблема?
Одна из них- в п-контуре катушка L9 мотается из медной шины 1х3мм. Про каркас ни слова. Должен он быть, иначе 29 витков с зазором на длине 80мм не разместить без касания. Можно ли ее заменить шаровым вариометром(фото в аттаче)? Далее, в блоке питания указаны применяемые диоды 5а на 2000в. Наверное, надо на 200в. А если точнее, то суммарным напряжением на 2000в. Диоды VD11,VD12 в выпрямителе питания реле нарисованы с ошибкой подключения.
Если Вы можете консультировать по изготовлению этого PA, буду признателен. Вопросы есть.
В каждое плечо удвоителя.
Индуктивность вариометра не знаю, просто лазая на кубанском сайте, видел похожую штуковину в усилке на 1кВт.
Добавлено через 8 минут
Все перекрыть не надо. Взгляните схему,предполагаю L9 только заменить вариометром,она работает на 160,80 и 40 м. А L8 мотаем как написано. Волнует вопрос: выдержит ли вариометр такую мощу? Достаточно ли прочны его тоководы. Поэтому и ищу совета у кого есть наработки по этому, или подобному аппарату. Я киловаттниками не занимался.
3-500Z это мощный стеклянный триод. Такие стоят например в Kenwood TL-922, в Ameritron'ах AL-80, AL-82 и т.д. Популярная лампа. В любительских конструкциях люди выжимают 1 кВт до 30 МГц с одной штуки . Оригинал выпускается Eimac и стоит 400-500 бакинских, но есть много аналогов которые значительно дешевле (но хуже , особенно китайские). Даташит легко гуглится .
73! николай
Наверное, 1 КВт с одной 3-500Z сложно снять без насилия над лампой. Вот фото из усилителя HF-2000 фирмы QRO Technologies. По спецификации - 1200 Вт в CW с двух ламп.
Конечно, импортные заводские аппараты это здорово, но вопрос-то в исходе ветки звучал о двух ГК-71. Ваше мнение: возможно ли снять с них кило?
Цитируя себя, хочу выразить огромную благодарность Евгению UN7GCE за подробные консультации при изготовлении данного усилителя. Мой чудо-РА начал оживать. И , дабы предупредить возможность наступания на грабли дерзающими по этой схеме, делюсь собственными заметками:
- анодный дроссель по авторскому описанию резонировал, пришлось переделывать по методе RV4LK,
-катушку L8 мотать надо так, чтоб наружный диаметр был равен 50мм, и прокрутить через 2-3мм линейку , чтоб несколько развести витки,
-примененное мной на выходе реле РЭВ--15 оказалось слишком медленным, что вызывало дугу на горячем КПЕ, т.к. реле еще не долетело, а сигнал на выходе уже присутствовал. Поставив авиационное ТКЕ56 эта пробла исчезла.
По завершении испытаний отпишусь, вдруг кому понадобится. Но лучше сделать, чем это сделал UN7GCE, вряд ли можно. Он отписался по теме на СQHAM.
Более интересная, грамотная и продуманная конструкция усилителя на 2-х ГК-71 у RV4LK :good:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15130
Шило между катушками. И не только у меня. Такой же вариометр применял мой товарищ, у него РА на ГМИ-83. Тоже пришлось менять. Самый лучший вариометр для наших целей (РА 1КВт) это от Р-140. Правда габариты поболе, но зато никаких проблем. Запас по мощность огромный!
Вот вариометр в блоке УМ Р-140 , он выгодно отличается от других. т.к. имеет выводы всех катушек (2 - роторные, 2 - статорные), но полностью реализовать все схемы включения обмоток (последовательная, последовательно-параллельная и параллельная) можно в паре с родным переключателем диапазонов.
В Р-140 перекрывает 1-30 МГц
Именно так . Вариометр от 140-й очень универсальная ВЕЩЬ ! Спокойно держит мощность раза в три больше , чем в самой станции ( при разумном КСВ ) и при соответствующей коммутации работает от 28 до 160 . По крайней мере с 78-й лампой это просто реализуется .... Разрешенные 200 Ватт легко получить . 8-)
Собрал и работаю на двух ГК-71 с 2007 года.
Подаю 3000 вольт,ток 500-600 ма. Мерял мощность
на киловатной нагрузке: от 700 до 800 ватт, в зависимости
от диапазонов. В последнее время стала шить емкость связи с
антенной на 21 мгц. Можеть-быть действительно РЭВ-15 устала?
Корпус от генератора ГС-35 и емкость родная:там две секции по
1000 пф. Первая емкость вакуумная 5/250 пф. Реле В2В.
Никак не приведу переднюю панель в порядок, а то-бы выложил
фото.
Где шьёт ёмкость ? Между пластинами - проверяем КСВ , что там с кабелем за эти годы ? Может пылью забилось или маслом - если на кухне стоИт ... На токосъёме - разбираем , чистим , приводим в порядок контакт . РЭВ15 тоже очень просто разбирается , причём снимать нужно только NO и NC контакты . Можно заглянуть .
А в плане фото - снимите СВЕРХУ !!!! 8-) Оно куда интереснее ...
Спасибо,друзья ! Доберусь и проверю,
хотя КСВ в порядке. У меня RQ-25.
Шьет между пластин,нужно убирать контура
на НЧ чтобы добратся до емкости, которая заключена
в родной стальной экран.
Сейчас работаю на усилитель на ГУ-74Б,мощность тоже
800 ватт. Кстати там стоит вариометр на все диапазоны.
Собирал усилитель не я, от какой станции эта штука -не знаю.
Сегодня сделаю фото и выложу
Вариометр от Р-140 хорош при условии, что он задействован вмемте с родным переключателем, а про мощность в 3 раза можно только предполагать ведь определять потери на его подвижных контактах никто не пробовал.
На ремзаводе видел снятые с УМ Р-140 вариометы именно из-за плохих контактов. Какой там течет ток при Ua 3000 В можете посчитать сами. Вообще то, конструктора лишние 3 раза закладывать не должны были и на более мощных КВ передатчиках вариометров такой конструкции не видел, а проводники катушек уже примерно 10-15 мм.
Однозначно-нельзя. Этот вариометр от буферного каскада возбудителя ВД-11 (или ВТ-44). Где на него нагружена лампа ГУ-50 в очень легком режиме. Но дело даже не в этом, я пробовал "тестировать" этот вариометр на предмет максимальной мощности, так вот, начиная с 400 Ватт у него начинают "шить" токосъемы. Вам Нужен другой, например от выходного каскада Р-140.
2 R3MM
А я вот никак не могу закончить тестовый РА У меня там два таких вариометра стоит и 18 реле В1В. Все чего-нибудь не хватает :(
КЛАСС!!!
Удачи!73!! EW2EP Vlad.
Дело в том что у меня в этом усилителе-пять п-контуров, слева от лампы-на диапазоны 28-21-14 классика-с двумя КПЕ на каждый. От РСБ-5 в горячих концах п-контуров на 28 и 21. А справа от лампы- п-контура на 1,8(3,5) и 7 мс, эти контура сделаны на вариометрах от Р-140, КПЕ от РСБ стоит на 7 мс со стороны антенны. На 1,8\3,5 КПЕ от Р-140. Пять пар реле В1В подключены по входу\выходу каждого п-контура, еще 8 таких релюшек-в встроенном антенном коммутаторе.
Ну пока работаю на двух ГМИ-11, 500Вт на 80, 400 на 40, 350 на 20 200 на 15, на 10-ке не работает.
А закончить усилитель-не хватает одного КПЕ для 21 МГц и времени :), но к лету хочу все-таки его запустить.
Я тоже обещал показать свой усилитель,
который эксплуатирую с 2007 года, а вот привести
в порядок переднюю панель никак не соберусь.
Уже вырезал оргстекло,только нужно сделать
надписи и покрасить. А также утопить вакуумник
ближе к лампам,чтобы верньер был вровень с передней
панелью.
Вложение 44096
Вложение 44097
Вложение 44098
Вложение 44099
Какова предполагаемая масса Вашего изделия? На стол не поставишь, на сварную раму?
Добавлено через 5 минут
Общение в этой ветке-вот дополнительный стимул Вам "добить" переднюю панель. Буду ждать результов! Спасибо за выложенное, мне всегда интересно кто как и что сделал.
Соседи бедными не бывают! Это наши классовые враги! К ногтю их!
Ну, а без шуток, усилитель еще далек от завершения и я думаю, в нем будет обязательно учтен и соседский вопрос. Иначе никак..
Если бы мой усилитель создавал помехи
моему микрорайону и моему дому по TV, то я бы был
бедным, а не они. И работал только, чтобы заработать
на рубленные мои кабели и мачты. А в эфире я бываю
довольно часто, особенно по выходным дням.
не "пламя"а так огонёк.
Михаил, а от чего у Вас применен механизм перестройки вакуумного конденсатора?
В своем УМ на ГУ-81 мне пришлось делать подобное устройство на основе червячного редуктора + механизм замедления от какого прибора, чтобы можно было производить отсчет оборотов и внутри одного оборота.
Это устройство мне подарил RX4WX.
Точно от какого передатчика я не знаю.
Припоминаю, что от Р-118, но это было давно,
еще в армии в 1968 году.
Элементарно , Ватсон ! 8-)
Кстати , есть набор фоток с полной процедурой изготовления . Куда выложить - не знаю ....
Вложение 209045 Всем день добрый!Допустимо ли использование этого дросселя в качестве анодного, с такими параметрами,- в этой схеме?
На сайте Гончаренко есть статья про анодный дроссель,там на рисунках выложены пучности напряжений на разных частотах.Они оч.приличные и ваш дроссель на раз пыхнет.И обязательно прогонять дроссель на резонансы и подгонять придется.Я потратил 2 вых.дня и пару вечеров и не смог сделать( правильный) дроссель,так и переделал ВКС на последовательное питание.
Есть керамика диаметром = 25мм,хотел сделать по типу Америтроновского,слишком великовата длиной,- проблема с ее аккуратной резкой.
Все таки прочитайте статью про дроссели.У вас даже (родной)дроссель от автора не пойдет.Т.к. любой (универсальный)изменит свои резонансы при установке в корпус.Вот и я их подгонял много часов(были мысли про молоток).Но увы,переделал по ВКС-3 от UA1ANP,только на НЧ не вариометр,а катушка от РСБ-5.
Усилитель спакойно дает один киловат даже больше на десятке 980 ват на нагрузке 50 ом.Вложение 239033Вложение 239034Вложение 239036Вложение 239037Вложение 239038Вложение 239039Вложение 239040Вложение 239041Вложение 239042
три штуки та-274 анод, вспомагательные цепи осм 160 ват перемотан
......... Контура L8 - L9 в усилителе будут установлены перпендикулярно, есть ли разница в намотке, в одну сторону - или в разные, - либо не имеет значения?
