Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 62
Тема: 1 кВт УМ Я.С.Лаповка
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Глубокоуважаемые! Кто делал, или использует киловаттник по схеме Лаповка на двух ГК-71, прошу отозваться. Есть вопросы и подозрения на "очепятки" в публикации.
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    75
    586
    120
    87
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    UN7GCE
    Спасибо Евгений за ссылку.
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    А в чём собственно проблема?
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Одна из них- в п-контуре катушка L9 мотается из медной шины 1х3мм. Про каркас ни слова. Должен он быть, иначе 29 витков с зазором на длине 80мм не разместить без касания. Можно ли ее заменить шаровым вариометром(фото в аттаче)? Далее, в блоке питания указаны применяемые диоды 5а на 2000в. Наверное, надо на 200в. А если точнее, то суммарным напряжением на 2000в. Диоды VD11,VD12 в выпрямителе питания реле нарисованы с ошибкой подключения.
    Если Вы можете консультировать по изготовлению этого PA, буду признателен. Вопросы есть.
ID:	19515   Нажмите на изображение для увеличения.
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    см. тут
    Эту ветку я уже смотрел прежде, чем обратиться сюда на форум. Не нашел , что искал. Но, Вам спасибо за отклик.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Габариты маловаты что бы перекрыть все диапазоны, а его индуктивность??
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    В каждое плечо удвоителя.
    Индуктивность вариометра не знаю, просто лазая на кубанском сайте, видел похожую штуковину в усилке на 1кВт.
    Добавлено через 8 минут
    Все перекрыть не надо. Взгляните схему,предполагаю L9 только заменить вариометром,она работает на 160,80 и 40 м. А L8 мотаем как написано. Волнует вопрос: выдержит ли вариометр такую мощу? Достаточно ли прочны его тоководы. Поэтому и ищу совета у кого есть наработки по этому, или подобному аппарату. Я киловаттниками не занимался.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 16.04.2009 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Если только на НЧ-диаппазоны, ставьте смело - выдержит. Сечение провода и контакты под клеммы выдерживают предполагаемую мощность. Очень похожий вариометр стоял у меня в усилителе на 3-500Z.
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Спасибо, Николай! Поясните про 3-500Z, was ist das?
    13.10.2004
    665
    117
    87
    3-500Z это мощный стеклянный триод. Такие стоят например в Kenwood TL-922, в Ameritron'ах AL-80, AL-82 и т.д. Популярная лампа. В любительских конструкциях люди выжимают 1 кВт до 30 МГц с одной штуки . Оригинал выпускается Eimac и стоит 400-500 бакинских, но есть много аналогов которые значительно дешевле (но хуже , особенно китайские). Даташит легко гуглится .
    73! николай
  12. #12
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,529
    1852
    746
    Наверное, 1 КВт с одной 3-500Z сложно снять без насилия над лампой. Вот фото из усилителя HF-2000 фирмы QRO Technologies. По спецификации - 1200 Вт в CW с двух ламп.
Название:	HF_2000_1200 Watts_CW.jpg
  13. #13
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Конечно, импортные заводские аппараты это здорово, но вопрос-то в исходе ветки звучал о двух ГК-71. Ваше мнение: возможно ли снять с них кило?
  14. #14
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Цитируя себя, хочу выразить огромную благодарность Евгению UN7GCE за подробные консультации при изготовлении данного усилителя. Мой чудо-РА начал оживать. И , дабы предупредить возможность наступания на грабли дерзающими по этой схеме, делюсь собственными заметками:
    - анодный дроссель по авторскому описанию резонировал, пришлось переделывать по методе RV4LK,
    -катушку L8 мотать надо так, чтоб наружный диаметр был равен 50мм, и прокрутить через 2-3мм линейку , чтоб несколько развести витки,
    -примененное мной на выходе реле РЭВ--15 оказалось слишком медленным, что вызывало дугу на горячем КПЕ, т.к. реле еще не долетело, а сигнал на выходе уже присутствовал. Поставив авиационное ТКЕ56 эта пробла исчезла.
    По завершении испытаний отпишусь, вдруг кому понадобится. Но лучше сделать, чем это сделал UN7GCE, вряд ли можно. Он отписался по теме на СQHAM.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,468
    2220
    677
    Более интересная, грамотная и продуманная конструкция усилителя на 2-х ГК-71 у RV4LK
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15130
  1. Базовый приёмник Лаповка
    от UR5IIY в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 02.01.2022, 12:14
  2. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 19:38
  3. Трансивер ТЛ-50 Я.С. Лаповка
    от RA3DQP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 20:35
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:48
