Глубокоуважаемые! Кто делал, или использует киловаттник по схеме Лаповка на двух ГК-71, прошу отозваться. Есть вопросы и подозрения на "очепятки" в публикации.
UN7GCE
Спасибо Евгений за ссылку.
А в чём собственно проблема?
Одна из них- в п-контуре катушка L9 мотается из медной шины 1х3мм. Про каркас ни слова. Должен он быть, иначе 29 витков с зазором на длине 80мм не разместить без касания. Можно ли ее заменить шаровым вариометром(фото в аттаче)? Далее, в блоке питания указаны применяемые диоды 5а на 2000в. Наверное, надо на 200в. А если точнее, то суммарным напряжением на 2000в. Диоды VD11,VD12 в выпрямителе питания реле нарисованы с ошибкой подключения.
Если Вы можете консультировать по изготовлению этого PA, буду признателен. Вопросы есть.
В каждое плечо удвоителя.
Индуктивность вариометра не знаю, просто лазая на кубанском сайте, видел похожую штуковину в усилке на 1кВт.
Добавлено через 8 минут
Все перекрыть не надо. Взгляните схему,предполагаю L9 только заменить вариометром,она работает на 160,80 и 40 м. А L8 мотаем как написано. Волнует вопрос: выдержит ли вариометр такую мощу? Достаточно ли прочны его тоководы. Поэтому и ищу совета у кого есть наработки по этому, или подобному аппарату. Я киловаттниками не занимался.
3-500Z это мощный стеклянный триод. Такие стоят например в Kenwood TL-922, в Ameritron'ах AL-80, AL-82 и т.д. Популярная лампа. В любительских конструкциях люди выжимают 1 кВт до 30 МГц с одной штуки . Оригинал выпускается Eimac и стоит 400-500 бакинских, но есть много аналогов которые значительно дешевле (но хуже , особенно китайские). Даташит легко гуглится .
73! николай
Наверное, 1 КВт с одной 3-500Z сложно снять без насилия над лампой. Вот фото из усилителя HF-2000 фирмы QRO Technologies. По спецификации - 1200 Вт в CW с двух ламп.
Конечно, импортные заводские аппараты это здорово, но вопрос-то в исходе ветки звучал о двух ГК-71. Ваше мнение: возможно ли снять с них кило?
Цитируя себя, хочу выразить огромную благодарность Евгению UN7GCE за подробные консультации при изготовлении данного усилителя. Мой чудо-РА начал оживать. И , дабы предупредить возможность наступания на грабли дерзающими по этой схеме, делюсь собственными заметками:
- анодный дроссель по авторскому описанию резонировал, пришлось переделывать по методе RV4LK,
-катушку L8 мотать надо так, чтоб наружный диаметр был равен 50мм, и прокрутить через 2-3мм линейку , чтоб несколько развести витки,
-примененное мной на выходе реле РЭВ--15 оказалось слишком медленным, что вызывало дугу на горячем КПЕ, т.к. реле еще не долетело, а сигнал на выходе уже присутствовал. Поставив авиационное ТКЕ56 эта пробла исчезла.
По завершении испытаний отпишусь, вдруг кому понадобится. Но лучше сделать, чем это сделал UN7GCE, вряд ли можно. Он отписался по теме на СQHAM.
Более интересная, грамотная и продуманная конструкция усилителя на 2-х ГК-71 у RV4LK :good:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15130
