Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 62
Тема: 1 кВт УМ Я.С.Лаповка
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    продуманная конструкция усилителя на 2-х ГК-71 у RV4LK
    Спасибо за ссылку, ознакомился. Но там лампы стоя и в сетку, выход 500вт, а у Лаповка в катод , лежат и кило на выходе, потому высота РА много меньше при большей моще. Короче, это совершенно разные конструкции. Дело вкуса.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    Можно ли ее заменить шаровым вариометром(фото в аттаче)?
    Можно. Только 1КВт такой вряд ли выдержит. Уменя подобный в РА на 2х ГМИ-11 прошивало.
  3. #18
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    А не могло шить из-за скрытого возбуда? Шило меж витками, или еще куда?
  4. #19
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Шило между катушками. И не только у меня. Такой же вариометр применял мой товарищ, у него РА на ГМИ-83. Тоже пришлось менять. Самый лучший вариометр для наших целей (РА 1КВт) это от Р-140. Правда габариты поболе, но зато никаких проблем. Запас по мощность огромный!
  5. #20
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Какие диапазоны перекрывает? На верха всё равно надо отдельную катушку мотать. У Вас есть фото вариометра от 140-ой? Скиньте, пож.. У меня есть от Окуня Р-654, по моему такой же?
  6. #21
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,714
    2300
    735
    Вот вариометр в блоке УМ Р-140 , он выгодно отличается от других. т.к. имеет выводы всех катушек (2 - роторные, 2 - статорные), но полностью реализовать все схемы включения обмоток (последовательная, последовательно-параллельная и параллельная) можно в паре с родным переключателем диапазонов.
    В Р-140 перекрывает 1-30 МГц
ID:	44005   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RT8L; 17.01.2011 в 10:42.
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Именно так . Вариометр от 140-й очень универсальная ВЕЩЬ ! Спокойно держит мощность раза в три больше , чем в самой станции ( при разумном КСВ ) и при соответствующей коммутации работает от 28 до 160 . По крайней мере с 78-й лампой это просто реализуется .... Разрешенные 200 Ватт легко получить . 8-)
  8. #23
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Собрал и работаю на двух ГК-71 с 2007 года.
    Подаю 3000 вольт,ток 500-600 ма. Мерял мощность
    на киловатной нагрузке: от 700 до 800 ватт, в зависимости
    от диапазонов. В последнее время стала шить емкость связи с
    антенной на 21 мгц. Можеть-быть действительно РЭВ-15 устала?
    Корпус от генератора ГС-35 и емкость родная:там две секции по
    1000 пф. Первая емкость вакуумная 5/250 пф. Реле В2В.
    Никак не приведу переднюю панель в порядок, а то-бы выложил
    фото.
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Где шьёт ёмкость ? Между пластинами - проверяем КСВ , что там с кабелем за эти годы ? Может пылью забилось или маслом - если на кухне стоИт ... На токосъёме - разбираем , чистим , приводим в порядок контакт . РЭВ15 тоже очень просто разбирается , причём снимать нужно только NO и NC контакты . Можно заглянуть .
    А в плане фото - снимите СВЕРХУ !!!! 8-) Оно куда интереснее ...
  10. #25
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,714
    2300
    735
    Где шьёт ёмкость ?
    У меня пробивает "холодную" иногда при переключении RX-TX т.к. выходное реле (ТКЕ-56) не успевает "долететь".....
  11. #26
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Спасибо,друзья ! Доберусь и проверю,
    хотя КСВ в порядке. У меня RQ-25.
    Шьет между пластин,нужно убирать контура
    на НЧ чтобы добратся до емкости, которая заключена
    в родной стальной экран.
    Сейчас работаю на усилитель на ГУ-74Б,мощность тоже
    800 ватт. Кстати там стоит вариометр на все диапазоны.
    Собирал усилитель не я, от какой станции эта штука -не знаю.
    Сегодня сделаю фото и выложу
  12. #27
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вариометр от 140-й очень универсальная ВЕЩЬ ! Спокойно держит мощность раза в три больше......
    Вариометр от Р-140 хорош при условии, что он задействован вмемте с родным переключателем, а про мощность в 3 раза можно только предполагать ведь определять потери на его подвижных контактах никто не пробовал.
    На ремзаводе видел снятые с УМ Р-140 вариометы именно из-за плохих контактов. Какой там течет ток при Ua 3000 В можете посчитать сами. Вообще то, конструктора лишние 3 раза закладывать не должны были и на более мощных КВ передатчиках вариометров такой конструкции не видел, а проводники катушек уже примерно 10-15 мм.
  13. #28
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Однозначно-нельзя. Этот вариометр от буферного каскада возбудителя ВД-11 (или ВТ-44). Где на него нагружена лампа ГУ-50 в очень легком режиме. Но дело даже не в этом, я пробовал "тестировать" этот вариометр на предмет максимальной мощности, так вот, начиная с 400 Ватт у него начинают "шить" токосъемы. Вам Нужен другой, например от выходного каскада Р-140.
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 R3MM
  15. #30
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Да, когда начинал строить РА , то пригодился бы. А сейчас я выполнил катушки п-контура по автору, а вместо в1в применил галетник, переделанный по Бензарю.
  1. Базовый приёмник Лаповка
    от UR5IIY в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 02.01.2022, 12:14
  2. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 19:38
  3. Трансивер ТЛ-50 Я.С. Лаповка
    от RA3DQP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 20:35
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:48
