15.01.2011, 23:55 #16Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 16.01.2011 в 00:11.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
16.01.2011, 19:21 #17
16.01.2011, 23:13 #18
17.01.2011, 02:33 #19Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Шило между катушками. И не только у меня. Такой же вариометр применял мой товарищ, у него РА на ГМИ-83. Тоже пришлось менять. Самый лучший вариометр для наших целей (РА 1КВт) это от Р-140. Правда габариты поболе, но зато никаких проблем. Запас по мощность огромный!
73. Сергей.
17.01.2011, 10:11 #20
17.01.2011, 10:31 #21Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,711
- 2300
- 735
Вот вариометр в блоке УМ Р-140 , он выгодно отличается от других. т.к. имеет выводы всех катушек (2 - роторные, 2 - статорные), но полностью реализовать все схемы включения обмоток (последовательная, последовательно-параллельная и параллельная) можно в паре с родным переключателем диапазонов.
В Р-140 перекрывает 1-30 МГцПоследний раз редактировалось RT8L; 17.01.2011 в 10:42.
17.01.2011, 10:42 #22Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Именно так . Вариометр от 140-й очень универсальная ВЕЩЬ ! Спокойно держит мощность раза в три больше , чем в самой станции ( при разумном КСВ ) и при соответствующей коммутации работает от 28 до 160 . По крайней мере с 78-й лампой это просто реализуется .... Разрешенные 200 Ватт легко получить . 8-)
-73- Игорь
17.01.2011, 10:45 #23High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
Собрал и работаю на двух ГК-71 с 2007 года.
Подаю 3000 вольт,ток 500-600 ма. Мерял мощность
на киловатной нагрузке: от 700 до 800 ватт, в зависимости
от диапазонов. В последнее время стала шить емкость связи с
антенной на 21 мгц. Можеть-быть действительно РЭВ-15 устала?
Корпус от генератора ГС-35 и емкость родная:там две секции по
1000 пф. Первая емкость вакуумная 5/250 пф. Реле В2В.
Никак не приведу переднюю панель в порядок, а то-бы выложил
фото.RT4W
17.01.2011, 11:49 #24Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Где шьёт ёмкость ? Между пластинами - проверяем КСВ , что там с кабелем за эти годы ? Может пылью забилось или маслом - если на кухне стоИт ... На токосъёме - разбираем , чистим , приводим в порядок контакт . РЭВ15 тоже очень просто разбирается , причём снимать нужно только NO и NC контакты . Можно заглянуть .
А в плане фото - снимите СВЕРХУ !!!! 8-) Оно куда интереснее ...-73- Игорь
17.01.2011, 13:55 #25
17.01.2011, 14:20 #26High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
Спасибо,друзья ! Доберусь и проверю,
хотя КСВ в порядке. У меня RQ-25.
Шьет между пластин,нужно убирать контура
на НЧ чтобы добратся до емкости, которая заключена
в родной стальной экран.
Сейчас работаю на усилитель на ГУ-74Б,мощность тоже
800 ватт. Кстати там стоит вариометр на все диапазоны.
Собирал усилитель не я, от какой станции эта штука -не знаю.
Сегодня сделаю фото и выложуRT4W
17.01.2011, 14:25 #27Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вариометр от Р-140 хорош при условии, что он задействован вмемте с родным переключателем, а про мощность в 3 раза можно только предполагать ведь определять потери на его подвижных контактах никто не пробовал.
На ремзаводе видел снятые с УМ Р-140 вариометы именно из-за плохих контактов. Какой там течет ток при Ua 3000 В можете посчитать сами. Вообще то, конструктора лишние 3 раза закладывать не должны были и на более мощных КВ передатчиках вариометров такой конструкции не видел, а проводники катушек уже примерно 10-15 мм.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.01.2011, 14:56 #28Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
Однозначно-нельзя. Этот вариометр от буферного каскада возбудителя ВД-11 (или ВТ-44). Где на него нагружена лампа ГУ-50 в очень легком режиме. Но дело даже не в этом, я пробовал "тестировать" этот вариометр на предмет максимальной мощности, так вот, начиная с 400 Ватт у него начинают "шить" токосъемы. Вам Нужен другой, например от выходного каскада Р-140.
Леонид (UA3LEO)
17.01.2011, 17:32 #29Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 R3MM
-73- Игорь
17.01.2011, 22:22 #30
3Спасибо
