20.05.2009, 05:49 #1
- 20.05.2009
Карманный мегафон
Прошу помощи в разработке и изготовлении усилителя НЧ. Для больного (сделана операция на горло - рак, человек может разговаривать, но практически шопотом) требуется УНЧ со следующими параметрами:
-напряжение питания не более 3 В
-выходная мощность около 0,5 Вт
Особенности схемы и конструкции. Микрофон крепится возле губ говорящего, динамик выполнен под нагрудный значек и крепится на груди, батарейный отсек и сама схема могут находится в кармане.
Казалось простая задача, но первый вариант был в принципе забракован - мешала акустическая обратная связь, пришлось убирать динамик в карман брюк, а отсюда и недовольства клиента - его голос исходит из задницы. Смех- смехом, но человек хочет нормально общаться. Есть устройства подавления АОС, но не для карманного варианта. Из телефонии известны спиккерфон, но применим ли для нашего случая? Известен принцип квантования и коммутации динамик/микрофон, но тоже не сталкивался, нет ясности. Как решается эта задача в громкоговорителях (мегафонах)? В журнале Радио (1992, №2,3) есть описание схемы для подавления АОС, но опять не карманного варианта (хотя если постараться...). В слуховых аппаратах используется принцип цифровой обработки сигнала для подавления АОС, но нет практических схем.
Кроме того, ожидается влияние эл.магнитных полей, помехи от сотовых телефонов и другие пакости. Потому и обращаюсь к Вам за советом и помощью. Начать хотел со схемы обычного мегафона. Подскажите. Спасибо
20.05.2009, 08:34 #2
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Вас спасёт только использование направленного микрофона, направленного излучателя, или и того и другого. По любому, если уровень голоса говорящего менее уровня сигнала, поступающего с динамика, будет лажа. Устройства подавления обратной связи вряд ли помогут- при сдвиге спектра откровенной заводки не будет, но речь будет малоразборчива, при подавлении тональных сигналов, как в трансивере, так же масса подводных камней.
Посмотрите, может быть, использовать ларингофон...Последний раз редактировалось UA3FDS; 20.05.2009 в 08:38.
20.05.2009, 08:41 #3
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,631
- 532
- 757
Может быть Вам подойдет "Мегафон для экскурсовода"? Стоит 1600 в Питере, высылают без проблем - мы в клуб такой купили.
http://matugalnik.ru/index.php?page=...mart&Itemid=55
21.05.2009, 13:40 #4
- 20.05.2009
Спасибо!, но человеку нужен карманный вариант....
Добавлено через 6 минут
Спасибо, здесь проблема - операция горла (гортань), будет ли работать ларинг, не знаю, скорее навряд ли. Первый вариант в принципе функционировал, речь была разборчивой (ехал грека через реку...). Но при попытке разместить микрофон в кармашке рубашки - свист. Снижать усиление - частичное решение. Вот и хочу сначала рассмотреть схему современного мегафона, но не могу найти схему. Еще раз спасибо.Последний раз редактировалось ded99; 21.05.2009 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
21.05.2009, 18:05 #5
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
06.06.2009, 15:37 #6
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
В схемах телефонных аппаратов есть узел для гашения обратной акустической связи.
Смысл - звук от микрофоного усилителя подается на оконечный усилитель через трансформатор или другой фазовращатель в противофазе.Поэтому в телефонных аппаратах
эффект акустической связи сильно ослабляется.Можете применить схемотехнику разговорного узла от телефонного аппарата.Там все не сложно.Обычно 2-3 транзистора.
Можно попробовать ввести в усилитель регулируемую АРУ,тогда при достаточно громких звуках коэфф.
усиления будет автоматически снижаться.
RV4LX.Последний раз редактировалось RV4LX; 06.06.2009 в 15:42.
07.06.2009, 09:56 #7
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Проблема нетривиальная . В устройстве . сделанном в единичном экземпляре ,
навряд ли полностью решаемая . От себя могу порекомендовать:
1. ларинг ,
лучше самодельный из микродинамика диаметром 20 мм с пластиковым
диффузором . На центр диффузора налепить шмат пластилина (в подогретом состоянии), а магнитную
систему жестко прикрепить внутри маленькой коробочки без внешнихотверстий .
Стоит такой микродинамик в митино 10 рр .
2. два малогабаритных микрофона Сосна , укрепленных на тонком держаеле
один из которых направленн на говорящего , а второй от него , включенных
по дифференциальной схеме .
3 . На сайте микрочипа есть программы подавления эха для DSP.
Если лграничить полосу пропускания 2700 , то должно сработать .
Да , по поводу питания . Питать такой дивайс целесообразно литиевым
аккумулятором от сотового . Поэтому требования к питанию рекомендую пересмотреть
до диапазона 4.2 - 3 вольтаПоследний раз редактировалось KulibinV; 07.06.2009 в 10:03.
