Показано с 1 по 15 из 38
    F@N
    Гость
    4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    Уважаемые коллеги. Интересует вопрос: можно ли с 4 лампочек 6П45С получить выходную мощность 500Вт. Лампочки планируется питать напряжением 600в по гибридной схеме, т.е. с общей сеткой и транзистором КТ921 в катоде. Может кто-то работал с такой техникой.
    Сейчас у меня усилок на 2 6П45С. Отдаваемая мощность около 200 Вт ( точно не мерял ). Теоретически 4 лампочки должны отдать 500 Вт в антенну, а вот как на практике????
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Не туда вопрос задал. Теоретически все можно, но как с АЧХ?
    Владимир UY0UY
    Гость
    6П45С
    По поводу использования 6П45С напишите мне на
    uy0uy@mil.gov.ua или на uy0uy@ukr.net и я Вам расскажую
    С уважением UY0UY
    Мельник
    Гость
    Да, забыл сказать, схемы с транзисторами в катоде практически неработают, тем более для 6П45С(эта же лампа токовая), ведь ток катода достигает до 2-3А, а брызги напряжения более100В и от транзисторов остаётся ПШИК!
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    с 2-х штук снимал 500вт в ЧМ-е, примерно около 10сек
    Отстойная лампа, ИМХО. Мощность 35вт. При 100 лампа работает, но как?
    4 штуки будет сложно подобрать так как 45-тые все разные и подобрать 4 шт. одинаковых практически невозможно...
    Мельник
    Гость
    У меня тоже самое получалось в режиме настройки ЧМ, даже пробывал последовательно с треугольником по центральной жиле подключать галогенную лампу в 500Вт(только не трубчатую), то при настройке она горела в полный накал!.
    На счёт подбора ламп: использую двух тактную схему на кольцах, и разбаланс токов бывал до 50ма. Для 4х ламп посоветую использовать на один выходной трансформатор две 2х тактные схемы, а при разбалансе токов: надо, чтоб вторая схема запускалась при более большей мощности, скажем - на входном трансформаторе сделать на пол - один виток меньше (подбором), тогда идо киловатта снять можно!
    QRPP Аватар для RK4FK
    09.04.2006
    4
    4
    На 40 ке, Сергей Григорьевич с 4шт. получил 800вт, вот Вам и плохая лампа, может "руки".
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,669
    2291
    732
    Цитата Сообщение от RK4fk
    На 40 ке с 4шт. получил 800вт
    Вероятно в импульсе.
    Цитата Сообщение от Мельник
    ...тогда идо киловатта снять можно!
    Кто больше?
    А мы все ГУ-74 да ГУ-43 балуемся, а надо оказывается...
    Последний раз редактировалось RT8L; 17.04.2007 в 15:58.
    09.04.2006
    4
    4
    Сам удивляюсь, как это у него получилось.
    Вот AL250NLS при 600в. на аноде тока 250вт. отдаёт в ЧМ.
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Использовал 2х6П45С с транзистором в катоде (КТ904), 600В, ток 0.8А в CW и SSB, для охлаждения применял кулер самодельный. Использовал и в двухтактном режиме с 2-х тактным контуром на выходе. Против прострела ставвятся на коллектор стабилитрон с развязующим диодом.
    С современными транзисторами (к примеру тот же IRF510) можно спокойно и 4 и больше качать, плюс у них встроенный стабилитрон защиты стока.
  12. #12
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,669
    2291
    732
    Цитата Сообщение от UR5ZQV
    Использовал 2х6П45С с транзистором в катоде (КТ904), 600В, ток 0.8А в CW и SSB.....
    Это уже ближе к реальности, хотя при таких параметрах в режиме несущей мощность рассеиваемая на анодах будет превышать допустимую более чем в два раза, но учитывая то, что средняя мощность при CW, а особенно при SSB ,будет существенно меньше, то лампы такой режим выдержат.
    А последнее Ваше утверждение о возможности повышения мощности еще в 4 раза -увы фантастика лишенная и физического и здравого смысла.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,626
    1895
    776
    У меня был УМ на 2х6П45С (бестрасформаторное питание) Лаповка, на эквиваленте 330 Вт снимал. Раскачка 8 Вт. Насчёт 4-х надо смотреть. 4хГу50 пользовал, но (писал уже давно на форуме) с ухищрениями (см. схему Казанского на 3-х ГУ50). Получалось хорошо.
  14. #14
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Реално, эсли все лампы работают дружно. Но разбрось характеристик 6П45С слышком, слышком велик. Из десяти штук я не успел подобрать даже 3 сходные. Кстати, раз раскачка нехватить, можно сделать ОК, вместо хибрида. Смотрите у PA0FRI (ввв.4all.nl/~pa0fri/Lineairs/Lineairs.htm) несколько схем на 500 Вт.
  15. #15
    15.02.2010
    29
    10
    Да запросто 4 года работавю на 4-х 45, 650 вт выход, бестрансформаторная схема БП, 660 в и 1.5 а потребляемый ток
  1. Эксперименты с гибридным каскадом на 6П45С
    от UN8FR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 15:15
  2. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  3. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  4. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
  5. Реально ли это ?
    от R9UHN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.03.2003, 15:18
