Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Реле ТКЕ56
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Реле ТКЕ56
    Коллеги, кто применяет в мощных РА для антенной коммутации реле ТКЕ56?
    У меня при врезке его в коаксиальный кабель, нагруженный на эквивалент
    50 Ом КСВ на частоте 28 МГц ухудшается до 1,5.
    73! Борис RW9TP
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    А , что Вы собственно говоря хотели от этого реле ? КСВ 1.1 -врятли! В чём более детально состоит проблема? Минимизировать КСВ ? Частично возможно надо реле разместить как можно ближе к кпе в холодном конце контура , а потом проложить кабель к выходному разьёму. Но врезать это реле в коаксиальную линию на таких частотах нежелательно.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Борис, реле с маркой ТКЕ по большей части даже не реле, а контакторы в тропическом исполнении и стояли раньше в низкочастотных цепях автоматики в
    различных блоках питания, в основном в передатчиках.У них и керамика низкочастотная.Надо или вакуумное ставить или РЭВ 14/15, на худой конец
    хлопушку от РСБ.
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Благодарю, придется РЭВ-15 ставить.
    14, увы, нет.
    73! RW9TP
  1. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  2. Как подсоединить реле DK1A-2L-3V-F к CC2430 ?
    от Evgenyi в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 16:45
  3. Реле ТКЕ 52 в РА.
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:07
  4. Реле РЭН -33
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:27
  5. Реле RX/TX
    от RV3ARL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 13:26
