26.08.2009, 22:42 #1QRP
- 12.12.2008
- г.Фролово
- 10
- 5
Мощные замыкатели
Кто подскажет,в чем отличие (или подобие) мощных замыкателей от АСУ РПУ Р-631 и Р-161? Планируется применение в РА (Р=1.5-2кВт). Или использовать,как вариант, вакуумники В-2В?
Р.S. Установка галетного переключателя (любого типа) вообще не рассматривается.
27.08.2009, 22:11 #2Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Если брать схему АСУ КВ диапазона Р-161(ЯР2.240.034 Э3) то для переключения катушек применяются в качестве реле- реле высокочастотные ЯР4.562.004 (это реле Р30-Р40 всего 11 штук). Такие же реле подключают конденсаторы к земле со стороны антенного конца(это реле Р14-26 всего 13 штук).Со стороны согласующего устройства идущего к передатчику конденсаторы на землю подключаются реле типа В1В-1Т1 (Вакуумники), это реле Р41-Р46, всего их 6 штук.
Два вч реле также используется для переключения антенны с выхода АСУ на приемник.
АСУ выполнено по схеме П-контура.
Учитывая, что на выходе этого агрегата стоит ГУ-78Б вывод сделаете сами.Лицензия закончилась в июле 2018 года
28.08.2009, 12:22 #3QRP
- 12.12.2008
- г.Фролово
- 10
- 5
А замыкатели от Р-631 с какой лампой работают?
13.09.2020, 16:48 #4
14.09.2020, 07:12 #5RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Евгений, это вообще раритет - 17 июля 1942 года выпуск! Только в музей!
Виктор (R7TW ex UA6GX)
14.09.2020, 07:35 #6
14.09.2020, 14:39 #7High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
У меня тоже есть весьма похожее реле. Лет двадцать тому пробовал поставить в усилитель мощности на четырех Г-811, кожухом усилитель не закрыл и увидел какие искры между контактами происходят.
Понадобилась очень большая задержка на передачу с трансивера до замыкания контактов реле, работать полудуплексом телеграфом не возможно: либо искры между контактов, либо первое тире выглядит как точка.
Ставил различные "секвесторы". Два встречно-параллельно диода и маленькая емкость связи с антенной а горячий конец П контура оказались лучшим вариантом, а на "десятке "и на голый трансивер хорошо отвечали при наличии направленной антенны.
Теперь же есть варианты со скоростными реле.Виктор UA2FP
