Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Покритикуйте схему
    25.08.2020
    21
    Покритикуйте схему
    Покритикуйте схему усилителя на IRF510.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Однако...
Название:	IRF 4X PA.jpg
ID:	272794   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PA schema.jpg
    25.08.2020
    21
    По первой схеме. Подскажите tr1 как выполнен. Я так понимаю входной каскад работает в режиме А с постоянным током коллектора? Трансформатор с намагничиваем что ли работает?
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    UN7CI.
    В верхней схеме: чё делают С18 и с19?
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Это явная опечатка, их там не должно быть вообще, и R1 не 10к, а 1 ом...
    Даже если с подмагничиванием, ничего страшного, если размер трансформатора достаточно большой, сам сигнал вч, должен при полном размахе синусоиды меняться грубо говоря от нуля до напряжения питания каскада, и при этом важно чтобы максимальные амплитуды не заходили в насыщение передаточной характеристики трансформатора, чтобы не срезались макушки синусоид, плюс при уменьшении синусоиды до нуля, будет происходить размагничивание сердечника, и если в передаточной характеристике нет гистерезиса, то все окей будет..
    25.08.2020
    21
    Что за трансформатор такой который ничего не трансформирует?
    вот тут
Название:	PA schema2.jpg
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    Ну вообще то трансформирует. Все таки соотношение витков 5:2. Кроме того у него еще задача симметрирования, т.е. переход от однотактного каскада к двухтактному.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Чо? Спроси у автора почему на печатке всё правильно VU3WJM - Rahul: 4x IRF510 RF Amplifier
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Схемка не сильно рабочая. "Классика жанра" на IRF510 - это усилитель WA2EBY (например, посмотреть тут)
    Не плохо работает на 160-40, 20 уже маловато мощности, 15-10 совсем мало. Выходная мощность и согласование определяется выходным трансформатором. Чем больше соотношение витков - тем больше получите мощность. НО, надо учитывать трансформацию сопротивлений. Чтобы получить возможность сделать больше коэффициент трансформации, надо поднять напряжение питания до 50V. Это так же положительно скажется на выходной ёмкости этих транзисторов.
    Из других особенностей, что помню.
    1. В режиме покоя делайте отключение напряжения смещения. Транзисторы при нагреве очень сильно открываются. Без термокомпенсации (или отключения смещения) быстро происходит лавинообразный процесс и по всей комнате летят кусочки пластмассы.
    2. На входе ОБЯЗАТЕЛЬНО 3дб аттенюатор. Без него не получите согласования по входу и как следствие нормальной мощности.
    3. Транзисторы очень чувствительны к перекачке и вылетают моментально. По памяти максимально 20 Vpp (могу ошибиться - посмотрите даташит).
    4. SiHP6N40D - современный аналог IRF510. Легче получить мощность на 20м и выше. Так же держат большее рассеивание (100W против 40W), большее напряжение DS и GS). Но чуть дороже.
    Из положительного - КСВ на выходе им "близко к побоку". 4 держат не напрягаясь, пару раз забывал включать эквивалент - тоже было пофигу ))
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    УВ. Андрей. Что подразумевается в статье под "teflon wire"? Можно ли применить МГТФ соответствующего сечения? И что такое "magnet wire"?
    Спасибо.
    P.S. Можно ли из этого усилителя "выжать" больше, чем 40 Ватт?
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Спасибо.
    Teflon wire - провод в тефлоновой (фторопластовой) изоляции.
    Magnet wire - провод в лакокрасочной (наверное так) изоляции.
    МГТФ теоретически можно. Надо экспериментировать. Я делал трансформатор из 4-х тонких МГТФ скрученных между собой достаточно плотно (как получается скрутить). Вроде работает. А вот советские ферриты лучше не применять. От феррита сильно зависит широкополосность трансформатора. И только современные композитные материалы могут обеспечить хорошую широкополосность.
    Я выжимал из него до 110 ватт на 80/40 . На других диапазонах не реально. При этом на транзисторы надо хорошо дуть, иначе быстро вылетят от перегрева. Можно ставить 2 в параллель на каждое плечо. Это позволит раскачивать усилитель до большего тока. Чем больше ток, тем меньше выходное сопротивление, тем больше сможем сделать коэффициент трансформации, чтобы привести выход усилителя к 50 ом. Но в этом случае надо повышать напряжение до 50 вольт и увеличивать коэффициент трансформации (только он определяет выходную мощность). При этом надо не забывать про коэффициент трансформации сопротивлений, чтобы получить согласование.
    На этих транзисторах делают много удивительных усилителей... до 500-600 ватт.
  12. #12
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Еще раз для особо непонятливых:
    Там в трансе помимо постоянного тока, есть ещё переменный вч ток, он и будет размагничивать подмагничивание сердечника в моменты когда вч ток идет от некого среднего своего значения( ибо класс усилительного каскада А) до нуля (в её отрицательную полуволну).
    И вообще странный товарищ, трындит подмагничивание подмагничивание (открытие сделал,...), так мил человек все схемы на транзисторах делаются в усилителях и всё всегда работает....Вот например схема: http://cqham.ru/um100.htm или http://cqham.ru/pa_trsvr.htm Везде первый каскад на кт610 и везде трансформатор в коллекторе... И это практически собранные схемы, проверены в работе..
    На печатке С18, С19 стоят параллельно С15, С16, С17 , т.е. как надо, а в схеме опечатка, что я выше и говорил...
    Кстати, если очень интересна теория работы трансформатора в однотактных усилителях, правда на лампах, и для нч частот, то вот в инете находится:
    http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n1/hogson.htm
    http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n2/hodgson.htm
    http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n6/crowh.htm
    Т.е. надо определиться, или мы изучаем терию работы трансформатора с подмагничиванием сердечника, или же просто берем и делает проверенные схемы...
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4479
    3151
    Очередной студент, заваливший предмет на весенней сессии и оставленный на осень
  14. #14
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Кстати. вот в этой статье пишется, что в усилителе класса А не будет вообще никакого подмагничивания сердечника трнасформатора, в классе АВ и В будет. Оно и логично, ибо переменный вч сигнал меняется от нуля до питания каскада (синусоида), и перемагничивает сердечник транса от некого среднего значения (рабочий ток класса А).
    Статья: https://electroclub.info/articles/stati-punkt-3/dc25hz/
  15. #15
    25.08.2020
    21
    Что то новое. В классе А наоборот есть постоянная составляющая анодного или коллекторного тока.
    В классе С он тоже есть. Разложите ипмульс тока в ряд.
    Мда...другое ничего нельзя было придумать
  1. Конструкция трапов для GP – покритикуйте
    от R5QO в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 16:40
  2. Покритикуйте YAESU FT-1500M
    от newHam85 в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 08:36
  3. Прошу покритиковать СиБи связь
    от Ярослав 2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 12:43
  4. Покритикуйте YAESU VX-2R, 5R, 7R
    от RX9AKL в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 23:00
  5. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
