Показано с 1 по 7 из 7
    12.12.2008
    г.Фролово
    10
    5
    Мощные замыкатели
    Кто подскажет,в чем отличие (или подобие) мощных замыкателей от АСУ РПУ Р-631 и Р-161? Планируется применение в РА (Р=1.5-2кВт). Или использовать,как вариант, вакуумники В-2В?
    Р.S. Установка галетного переключателя (любого типа) вообще не рассматривается.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Если брать схему АСУ КВ диапазона Р-161(ЯР2.240.034 Э3) то для переключения катушек применяются в качестве реле- реле высокочастотные ЯР4.562.004 (это реле Р30-Р40 всего 11 штук). Такие же реле подключают конденсаторы к земле со стороны антенного конца(это реле Р14-26 всего 13 штук).Со стороны согласующего устройства идущего к передатчику конденсаторы на землю подключаются реле типа В1В-1Т1 (Вакуумники), это реле Р41-Р46, всего их 6 штук.
    Два вч реле также используется для переключения антенны с выхода АСУ на приемник.
    АСУ выполнено по схеме П-контура.
    Учитывая, что на выходе этого агрегата стоит ГУ-78Б вывод сделаете сами.
    12.12.2008
    г.Фролово
    10
    5
    А замыкатели от Р-631 с какой лампой работают?
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,796
    1364
    214
    Попалась в руки вот такая Вещь:
    Очень похоже на продукцию фирмы Haller, такие же 3 группы переключающихся контактов.
    По размерам реле одинаковые
    Последний раз редактировалось DL1ET; 13.09.2020 в 16:55.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    916
    484
    303
    Евгений, это вообще раритет - 17 июля 1942 года выпуск! Только в музей!
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R7TW Посмотреть сообщение
    Только в музей!
    Там этим реле самое место и только...
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    У меня тоже есть весьма похожее реле. Лет двадцать тому пробовал поставить в усилитель мощности на четырех Г-811, кожухом усилитель не закрыл и увидел какие искры между контактами происходят.
    Понадобилась очень большая задержка на передачу с трансивера до замыкания контактов реле, работать полудуплексом телеграфом не возможно: либо искры между контактов, либо первое тире выглядит как точка.
    Ставил различные "секвесторы". Два встречно-параллельно диода и маленькая емкость связи с антенной а горячий конец П контура оказались лучшим вариантом, а на "десятке "и на голый трансивер хорошо отвечали при наличии направленной антенны.
    Теперь же есть варианты со скоростными реле.
  1. Мощные резисторы
    от Attractive в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 21:52
  2. Посоветуйте мощные pin диоды
    от RV3ML в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 12:37
  3. Мощные скоростные транзисторы
    от ZXCVBN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 16:37
  4. Мощные реле, помехи и микроконтролер.
    от Powervac в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 12:31
  5. Известно, что мощные полевики хорошо раб...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.03.2002, 16:23
