Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Покритикуйте схему
  1. #16
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Цитата Сообщение от Evgeni61 Посмотреть сообщение
    Что то новое. В классе А наоборот есть постоянная составляющая анодного или коллекторного тока
    В классе А есть и переменная составляющая, синусоида примерно от нуля вольт до напряжения питания, как раз она и будет перемагничивать сердечник трансформатора. Вы прям америку открываете, вы сперва ответьте тут на форуме, вы этим интересуетесь теоретически или собираетесь делать усилитель? Или по другому можно спросить, как вы считаете, вот есть схемы усилителей, они все не рабочие? Потому что там есть ток подмагничивания в них?.... Или таки не так он страшен, если к тому же это подмагничивание постоянно перемагничивается...
  2. #17
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Гы-гы!
    " Не пОняла!"
    Это про выпрямители или про усилители.
    А шо там 25 гц, чи 7 Мгц?
    А шо, в источнике питания ёмкостей в фильтре совсем нема?
    Вы, там, какую траву в Иркутске курите? У вас ех UA0SNM рядом. Его поспрашайте, он всё и разъяснит.
  3. #18
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Ну уже видимо и не поймете. Автор темы ведет речь о подмагничивании сердечника трансформатора (который стоит в коллекторе) от тока покоя в транзисторе. Поняла, не ?
  4. #19
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Про автора, как раз, понятно.
    И про трансформатор.
    И решение проблемы элементарное: разломил тор и склеил.
    Вы-то что тут мелете?
    Да ещё со статьёй... не пойми что и о чем.
    25 гц... Класс А... и перемагничивание...
    Гы-гы!
  5. #20
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    1).Покажите в какой статье, ломают тор? Именно в вч усилительных каскадах по этой схемотехнике.. Когда хоть одну ссылку найдете, разговор продолжим. Андестэнд?
    Я давал ссылки на статью про нч усилители, это не 25 гц, и там описывали проблемы перемагничивания сердечников. Может на вч как раз и нет этой проблемы в принципе, сужу косвенно, т.к. в инете на нашлось статей на данные частоты с этой проблемой. Однако понимание физики никто не отменяет.. Если нечего ответить помимо эмоций, эге-ге и ого-го, лучше бы дорогой товарищ , мимо прошел, умнее бы выглядел..
    2). Есть ток покоя, этот ток покоя подмагничивает сердечник в коллекторе?
    Два вопроса к вам. Про 25 гц вопрос не ко мне , а к автору той статьи, ссылку на которую я давал... Вообще то..
    С точки зрения практика, я автору уже писал, что пофиг, схемотехника подобных усилительных каскадов отработана давно и всё повторяемо и работает. Намек на то, что надо думать, почему подмагничивание , если оно даже имеет место быть, не влияет на разумную работу каскадов. Автор намек не понял. Ну да ладно. И кроме всего прочего всегда остается теоретический момент, что да как работает.. Не интересно, не можем объяснить, кроме эмоций, проходим мимо, имхо...
  6. #21
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Намёк понял.
    Прохожу мимо, ...
    Вообще-то я шел к Бениной матери.
    Не пройдёте со мной?
  7. #22
    25.08.2020
    21
    Раз такой умный привел бы свои доводы обоснованные. Умник мля.
    Да магнитопровод будет размагничиваться тем же переменным током ник то не спорит. Но остается меньший запас для входа в насыщение.
  1. Конструкция трапов для GP – покритикуйте
    от R5QO в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 16:40
  2. Покритикуйте YAESU FT-1500M
    от newHam85 в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 08:36
  3. Прошу покритиковать СиБи связь
    от Ярослав 2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 12:43
  4. Покритикуйте YAESU VX-2R, 5R, 7R
    от RX9AKL в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 23:00
  5. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
