04.12.2002, 17:57 #1High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Транзисторный РА. Help
Имеем:
Двухтактный транзисторный РА выход на КТ920В, Напряжение питания 12,6 В, Ток в режиме несущей 2А, симмитричное сопротивление нагрузки 2х12,5 Ом середина на корпусе, разделительные емкости по 3х0,1мкф, питание паралельное с помощью симмитрирующего трансформатора, ток покоя 200мА.
ВОПРОС:
на частотах с 30 Мгц по 6 Мгц вч напряжение на нагрузке почти одинаковое(24В несинусоидальное), ток 2А, транзисторы почти не греются в режиме несущей,
но на частотах ниже 5,5 мгц ток почти тот-же, напряжение на нагрузке уменьшается, и транзисторы перегреваются.
В чем тут дело ???
Напряжение вч на вход на разных частотах подаю с таким расчетом, что-бы был ток 2А(соответственно R-нагрузки 25 Ом).
Буду благодарен любым откликам, с уважением UR4LKO.
06.12.2002, 23:19 #2Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
Мне кажется каскад работает при высоком КСВ, попробуйте зашунтировать коллекторную обмотку ВЧ трансформатора керам. конденсатором ок.250--350 pF или пересчитайте его Попробуйте отключить ср. точку от земли ,т.к. ,по-моему, сопр.обмотки для режима 12В на 2А маловато , как я понял-у вас короткозамкнутый виток? Его сопротивление- не более 10 Ом, т.к. индуктивность такого тр-ра мала, да и емкость,пожалуй,тоже.
