Показано с 1 по 6 из 6
    Maxuha
    Гость
    Проблемы с лампой ГУ-33
    Сабж Вот достал недавно эту лампу, она новая, но если ее немного потрясти, слышится какой-то звук. При этом электроды не коротят, накал не оборван. Вопрос - можно ли ее использовать или лучше не нужно. Кто-нить встречался с подобной проблемой?
    ua1osm
    Гость
    Ее вообще использовать не нужно.
    Морока с панелькой, а без нее усилок засвистит.
    ГУ-74Б или ГУ-70Б в наше время достать - небольшая проблема. Причем, если вы решаете делать что-то на какой-то лампе, то их надо, как минимум, три-четыре иметь.
    Одну сожжете при НИР-ОКР, вторую при выкачивании запредельной мощи, третью - при первом значительном перерыве питания сети, и лишь четвертая будет более-менее продолжительно служить.
    Maxuha
    Гость
    [ЦИТАТА]Автор оригинала ua1osm
    Ее вообще использовать не нужно. [/QUOTE]
    А вообще ее можно считать рабочим экземпляром?
    ua1osm
    Гость
    Если едете в Антарктиду и берете с собой усилитель с одной-единственной лампой - то нельзя.
    Неизвестно-что там. Может, сетка оборвалась, может, остатки геттера валяются, могут и не замкнуть, а может - еще что-то.
    Включите - долбанет, усилок сгорит, значит- все ясно, приехали.
    Прохожий? ну прохожий
    Гость
    А чего она должна засвистеть? Вон практически все схемы опубликованные где-либо используют самодельные панельки.
    Или там есть какие то грабли? А какие?
    Бо у меня их есть немного, и хочется заюзать, на пользу нашего дела...
    ua1osm
    Гость
    Я делал без панели на ГУ-43Б. Давно это было. Помаялся прилично, но сделал. Как? Долго рассказывать. В основном, это грубая и самая примитивная опытно-конструкторская работа, связанная с грамотной развязкой по ВЧ. И рассказ ничего не даст, так как в новом месте у вас все будет совсем иначе.
    Вот почему для чистоты эксперимента и сохранения вашего времени лучше такие лампы не брать.
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 14:58
  2. Проблемы с регистрацией
    от Slawa в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 10:20
  3. Проблемы на радио
    от mailfox в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 23:48
  4. проблемы с ТОРом
    от UN7JHS в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 12:04
  5. Проблемы с BIOS' ом
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.09.2003, 17:52
