25.02.2010, 01:08 #1
Переменник 'бабочка' от РСИУ 3 на горячем конце
Хотелось узнать примеры применения переменного конденсатора "бабочка"от передатчика РСИУ 3 в качестве "горячего " , можно ли и на какие диапазоны, лампа на выходе ГК 71.
RN4HHZ
25.02.2010, 05:48 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Насколько мне помнится, максимальная ёмкость такого конденсатора не велика и вряд ли устроит для работы в П-контуре даже в "горячем" месте.
Угол изменения ёмкости таких конструкций 90гр.(!) вместо 180гр. обычных.
Т.е. настройка будет грубая.
Из-за отсутствия ограничителя угла поворота возможен проворот меток шкалы настройки на 180гр.Последний раз редактировалось UN7CI; 25.02.2010 в 19:07.
Борис
25.02.2010, 17:18 #3
Токосьемник есть, он спереди,секции запаралелить, меня интересует, его емкость максимальная и на какую мощность он может быть применен?
RN4HHZ
25.02.2010, 17:53 #4Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Макс. около 60 пФ каждая секция (параллельно будет 120 пФ).
При соединении параллельно до 100 Вт может и выдержит. У РСИУ-3, насколько я помню, на выходе ГУ-32. Кстати, они есть разных размеров, с разной величиной зазора между пластинами. У меня есть два вида. Ёмкость одинаковая, но зазоры разные. Большой и ГК-71 выдержит. Но ниже 15м диапазона вряд ли будет работать, ёмкость маловата даже параллельно.Последний раз редактировалось YL2MU; 25.02.2010 в 18:19.
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
27.02.2010, 00:23 #5QRP
- 27.11.2009
- Тольятти
- 55
- 18
Возьми обычный 12-495пф надфиль в руки и через одну пластину чё тут мудрить а бабочку кстати RU4HV ищет ему на подстройку входа для РА на 144мгц. надо будет пробёрнутый звони.RN4HHI 73
RD4HI ex 4K3DF ex RN4HHI
28.02.2010, 10:08 #6
А вот это, что такое тогда, скачал из другого форума?
RN4HHZ
28.02.2010, 10:16 #7
28.02.2010, 22:07 #8
Ну что он плохо сделан, я не знаю, не я его делал, просто я увидел у него на горячем конце "бабочку" от РСИУ 3, и судя по лампе, мощность тут не меньше 1.5 квт.Получается, что может работать, и судя по контуру, не только на ВЧ диапазонах?
RN4HHZ
28.02.2010, 22:34 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Какие полтора кила ?
Лампа - 74-я . Это не больше 800 нормальных Ватт . Остальное - от лукавого .
Горячий переменник - уже сказали
Холодный - зазор вообще никакой !
Переходной кондёр - малая и ёмкость и мощность .
Да и анодный дроссель ... Тонковат , кажется провод . Да и ПЭЛ-ПЭВ - не самый лучший для него .
Не просите дать советы : как и что изменить . Есть параллельные ветки . Там ВСЁ разжёвано .-73- Игорь
28.02.2010, 23:50 #10QRP
- 27.11.2009
- Тольятти
- 55
- 18
Ну да если внимательно присмотрецо то так называемая БАБОЧКА там стоит для подстройки а кандёры включают галетой или реле.Следующий раз когда выкладываеш фото датай ссылку где дёрнул ёе.Удачи в постройке.RN4HHI 73
