Показано с 1 по 9 из 9
    02.02.2010
    СПб
    14
    5
    TS 2000 ошибочка вкралась?
    Конденсатор C388 на плате Tx-Rx1 UNIT (HF/IF) (X57-605X-XX) (A/9) полярный танталовый.
    Стоит между микросхемой IC7 на этой же плате и микросхемой IC533 на плате CONTRL UNIT.
    На микросхеме IC-7 положительной потенциал 1,4 вольта. А на микросхеме IC533 2,4 вольта.
    Включен C388 плюсом к IC7, хотя там потенциал ниже. Причем это дело мы видим как на принципиальной схеме, так и в реальной жизни на печатной плате. Заинтересовавшись этим вопросом решил проверить как такой электролит держит обратную полярность. И действительно
    до двух-трех вольт он выдерживает. А потом ток утечки бешено растет и наш конденсатор закипает.
    Ерунда конечно, но как то обидно за державу (в смысле фирму).
    Ваш Петерс.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Вообще говоря, не соответствия полярности электролитических конденсаторов в переходных цепях (как разделительный) часто бросаются в глаза.
    В связи с тем, что эти цепи переменного тока малой величины и перепад приложенных к обкладкам напряжений невелик, вопрос строгого соответствия полярности - несущественен.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Улыбка
    Интересно а зачем вам все это ??У вас что то не работает или так от безделья ?
    02.02.2010
    СПб
    14
    5
    Отвечаю Andy 811. Дело было так. Трансивер стал издавать звуки похожие на треск. Ессесно первая мысль про электролиты, ток утечки пошел. Вот и наткнулся на этот C388. Но при последующем рассмотрении
    подозрение пало на керамические фильтры на 455 кГц. На англоязычных
    форумах наткнулся на информацию о том, что эти фильтры изготовленные
    фирмой TOKO, включены так, что через них проходит постоянный ток.
    Хотя в мануале ТОКО указывает, что это не рекомендуется. Было видео
    в интернете где это демонстрировалось, но сейчас уже его нет. Хотя если погуглить может про эту проблему и найдется что.
    Ваш Петерс.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Понятно,за период в 8 лет у меня было четыре таких аппарата и не в одном такого не наблюдалось,но как говорится железо и есть железо ,случается всегда то на что не когда не подумаешь!Удачи!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    В принципе изготовитель, а точнее автомат, а точнее кто его заряжал электролитами, мог ошибиться?
    А что, после обнаружения не соответствия полярности и её исправления, аппарат глючить перестал?
    02.02.2010
    СПб
    14
    5
    На схеме в сервис мануале конденсатор показан тоже в неправильной полярности. После замены на правильную полярность на плате трески вроде пропали, и я уже обрадовался. Но видно рановато! Снова гад
    затрещал (гад-это ts2000). Вот такая история.
    Ваш Петерс
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    При данной досадной неисправности народ вешает емкости 10nF на входы и выходы фильтров CF1, CF2 и CF4.
    Но емкости помогают не всегда В таких случаях надо фильтра менять. Эта бяка проявляется в новых (2008-2009 г.в.) трансиверах. В старых фильтра нормальные ставили. Информация отсюда
    Добавлено через 58 минут
    Нашел видео с подобной проблемой:
    Автор ролика пишет:
    OK, Just got my radio back from Kenwood Repair today. They changed two
    L72-0984-05 ceramic filters and one L72-0985-05 Ceramic filter. Filters were
    diagnosed as intermittant. Receiver works fine now.
    Удачи вам в ремонте! Отпишитесь о результатах здесь.
    З.Ы. Просьба к админам ветку в тему о TS2000 перенести.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Снова гад затрещал
    Вашим ответом удовлетворён, благодарю.
    Успехов.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 и PC
    от RW3WX в разделе TS-2000
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 11:15
  3. LTS-2000
    от sergei3218 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 19:32
  4. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  5. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
