Показано с 1 по 10 из 10
    06.02.2010
    36
    10
    3
    Каркас для катушки П-контура РА
    Есть предохранители ПР-2-50-100а-500v. иНФОРМАЦИЯ ИЗ СПРАВОЧНИКА= " В качестве изолятора в предохранителях ПР-2 используется фибровая трубка(термореактивная пластмасса). Она выдерживает испытательное напряжение на разряд по поверхности в воздухе для марки ВВ не менее 30 кВ, для марки НВ не менее 25 кВ. электрическая прочность фибровых трубок при испытании напряжением перпендикулярно к стенке для трубок марки ВВ – не менее 5 кВ/мм, для трубок марки НВ – не менее 4-6 кВ/мм в зависимости от толщины стенки."
    Вопрос-Можно ли использовать такие трубки в качестве каркаса для катушек П-контура РА ? Размер трубки :длина=135мм,диаметр=35мм,толщина стенки=5мм.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,343
    654
    846
    дабы небыло сомнений, положите эту трубку в микроволновку (стакан воды не забудьте 8-)), по результатам нагрева делать вывод..
    Ум на какую мощность планируется?
    06.02.2010
    36
    10
    3
    Пока на 2 категорию. Допускается ли нагрев трубки в мкв печке и насколько?
    19.01.2005
    59
    1,343
    654
    846
    Длину намотки катушки желательно делать не более чем 2-2.5 диаметра каркаса..На вч диапазоны катушку лучше делать безкаркасную толстым проводом или трубкой..
    лампа то какая?
    06.02.2010
    36
    10
    3
    лампа то какая?
    Лампа ГУ-50,все детали собрал небыло только каркаса под катушку.Трансивер у меня =ВОЛНА=,но без платы РА. Вот ним хочу разкачать ГУ-50. Транзисторный РА чувствую не одолеюа с лампами сталкивался.
    19.01.2005
    59
    1,343
    654
    846
    Нет, если нагревается, этом каркасу не место в П-контуре..
    06.02.2010
    36
    10
    3
    Большое спасибо за консультацию! Буду экспериментировать! !
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Можно ли в ФНЧ использовать индуктивности, намотанные на кольцах, к примеру из феррита?
    19.01.2005
    59
    1,343
    654
    846
    Можно конечно, требуется только обеспечить нужную индуктивность. Кольца желательно использовать низкой проницаемости, типа 50 ВЧ, 30 ВЧ..
    Для ум небольшой мощности, до 20-30 вт, можно использовать половинки от СБ-12...
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    В микроволновой допускается , печка не есть объективный индикатор , да и вы не на СВЧ работать будете , в микроволновой печке греется даже фарфор . Для стоватного УМ , посмотрите " Я строю КВ радиостанцию" Я.С.Лаповка , выходной каскад на двух ГУ-50 , там как раз около 100 вт выходная мощность ( согласно новой инструкции , для станций второй категории разрешено работать 100 вт. почти на всех КВ диапазонах , за исключением 160м. )
  1. Настройка П-контура УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:39
  2. Плоские L для П контура
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 13:56
  3. Реле для коммутации П-контура
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 08:23
  4. катушки
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.12.2003, 21:55
  5. Нужны контура ПЧ на 455кГц
    от Compressor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 11:40
