Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 73
  1. #16
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Причина в антеннах ТV с большим К усиления, они кроме полезного сигнала, собирают всё в широкой полосе. Выход есть, это 100 ватт, и хорошие антенны. Или домик на хуторе.
  2. #17
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Именно так - в полосе от 1 МГц они уже усиливают с Ку=20дБ, вот ипредставьте, что там происходит.
    Нет. Единственное лекарство здесь http://www.remoltd.com/catitem.php?id=895 и почему никто не хочет слушать то, что уже давно пройдено другими? Все хотят учиться на своих ошибках?
    Даже если у Вас будет кристалльный сигнал и совсем без гармоник, он все равно попадает в ПП ТВ усилителя. Этому усилителю (ТВ) нужен ФВЧ, чтоб отсечь все ниже 50МГц. А в усилке по ссылке еще и стоит режекторный фильтр на 2м. Лучше уже ничего не придумать. Лет 10 назад я сам встраивал эллиптический ФВЧ 5 порядка (считал в AADE) и получал результат. До этого даже от 10 ватт были проблемы - особенно на 28 МГц. Еще обратите внимание на очень важный фактор - Ваши антенны! Если это сопли в 2м от крыши - тоже ничего хорошего.
  3. #18
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Если, это частный сектор, то при наличии такта и дипломатических качеств, подойдёт такой вариант. Лет тридцать назад мне пришлось лично изготовить около десяти антенн, поставить вместе с кабелем и фильтрами, своим соседям. Очень хотелось работать. Сейчас в этих домах
    живут их дети и внуки, а проблема переодически возникает. Мне приходится им терпеливо объяснять, что мало купить новый телевизор, необходимо иметь нормальную антенну.
    Александр RW0AB.
  4. #19
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Трансивер FT-2000.КСВ по входу 1 даже с отключенным тюнером.Где искать причину?
    Причина в польских антеннах. Сколько уже написано про это....
    Ну нету у них сертификации, органы не принимают жалобы на помехи от граждан с польскими решетками.
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сосед-алкаш не пойдет в органы . Он поднимет с земли камень и бросит Вам в окно . И теперь те же ОРГАНЫ не примут от Вас жалобу из-за малой стоимости убытка . А дело то в декабре ....
    Поэтому - фильтры и политика мирного сосуществования ...
  6. #21
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Причина в польских антеннах. Сколько уже написано про это.... Ну нету у них сертификации, органы не принимают жалобы на помехи от граждан с польскими решетками.
    Тоже самое "про это", но нормальным русским.
    У польских решеток нет сертификата соответствия Росстандарта, в магазинах они продаются незаконно. В виду этого, Роскомнадзор жалобы телезрителей использующих польские решетки на помехи от любых радиостанций не рассматривает.
    Все телевизионное оборудование применяемое в быту должно иметь сертификат соответствия, а вот любительские радиостанции и их антенны нет, но это не означает, что можно создавать помехи сертифицированному оборудованию телезрителей.
    Бросание камней в окна, мордобой в подьезде и пр. это уже другая история.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.12.2009 в 12:03.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #22
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Основное назначение антенного усилителя -компенсировать потери в кабеле.Чтобы избавиться от помех, приходилось использовать широкополосные усилители с большой перегрузочной способностью, с большим динамическим диапазоном с ООС, на мощных малощумящих СВЧ транзисторах. Усилителя на одном транзисторе вполне достаточно.
  8. #23
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Никакие фильтры не помогут. Единственный выход, избавить соседей от польских решеток. А уж мирным путем или военным, каждый решает сам.
    Добавлено через 1 минуту
    В Киеве дядька, в огороде бузина.
  9. #24
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Я делал в 90-х РА на Гу-74, только гораздо проще. Никаких полосовых переключаемых фильтров на входе не делал. Стоял там просто балун - безындукционный 50 омный резистор - нагрузка. На него 30-50 ватт с трансивера. Анодное напряжение - 2000 вольт. Напряжение на экран - переменное, ток покоя выставлял на разных диапазонах по разному, ( но не меньше 100 ма) главное - чтобы линейность была. И все равно - при работе в городе избежать помех при выходной мощности в 600 ватт - нереально. Что нибудь гденибудь, у когонибудь заверещит. Головки магнитофона, провода к колонкам в резонансе, китайские мыльницы - да все что угодно. Всего не предусмотришь. Просто напряженностью ЭМ поля что нибудь раскачаешь, и никакие фильтры не помогут.
    Киловаттнику в многоквартирном доме не место.
  10. #25
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Ничего если я не соглашусь с этим?
    Моя любовь к «потрещать» да еще и на CQ хорошо известна на форуме. Выходные я просто живу на диапазонах, включая праймтайм, даже во время футбола.
    Был у меня усилитель на ГУ-74б. Переслал мне его Сергей RU6YY (Громадное ему спасибо!) Простой, как 2 копейки, ни автоматики, ни полосовых фильтров, раскачка сразу в катод. Миллиампер 600 при 2К прибор показывал. Сейчас у меня P-140 уже 900 при тех же 2К. Никто не жалуется. Найти не могут? Ну, разве, что я мешаю только слепым! В доме 7 подъездов по 28 квартир!
  11. #26
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Вот и я о бузине. То о чем писал и есть "мирный путь" решения проблемы.Моему другу , у всех кто выступал, на польских антеннах пришлось поставить такие усилители. Ситуация резко улучшилась в лучшую сторону.
    И кабельное телевидение?
  12. #27
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Здассьте, приехали!
    Слева направо три ... эээ... чуть не назвал мачты ... три кола с телевизионными антеннами:
    1. Моя из магазина. 2. Моя бывшая, сосед подключен сейчас. 3!!! Полька. Оч. хорошо вино на фотке!
  13. #28
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Давно уже кабельное,но меня на крыше полно старых, польских антенн....но я Вам верю....
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если нет TV вещания на МВ , а только ДМВ и в зоне уверенного приёма - то ещё не страшно . Но такое счастье бывает редко .
    А вообще - если есть хоть малейшие сомнения в плане помех - нужно либо очень жестко держать правильные режимы тетродов с высокой S , или сразу делать усилок на ГС35 . Её 100 Ваттами не перекачаешь ...
  15. #30
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    При 100ма тока покоя о линейности ГУ-74Б можно забыть. Минимум 250ма а вообще то положено 300ма.
  1. Рвдиолюбительские ресурсы Санкт-Петербурга
    от UN8FM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 12:02
  2. Требуется совет по ремонту DR-135
    от Evgeny35 в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 14:03
  3. Требуется инженер
    от RU3ACE в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 14:24
  4. Требуется специалист
    от job в разделе SOS
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 16:39
  5. требуется помощь
    от кубасик в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 23:32
