25.12.2009, 18:38 #31Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Я и говорю - не меньше 100. Это для CW. А в SSB - 300, все правильно. Сперва грел лампу. 12 вольт на накал. Потом врубал сетку. Потом анодное. Выставлял 300 ма ток покоя. Подавал на балун раскачку - до 500 ма анодного тока. Потом строил П-контур - ток падает до 450 ма примерно. Ну и вот линейный режим, более менее.
25.12.2009, 20:31 #32
25.12.2009, 21:01 #33Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
25.12.2009, 21:39 #34Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
25.12.2009, 22:31 #35Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
переменное - это значит постоянное, но изменяемое. А насчет порядка включения - да, я просто ошибся, естественно - сперва накал, потом анод, потом сетка. И все источники питания независимые были, с отдельными трансформаторами, выпрямителями и стабилизаторами.
26.12.2009, 05:26 #36Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Если установить резистор в катоде лампы 10Ом , дополнительное автоматическое смещение, можно держать ток покоя 150 Ма. При напряжении на аноде 2200 вольт, и сетке 300 вольт. Сигнал отаётся линейным, при условии, что лампа включена с общим катодом.
Александр RW0AB.
26.12.2009, 05:48 #37Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
А зачем эта головоломка нужна?В каждом паспорте ламы укзаны порядки подачи напряжения(я про мощные лампы имею ввиду),для других это решение не имеет ни какого значения.Начёт сопротивления в катоде-это потеря мощности и изменения режимов работы конкретной лапы.Последний раз редактировалось UU5JEV; 26.12.2009 в 07:25. Причина: ортография
26.12.2009, 06:58 #38Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Лампа отдаёт свои 500 ватт, легко. А ещё резистор в несколько Ом от 0,5 Ом.спасёт Вашу лампу при возникновении внештатной ситуации (простреле). Проверено на более мощных лампах ГУ-73Б, ГУ-78Б. Резисторы моментально обрываются даже не успев почернеть, Лампа и источник питания ВВ выпрямителя остаются живыми.
Александр.
26.12.2009, 07:09 #39Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
Совершенно согласен с этим выводом,для этих ламп и панели выпускаются с встроенными сопротивлениями( для включения микроаперметров не более 2 ом)для снятия характеристик и только.От пробоя они не спасают...но аноду плавное переключения обычно делают,от 50 процентов до 100 по времени указанному в паспорте лампы.
Последний раз редактировалось UU5JEV; 26.12.2009 в 07:12. Причина: ортография
26.12.2009, 08:21 #40Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Я привёл свои практические наблюдения, а это не просто слова. Что написано в сопроводительных документах на электровакуумные приборы
знаю, читал. Я говорю о своей радиолюбителькой практике, что доказано работой в эфире. Всё это проверено на собственной радиостанции. Докажите обратное, только не в форуме, а в радиолюбительском эфире.
С Уважением Александр.
1971 ex.UA0ABL.
26.12.2009, 10:42 #41Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Причем здесь количество трансформаторов? Без анодного напряжения ток экранной сетки резко возрастает и ей приходит кирдык. Еше раз, для тех кто в танке, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ АНОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ при поданных напряжениях на сетках!
Добавлено через 2 минуты
Это другое дело.Последний раз редактировалось UA3VFS; 26.12.2009 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
26.12.2009, 12:57 #42High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 760
- 126
- 215
26.12.2009, 13:16 #43Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
Возмите за основу УМ Акоом-2000R ,там всё написано что как и когда,Американцы сделали более проще ,чем Болгары,подали на ГУ-74Б 4 кв и получили другой результат...круизна и отдача по мощности совсем другая,соотношения поменялось....мной лично проверенно и испытанно...ГУ74Б отдаёт более 1300 ватт....
UU5JEV
26.12.2009, 13:30 #44Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Один мой знакомый , когда строил гараж - возил шлакоблоки на "Запорожце" . Чуть позже он выяснил , что на КАМАЗе это делать лучше ....
К чему я это ?
Ах да ... Может всё-таки не 74б а 47б ?-73- Игорь
26.12.2009, 14:04 #45Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
[quote=UT3IM;340587]Один мой знакомый , когда строил гараж - возил шлакоблоки на "Запорожце" . Чуть позже он выяснил , что на КАМАЗе это делать лучше ....
К чему я это ?
Ах да ... Может всё-таки не 74б а 47б ? [/quote................................
Хорошо смеётся тот,кто сидит последним...до него поздно инфо доходит!-)))))UU5JEV
С цифрой в завязке с 2008 года!
