25.12.2009, 07:13 #16Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Причина в антеннах ТV с большим К усиления, они кроме полезного сигнала, собирают всё в широкой полосе. Выход есть, это 100 ватт, и хорошие антенны. Или домик на хуторе.
25.12.2009, 07:29 #17Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Именно так - в полосе от 1 МГц они уже усиливают с Ку=20дБ, вот ипредставьте, что там происходит.
Нет. Единственное лекарство здесь http://www.remoltd.com/catitem.php?id=895 и почему никто не хочет слушать то, что уже давно пройдено другими? Все хотят учиться на своих ошибках?
Даже если у Вас будет кристалльный сигнал и совсем без гармоник, он все равно попадает в ПП ТВ усилителя. Этому усилителю (ТВ) нужен ФВЧ, чтоб отсечь все ниже 50МГц. А в усилке по ссылке еще и стоит режекторный фильтр на 2м. Лучше уже ничего не придумать. Лет 10 назад я сам встраивал эллиптический ФВЧ 5 порядка (считал в AADE) и получал результат. До этого даже от 10 ватт были проблемы - особенно на 28 МГц. Еще обратите внимание на очень важный фактор - Ваши антенны! Если это сопли в 2м от крыши - тоже ничего хорошего.Последний раз редактировалось RV9CX; 25.12.2009 в 07:40.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
25.12.2009, 07:59 #18Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Если, это частный сектор, то при наличии такта и дипломатических качеств, подойдёт такой вариант. Лет тридцать назад мне пришлось лично изготовить около десяти антенн, поставить вместе с кабелем и фильтрами, своим соседям. Очень хотелось работать. Сейчас в этих домах
живут их дети и внуки, а проблема переодически возникает. Мне приходится им терпеливо объяснять, что мало купить новый телевизор, необходимо иметь нормальную антенну.
Александр RW0AB.
25.12.2009, 11:32 #19Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
25.12.2009, 11:45 #20Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Сосед-алкаш не пойдет в органы . Он поднимет с земли камень и бросит Вам в окно . И теперь те же ОРГАНЫ не примут от Вас жалобу из-за малой стоимости убытка . А дело то в декабре ....
Поэтому - фильтры и политика мирного сосуществования ...-73- Игорь
25.12.2009, 11:50 #21Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Тоже самое "про это", но нормальным русским.
У польских решеток нет сертификата соответствия Росстандарта, в магазинах они продаются незаконно. В виду этого, Роскомнадзор жалобы телезрителей использующих польские решетки на помехи от любых радиостанций не рассматривает.
Все телевизионное оборудование применяемое в быту должно иметь сертификат соответствия, а вот любительские радиостанции и их антенны нет, но это не означает, что можно создавать помехи сертифицированному оборудованию телезрителей.
Бросание камней в окна, мордобой в подьезде и пр. это уже другая история.Последний раз редактировалось R3MM; 25.12.2009 в 12:03.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.12.2009, 12:22 #22Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Основное назначение антенного усилителя -компенсировать потери в кабеле.Чтобы избавиться от помех, приходилось использовать широкополосные усилители с большой перегрузочной способностью, с большим динамическим диапазоном с ООС, на мощных малощумящих СВЧ транзисторах. Усилителя на одном транзисторе вполне достаточно.
25.12.2009, 13:46 #23Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Последний раз редактировалось UA3VFS; 25.12.2009 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
25.12.2009, 14:47 #24Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Я делал в 90-х РА на Гу-74, только гораздо проще. Никаких полосовых переключаемых фильтров на входе не делал. Стоял там просто балун - безындукционный 50 омный резистор - нагрузка. На него 30-50 ватт с трансивера. Анодное напряжение - 2000 вольт. Напряжение на экран - переменное, ток покоя выставлял на разных диапазонах по разному, ( но не меньше 100 ма) главное - чтобы линейность была. И все равно - при работе в городе избежать помех при выходной мощности в 600 ватт - нереально. Что нибудь гденибудь, у когонибудь заверещит. Головки магнитофона, провода к колонкам в резонансе, китайские мыльницы - да все что угодно. Всего не предусмотришь. Просто напряженностью ЭМ поля что нибудь раскачаешь, и никакие фильтры не помогут.
Киловаттнику в многоквартирном доме не место.
25.12.2009, 15:09 #25Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Ничего если я не соглашусь с этим?
Моя любовь к «потрещать» да еще и на CQ хорошо известна на форуме. Выходные я просто живу на диапазонах, включая праймтайм, даже во время футбола.
Был у меня усилитель на ГУ-74б. Переслал мне его Сергей RU6YY (Громадное ему спасибо!) Простой, как 2 копейки, ни автоматики, ни полосовых фильтров, раскачка сразу в катод. Миллиампер 600 при 2К прибор показывал. Сейчас у меня P-140 уже 900 при тех же 2К. Никто не жалуется. Найти не могут? Ну, разве, что я мешаю только слепым! В доме 7 подъездов по 28 квартир!Последний раз редактировалось RX3XX; 25.12.2009 в 15:10. Причина: Позывной поправил. RU6YY конечно!
25.12.2009, 15:29 #26Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
25.12.2009, 15:34 #27Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
25.12.2009, 15:45 #28Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
25.12.2009, 16:21 #29Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если нет TV вещания на МВ , а только ДМВ и в зоне уверенного приёма - то ещё не страшно . Но такое счастье бывает редко .
А вообще - если есть хоть малейшие сомнения в плане помех - нужно либо очень жестко держать правильные режимы тетродов с высокой S , или сразу делать усилок на ГС35 . Её 100 Ваттами не перекачаешь ...-73- Игорь
25.12.2009, 17:26 #30Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
