24.12.2009, 15:06 #1High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 764
- 127
- 215
Требуется совет по УМ на ГУ-74Б
Привет Всем! Наткнулся на вот эту схему УМ http://www.cqham.ru/images/gu_74_pa.gif Требуется мнение более опытных товарищей.Стоит ли заморачиваться с данной схемой?Плюсы и минусы данной схемы?Может кто даст ссылочку на более лучшую схему.
За ранее благодарен Всем кто откликнется.
24.12.2009, 15:29 #2Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Oбычная схема... раскачка в катод... сетки заземлены по ВЧ. При 2500в на аноде и раскачке 30-40вт, на всех диапазонах 700вт без проблем.
24.12.2009, 16:15 #3QRPP
- 12.11.2009
- 79
- 8
- 40
Эта схема усилителя для КРС-81 Севостьянова и Рощина если мне не изменяет
память она зарекомендовала себя не плохоUR4MP
24.12.2009, 16:20 #4
-лучшие конструкции 29-30-й выставок творчества радиолюбителей.....с раскачкой в катод ГУ 74Б нужно быть осторожней....
Александр, 73!!!
24.12.2009, 16:40 #5Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
24.12.2009, 18:57 #6High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 764
- 127
- 215
Последний раз редактировалось RW9UB; 24.12.2009 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
24.12.2009, 19:00 #7
24.12.2009, 19:15 #8
Согласен .... В этой схеме на тетродную сетку / ГУ-74 тетрод /подано питание и надо обязательно контролировать ток этой сетки . Не более 70-80 ма . Принять меры к подавления возможного самовозбуждения на УКВ .
У меня давно собран такой усилитель / в несколько упрощенном виде / и использовался с трансивером КРС-78 . После обычных "БЯК" после сборки ,заработал отлично и при раскачке 25-30 вт давал на нагрузке до 700 вт.
Ток покоя 50 ма линейность отличная и мало греется .Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.12.2009, 19:41 #9High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 764
- 127
- 215
В схеме вроде стоят антипаразитные цепочки.
Добавлено через 11 минут
Раскачка на сетку подается по стандартной схеме,конденсатор,дросель.При работе в эфире наблюдаются TVI.Кругом стоят "решетки".Сами знаете какие там стоят китайские усилители.Поставил на выходе Ремовский LPF "BARRIER"не помогло.А в той схеме по входу стоят полосовики,может поможет?В общем хочу переделать входную часть.Последний раз редактировалось RW9UB; 24.12.2009 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
24.12.2009, 19:48 #10Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
73. Валерий UN7JID!
24.12.2009, 20:16 #11Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,392
- 1296
- 2328
Использую усилитель по этой схеме с 1991 г.
2500 на аноде - многовато.
У меня 2100.
На 10 М диапазоне ток при настроенном П-контуре (в режиме CW) до 0,8 А при подаче 40 Ватт.
Ток покоя - 60-70 мА
Никаких блудов никогда не было. "Один раз собрал и используй".Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
24.12.2009, 20:16 #12
24.12.2009, 20:28 #13
Я сделал антипаразитный дроссель так ,как было указано в описании .Но он у меня вспыхнул и погорел при первых запусках каскада. Позже мой приятель UA1GE /сейчас SK / для изготовления этого дросселя дал мне заводского изготовления спец . стерженек .Забыл название материала ,это вроде особый уголь .Концы стержня покрыты металлизацией .Туда одел хомуты и между хомутами намотал катушечку из никелинового провода .Такой дроссель работает отлично уже более 15 лет ....
24.12.2009, 20:49 #14Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
25.12.2009, 05:07 #15High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 764
- 127
- 215
