Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 73
    04.08.2008
    п.Кедровка
    728
    120
    213
    Требуется совет по УМ на ГУ-74Б
    Привет Всем! Наткнулся на вот эту схему УМ http://www.cqham.ru/images/gu_74_pa.gif Требуется мнение более опытных товарищей.Стоит ли заморачиваться с данной схемой?Плюсы и минусы данной схемы?Может кто даст ссылочку на более лучшую схему.
    За ранее благодарен Всем кто откликнется.
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Oбычная схема... раскачка в катод... сетки заземлены по ВЧ. При 2500в на аноде и раскачке 30-40вт, на всех диапазонах 700вт без проблем.
    QRPP
    12.11.2009
    79
    8
    40
    Эта схема усилителя для КРС-81 Севостьянова и Рощина если мне не изменяет
    память она зарекомендовала себя не плохо
    Standart Power Аватар для RZ3AV
    19.06.2007
    227
    44
    144
    -лучшие конструкции 29-30-й выставок творчества радиолюбителей.....с раскачкой в катод ГУ 74Б нужно быть осторожней....
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    http://cqham.ru/28um.htm
    04.08.2008
    п.Кедровка
    728
    120
    213
    В каком смысле осторожней?По конкретнее.
    Добавлено через 4 минуты
    Бестрансформаторные схемы не интересуют.У меня сейчас УМ на ГУ-74Б по схеме с общим катодом с блоком питания.Хотелось бы его немного модернизировать.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    В чем заключается понятие модернизация?
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Согласен .... В этой схеме на тетродную сетку / ГУ-74 тетрод /подано питание и надо обязательно контролировать ток этой сетки . Не более 70-80 ма . Принять меры к подавления возможного самовозбуждения на УКВ .
    У меня давно собран такой усилитель / в несколько упрощенном виде / и использовался с трансивером КРС-78 . После обычных "БЯК" после сборки ,заработал отлично и при раскачке 25-30 вт давал на нагрузке до 700 вт.
    Ток покоя 50 ма линейность отличная и мало греется .
    04.08.2008
    п.Кедровка
    728
    120
    213
    В схеме вроде стоят антипаразитные цепочки.
    Добавлено через 11 минут
    Раскачка на сетку подается по стандартной схеме,конденсатор,дросель.При работе в эфире наблюдаются TVI.Кругом стоят "решетки".Сами знаете какие там стоят китайские усилители.Поставил на выходе Ремовский LPF "BARRIER"не помогло.А в той схеме по входу стоят полосовики,может поможет?В общем хочу переделать входную часть.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,451
    1397
    1143
    А что мешает в нынешнюю схему ввести полосовики?
    Вообще схема с ОК линейней работать должна,другое дело что неустойчивей...
    Немного из режима вышел,"качнул мощу" и в ответ куча мусора.((
    73. Валерий UN7JID!
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,356
    1285
    2302
    Использую усилитель по этой схеме с 1991 г.
    2500 на аноде - многовато.
    У меня 2100.
    На 10 М диапазоне ток при настроенном П-контуре (в режиме CW) до 0,8 А при подаче 40 Ватт.
    Ток покоя - 60-70 мА
    Никаких блудов никогда не было. "Один раз собрал и используй".
  12. #12
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    714
    Если у Вас на выходе трансивера стоят ДПФ и тюнер, то не поможет.Судя по Кус = 20 усилитель у Вас согласован нормально.
    Я думаю причину надо искать другом месте.
  13. #13
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    В схеме вроде стоят антипаразитные цепочки.........
    Я сделал антипаразитный дроссель так ,как было указано в описании .Но он у меня вспыхнул и погорел при первых запусках каскада. Позже мой приятель UA1GE /сейчас SK / для изготовления этого дросселя дал мне заводского изготовления спец . стерженек .Забыл название материала ,это вроде особый уголь .Концы стержня покрыты металлизацией .Туда одел хомуты и между хомутами намотал катушечку из никелинового провода .Такой дроссель работает отлично уже более 15 лет ....
  14. #14
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Нет, не поможет.
  15. #15
    04.08.2008
    п.Кедровка
    728
    120
    213
    Трансивер FT-2000.КСВ по входу 1 даже с отключенным тюнером.Где искать причину?
  1. Рвдиолюбительские ресурсы Санкт-Петербурга
    от UN8FM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 12:02
  2. Требуется совет по ремонту DR-135
    от Evgeny35 в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 14:03
  3. Требуется инженер
    от RU3ACE в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 14:24
  4. Требуется специалист
    от job в разделе SOS
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 16:39
  5. требуется помощь
    от кубасик в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 23:32
