24.12.2009, 15:06 #1
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 582
- 88
- 170
Требуется совет по УМ на ГУ-74Б
Привет Всем! Наткнулся на вот эту схему УМ http://www.cqham.ru/images/gu_74_pa.gif Требуется мнение более опытных товарищей.Стоит ли заморачиваться с данной схемой?Плюсы и минусы данной схемы?Может кто даст ссылочку на более лучшую схему.
За ранее благодарен Всем кто откликнется.
24.12.2009, 15:29 #2
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,897
- 697
- 236
Oбычная схема... раскачка в катод... сетки заземлены по ВЧ. При 2500в на аноде и раскачке 30-40вт, на всех диапазонах 700вт без проблем.
24.12.2009, 16:15 #3
- 12.11.2009
- 77
- 8
- 40
Эта схема усилителя для КРС-81 Севостьянова и Рощина если мне не изменяет
память она зарекомендовала себя не плохоUR4MP
24.12.2009, 16:20 #4
-лучшие конструкции 29-30-й выставок творчества радиолюбителей.....с раскачкой в катод ГУ 74Б нужно быть осторожней....
Александр, 73!!!
24.12.2009, 16:40 #5
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
24.12.2009, 18:57 #6
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 582
- 88
- 170
Последний раз редактировалось RW9UB; 24.12.2009 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
24.12.2009, 19:00 #7
24.12.2009, 19:15 #8
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- Записей в дневнике
- 5
- 2485
- 714
Согласен .... В этой схеме на тетродную сетку / ГУ-74 тетрод /подано питание и надо обязательно контролировать ток этой сетки . Не более 70-80 ма . Принять меры к подавления возможного самовозбуждения на УКВ .
У меня давно собран такой усилитель / в несколько упрощенном виде / и использовался с трансивером КРС-78 . После обычных "БЯК" после сборки ,заработал отлично и при раскачке 25-30 вт давал на нагрузке до 700 вт.
Ток покоя 50 ма линейность отличная и мало греется .Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
24.12.2009, 19:41 #9
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 582
- 88
- 170
В схеме вроде стоят антипаразитные цепочки.
Добавлено через 11 минут
Раскачка на сетку подается по стандартной схеме,конденсатор,дросель.При работе в эфире наблюдаются TVI.Кругом стоят "решетки".Сами знаете какие там стоят китайские усилители.Поставил на выходе Ремовский LPF "BARRIER"не помогло.А в той схеме по входу стоят полосовики,может поможет?В общем хочу переделать входную часть.Последний раз редактировалось RW9UB; 24.12.2009 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
24.12.2009, 19:48 #10
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,293
- 1277
- 1058
73. Валерий UN7JID!
24.12.2009, 20:16 #11
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,054
- 1191
- 2075
Использую усилитель по этой схеме с 1991 г.
2500 на аноде - многовато.
У меня 2100.
На 10 М диапазоне ток при настроенном П-контуре (в режиме CW) до 0,8 А при подаче 40 Ватт.
Ток покоя - 60-70 мА
Никаких блудов никогда не было. "Один раз собрал и используй".Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
24.12.2009, 20:16 #12
24.12.2009, 20:28 #13
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- 5
- 2485
- 714
Я сделал антипаразитный дроссель так ,как было указано в описании .Но он у меня вспыхнул и погорел при первых запусках каскада. Позже мой приятель UA1GE /сейчас SK / для изготовления этого дросселя дал мне заводского изготовления спец . стерженек .Забыл название материала ,это вроде особый уголь .Концы стержня покрыты металлизацией .Туда одел хомуты и между хомутами намотал катушечку из никелинового провода .Такой дроссель работает отлично уже более 15 лет ....
24.12.2009, 20:49 #14
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
25.12.2009, 05:07 #15
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 582
- 88
- 170
