23.02.2010, 09:40 #16Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Оставить ОДНУ лампу и поставить хорошую антенну.
(http://forum.qrz.ru/thread26389.html)
Игорь (RW4HFN)
09.03.2010, 02:29 #17Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
un7nag de ru3hd. Делайте блок питания по аноду с большой ёмкостью, как Вам советуют. Схем достаточно. Если провод тонковат, замените трансформатор. Не слушайте *лукавых советов* насчёт одной ГК-71. Отладить нужно Ваш усилитель на двух гк-71 и конечно ИЗГОТОВИТЬ ХОРОШУЮ НАПРАВЛЕНУЮ АНТЕННУ. Не пытайтесь применить феррорезонаторные стабилизаторы по сети 220 вольт для стабилизации анодного напряжения - потерпите фиаско. Просадка по аноду 10 процентов допустима, например 2200 вольт без нагрузки и 2000 вольт при полном анодном токе. Просмотрите СКР или этот сайт, Вы найдёте ответ на свой вопрос. Кто то из наших соотечественников, живущих сейчас в Германии опубликовал устройство стабилизации анодного напряжения по сети. Ищите статью. Успехов.
73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
11.03.2010, 07:13 #18Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Никогда не понимал, зачем нужно параллелить лампы... Тем более, что транс не тянет. Разве только от нищеты... Мало одной 71ой - ставьте рогатую. Про антенны согласен на все сто.
Игорь (RW4HFN)
12.03.2010, 18:50 #19Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
для UN7NAG
Хотелось бы сначала узнать о Вашей питающей сети 220В.
Вы проживаете в частном секторе или в многоквартирном доме ?
Если Вы в своём доме , то как далеко от Вас подстанция ?
И какова протяжённость ВЛ-0,4 кВ ?
Какое напряжение сети , например в восемь вечера ?73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
18.03.2010, 11:15 #20Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
Юрий (UN7NAG)
18.03.2010, 11:44 #21Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
18.03.2010, 13:52 #22Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
18.03.2010, 14:30 #23Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
19.03.2010, 05:42 #24Без позывного
- 02.11.2008
- 45
- 5
Может быть трасформатор слишком мягкий, потому и просадка.
Есть способ проверить нагрузочную характеристику трансформатора.
Что должно наверное помочь в определении какой из видов соединения обмоток
транса будет лучшим с точки зрения *держания стабильного напряжения*
Это проверка транса в режиме короткого замыкания. НАПРЯЖЕНИЕ КОРОТКОГО
замыкания трансформатора.Его величина измеряется в процентах к напражению
сети (220В).
И так:
-Вторичную обмотку транса(повышающую) замыкают накоротко.
На первичную обмотку с ЛАТРА!!!!! подают напряжение сети (50Гц) начиная с 0
вольт!!!! при этом в первичке с помощью амперметра ПЕРЕМЕННОГО тока
замеряется ток.Естественно вторым прибором-вольтметром контролируем
напражение с ЛАТРА.
Увеличивая входное напряжение
доводим ток в первичке до его МАКСИМАЛъНОГО рабочего.(Максимальный ток будет
зависеть от МОЩНОСТИ трансформатора, скажем при мощности ТР.- 4000Ват и
напряжении сети 220В этот ток
будет 18Ампер!!!.) Теперь смотрим сколько напряжения показал вольтметр, и
выключаем транс.
После этого берем калькулятор и считаем что получилось.
Например: При входном напряжении 12в в первичке- ток достиг 18А.
12В:220В*100%=5,45%
Из учебника электротехники /к сожалению на немецком языке/, другого просто
нету, следует... *напряжение короткого замыкания является показателем
внутреннего сопротивления трансформатора...низкий процент указывает на малое
внутреннее сопротивление:при нагрузке выходное напряжение изменяется
мало....
Трансформаторы с указанным выше параметром до 10% являются *жесткими*
трансформаторами,которые хорошо *держат* нагрузку./Это в основном трехфазные
, также расчитанные на подобные цели однофазные).Трасформаторы у которых
этот показатель 15% и больше -называются мягкими ,При нагрузке напряжение
сильно меняетсяПоследний раз редактировалось paguct777; 19.03.2010 в 05:53.
20.03.2010, 11:33 #25Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
по моему нашел что-то.посмотрите Радио№6 1977 стр.24
Юрий (UN7NAG)
21.03.2010, 23:12 #26Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Обсудил со знающим человеком, он сказал, что в таком случае Вам проще "рогатую" с шестьюста вольтами на аноде использовать в триодном включениии. Сам не пробовал, но этому человеку - он делает по одному РА в неделю - доверяю. Опять же , он говорит, на четырех ГУ50 умнее делать двухтактник.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 21.03.2010 в 23:15.
Игорь (RW4HFN)
