На холостом ходу вышло 3000в. Просадку не помню. Но она в основном будет зависеть от габаритной мощности трансформатора и внутреннего сопротивления высоковольтной обмотки. Выполните тонким проводом- просадка будет большая.
У 81-й настолько маленькая S , что при просадке Ua до неприличия она не изменится ===> искажений не будет !!!!
RELAX !!!
2 RA2FN На перекрестке ул. Багратиона ул. Новый Вал 34 есть 10А10, 15 р. за шт. тел. 77-49-88. 10А 1000 В. Перегрузка до 100А. Не требуют шунтирования резисторами. При наличии сетевого фильтра можно обойтись без шунтирования емкостями.
Успехов. Виктор
2 RN2FN
Магазин называется "Радиодетали". Есть еще моб.8 911 45 15 791. Если идти на восток по Багратиона от Ленинского пр-та, то нужно пройти "Дом Быта" по противоположной стороне ул. Багратиона, до первого перекрестка и 10 шагов на лево. В помещении магазина находится маленькая мастерская по ремонту бытовой техники и магазин Радиодетали.
to ANDY Подскажите схему мягкого включения что делали.
Обычно в первичной сети АНОДНОГО силовика ставится резистор - последовательно с обмоткой - несколько десятков Ом , параллельно ему NO контакты реле . Ток через контакты будет хороший - полный , потребляемый по 220 . Сама катушка реле включена в схему простейшего реле времени : реле в коллекторе транзистора , да базе - электролит , определяющий время срабатывания . Обычно несколько сек.
Просто и работает .
Схема из головы состоящая из керамического мощного сопротивления 10 ком ,двух реле и емкости в 22000 мкф!Одно реле коммутирует другое!Электролит включен последовательно в цепь обмотки одного из реле,его емкость о есть время срабатывания задержки!Питание реле 12 в.В интернете если поискать есть другие схемы,у меня тоже есть одна в компьютере но я ее не делал!
а мне кажется ,что 1009 на 100ма,а вот 1010 точно на 300 ма.делал на них удвоение
UR5CBZ
Вы думаете на вашем фото что то можно понять ?!
Вот вам данные еще с другого источника,да и что ж.. мучать они стоят у меня и до ампера практически держат спокойно!
Схему плавного пуска можно взять отсюда, стр.30
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/board...ode-manual.pdf
Просто и работает надежно.
