02.03.2010, 20:58 #16
02.03.2010, 21:46 #17Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У 81-й настолько маленькая S , что при просадке Ua до неприличия она не изменится ===> искажений не будет !!!!
RELAX !!!-73- Игорь
02.03.2010, 22:36 #18
02.03.2010, 22:50 #19High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 RA2FN На перекрестке ул. Багратиона ул. Новый Вал 34 есть 10А10, 15 р. за шт. тел. 77-49-88. 10А 1000 В. Перегрузка до 100А. Не требуют шунтирования резисторами. При наличии сетевого фильтра можно обойтись без шунтирования емкостями.
Успехов. Виктор
02.03.2010, 23:07 #20
02.03.2010, 23:35 #21High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 RN2FN
Магазин называется "Радиодетали". Есть еще моб.8 911 45 15 791. Если идти на восток по Багратиона от Ленинского пр-та, то нужно пройти "Дом Быта" по противоположной стороне ул. Багратиона, до первого перекрестка и 10 шагов на лево. В помещении магазина находится маленькая мастерская по ремонту бытовой техники и магазин Радиодетали.
03.03.2010, 11:28 #22Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
to ANDY Подскажите схему мягкого включения что делали.
73 Vlad (UT7EV)
03.03.2010, 13:29 #23Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Обычно в первичной сети АНОДНОГО силовика ставится резистор - последовательно с обмоткой - несколько десятков Ом , параллельно ему NO контакты реле . Ток через контакты будет хороший - полный , потребляемый по 220 . Сама катушка реле включена в схему простейшего реле времени : реле в коллекторе транзистора , да базе - электролит , определяющий время срабатывания . Обычно несколько сек.
Просто и работает .-73- Игорь
03.03.2010, 13:56 #24Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Схема из головы состоящая из керамического мощного сопротивления 10 ком ,двух реле и емкости в 22000 мкф!Одно реле коммутирует другое!Электролит включен последовательно в цепь обмотки одного из реле,его емкость о есть время срабатывания задержки!Питание реле 12 в.В интернете если поискать есть другие схемы,у меня тоже есть одна в компьютере но я ее не делал!
09.03.2010, 20:19 #25Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
а мне кажется ,что 1009 на 100ма,а вот 1010 точно на 300 ма.делал на них удвоение
Юрий (UN7NAG)
09.03.2010, 20:30 #26Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
10.03.2010, 10:34 #27Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
10.03.2010, 12:45 #28Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
UR5CBZ
Вы думаете на вашем фото что то можно понять ?!
Вот вам данные еще с другого источника,да и что ж.. мучать они стоят у меня и до ампера практически держат спокойно!Последний раз редактировалось RW9JQ; 10.03.2010 в 12:55.
19.03.2010, 06:08 #29Без позывного
- 02.11.2008
- 45
- 5
Схему плавного пуска можно взять отсюда, стр.30
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/board...ode-manual.pdf
Просто и работает надежно.
