Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    .А сколько получилось постояного напряжения
    На холостом ходу вышло 3000в. Просадку не помню. Но она в основном будет зависеть от габаритной мощности трансформатора и внутреннего сопротивления высоковольтной обмотки. Выполните тонким проводом- просадка будет большая.
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У 81-й настолько маленькая S , что при просадке Ua до неприличия она не изменится ===> искажений не будет !!!!
    RELAX !!!
  3. #18
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от Andy 811 Посмотреть сообщение
    на деле при 700-800ма при 2700 они практически холодные,
    Это точно, что такой ток держат эти столбы без проблем ?
  4. #19
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 RA2FN На перекрестке ул. Багратиона ул. Новый Вал 34 есть 10А10, 15 р. за шт. тел. 77-49-88. 10А 1000 В. Перегрузка до 100А. Не требуют шунтирования резисторами. При наличии сетевого фильтра можно обойтись без шунтирования емкостями.
    Успехов. Виктор
  5. #20
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Как маг зовется?
  6. #21
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 RN2FN
    Магазин называется "Радиодетали". Есть еще моб.8 911 45 15 791. Если идти на восток по Багратиона от Ленинского пр-та, то нужно пройти "Дом Быта" по противоположной стороне ул. Багратиона, до первого перекрестка и 10 шагов на лево. В помещении магазина находится маленькая мастерская по ремонту бытовой техники и магазин Радиодетали.
  7. #22
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    to ANDY Подскажите схему мягкого включения что делали.
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Обычно в первичной сети АНОДНОГО силовика ставится резистор - последовательно с обмоткой - несколько десятков Ом , параллельно ему NO контакты реле . Ток через контакты будет хороший - полный , потребляемый по 220 . Сама катушка реле включена в схему простейшего реле времени : реле в коллекторе транзистора , да базе - электролит , определяющий время срабатывания . Обычно несколько сек.
    Просто и работает .
  9. #24
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Улыбка
    Схема из головы состоящая из керамического мощного сопротивления 10 ком ,двух реле и емкости в 22000 мкф!Одно реле коммутирует другое!Электролит включен последовательно в цепь обмотки одного из реле,его емкость о есть время срабатывания задержки!Питание реле 12 в.В интернете если поискать есть другие схемы,у меня тоже есть одна в компьютере но я ее не делал!
    Изображения Изображения
  10. #25
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    а мне кажется ,что 1009 на 100ма,а вот 1010 точно на 300 ма.делал на них удвоение
  11. #26
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Вот именно вам кажется!
  12. #27
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
  13. #28
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    UR5CBZ
    Вы думаете на вашем фото что то можно понять ?!
    Вот вам данные еще с другого источника,да и что ж.. мучать они стоят у меня и до ампера практически держат спокойно!
  14. #29
    02.11.2008
    45
    5
    Схему плавного пуска можно взять отсюда, стр.30
    http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/board...ode-manual.pdf
    Просто и работает надежно.
  1. Стабилизация анодного напряжения
    от RA3POY в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 08:39
  2. Удвоители (утроители) анодного напряжения...
    от UU5JEV в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 15:39
  3. Измерение ВЧ напряжения
    от Iavis в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 08:48
  4. Ремонт анодного выпрямителя PA
    от RZ3AMW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 12:46
  5. Удвоение частоты гибридного генератора
    от Alex007 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2003, 10:48
