Хочу сделать удвоение напряжения для ГУ-81 .Подскажите работоспособную схему кто что использовал.Я думаю должна быть какая то задержка или ступенчатое включение напряжения.
В некоторых случаях делают двухстепенчатое включение. Например паралельно первичной обмотки трансформатора включают обмотка реле для 220В и резистор 20-50 ом шунтирован НО контакта того же реле. В момент включении произходит заряд конденсаторов высокого напряжения, на резисторе получается большой пад напряжения и реле не срабатывает, но когда заряжатся до 0.7 напряжения, реле срабатывает и шунтирует резистор и трансформатор работает нормално.
81-я нормально себя чувствует и при 4 kV . Поэтому влкючения с задержкой нужны больше не лампе , а диодам ... Ну а схема - да любая . Во многих конструкциях ( в т.ч. и TL-ов или SB ) используется простая ...
Вот живая. Делал недавно для двух ГК-71 с анодным 2750в. Практический вариант прошлого поста.
А сопротивление какого номинала паралельно диодам.Лампа то конечно впринципе выдержит но вот диоды и электролиты при бросках -за них боюсь.Вот почему и задумался о плавном пуске.
220ком. Кондеры- не э-литы. Неполярные К75-40 , по моему. Диоды ставил КД202Р по пять штук в плечо, чтоб на 2 кв получилось в каждом. Включал уже раз сто. Пока ничего не стрельнуло. И точка соединения VD10-R13 с выводом 3 T1 не соединяется и является плюсовым выводом высокого. Обмотка транса II напряжением 1200в.
Вот, подчистил схемку:
Среди КД203 тоже есть хорошие . Вольт по 1 000 . Букву не помню - В , Г , Д ... Что-то типа ....
Но , наверное сейчас надо искать 1N5408 ( Шоттки , 3А , 1 000В ) . Или их аналоги - те же FR . Дешёвые и одинаковые . Резисторы - примерно 100 кОм на 100 Вольт , 1 Ватт на 100 кОм . ОДИНАКОВЫЕ !!! И неплохо бы их обдувать ...
Все понял спасибо .А сколько получилось постояного напряжения и большая просадка если меряли.
Вот диоды и не каких сопротивлений в параллель не надо,стоят у меня и удваивают!
Ну не знаю,у меня по четыре киловольтных стояло последовательно без резисторов и периодически при броске во время включения выбивало одно плечо,а этим хоть бы что!Правда я сейчас сделал мягкое включение а раньше его не было!А эти 1009 еще со времен царя гороха остались все хотел выбросить но рука не поднялась и вот пригодились,под крышкой красота не обязательная,для меня главное надежность в таких цепях! Привет LY !
В выпрямителе 2000 В диоды 10А10 не шунтировал, пока тьфу-тьфу работает.... :ok:
У 81-й настолько маленькая S , что при просадке Ua до неприличия она не изменится ===> искажений не будет !!!!
RELAX !!!
2 RA2FN На перекрестке ул. Багратиона ул. Новый Вал 34 есть 10А10, 15 р. за шт. тел. 77-49-88. 10А 1000 В. Перегрузка до 100А. Не требуют шунтирования резисторами. При наличии сетевого фильтра можно обойтись без шунтирования емкостями.
Успехов. Виктор
2 RN2FN
Магазин называется "Радиодетали". Есть еще моб.8 911 45 15 791. Если идти на восток по Багратиона от Ленинского пр-та, то нужно пройти "Дом Быта" по противоположной стороне ул. Багратиона, до первого перекрестка и 10 шагов на лево. В помещении магазина находится маленькая мастерская по ремонту бытовой техники и магазин Радиодетали.
to ANDY Подскажите схему мягкого включения что делали.
Обычно в первичной сети АНОДНОГО силовика ставится резистор - последовательно с обмоткой - несколько десятков Ом , параллельно ему NO контакты реле . Ток через контакты будет хороший - полный , потребляемый по 220 . Сама катушка реле включена в схему простейшего реле времени : реле в коллекторе транзистора , да базе - электролит , определяющий время срабатывания . Обычно несколько сек.
Просто и работает .
Схема из головы состоящая из керамического мощного сопротивления 10 ком ,двух реле и емкости в 22000 мкф!Одно реле коммутирует другое!Электролит включен последовательно в цепь обмотки одного из реле,его емкость о есть время срабатывания задержки!Питание реле 12 в.В интернете если поискать есть другие схемы,у меня тоже есть одна в компьютере но я ее не делал!
а мне кажется ,что 1009 на 100ма,а вот 1010 точно на 300 ма.делал на них удвоение
UR5CBZ
Вы думаете на вашем фото что то можно понять ?!
Вот вам данные еще с другого источника,да и что ж.. мучать они стоят у меня и до ампера практически держат спокойно!
Схему плавного пуска можно взять отсюда, стр.30
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/board...ode-manual.pdf
Просто и работает надежно.
