Показано с 1 по 15 из 29
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Удвоение анодного напряжения
    Хочу сделать удвоение напряжения для ГУ-81 .Подскажите работоспособную схему кто что использовал.Я думаю должна быть какая то задержка или ступенчатое включение напряжения.
    06.01.2007
    Болгария
    44
    В некоторых случаях делают двухстепенчатое включение. Например паралельно первичной обмотки трансформатора включают обмотка реле для 220В и резистор 20-50 ом шунтирован НО контакта того же реле. В момент включении произходит заряд конденсаторов высокого напряжения, на резисторе получается большой пад напряжения и реле не срабатывает, но когда заряжатся до 0.7 напряжения, реле срабатывает и шунтирует резистор и трансформатор работает нормално.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    81-я нормально себя чувствует и при 4 kV . Поэтому влкючения с задержкой нужны больше не лампе , а диодам ... Ну а схема - да любая . Во многих конструкциях ( в т.ч. и TL-ов или SB ) используется простая ...
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Вот живая. Делал недавно для двух ГК-71 с анодным 2750в. Практический вариант прошлого поста.
    Изображения Изображения
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    А сопротивление какого номинала паралельно диодам.Лампа то конечно впринципе выдержит но вот диоды и электролиты при бросках -за них боюсь.Вот почему и задумался о плавном пуске.
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    220ком. Кондеры- не э-литы. Неполярные К75-40 , по моему. Диоды ставил КД202Р по пять штук в плечо, чтоб на 2 кв получилось в каждом. Включал уже раз сто. Пока ничего не стрельнуло. И точка соединения VD10-R13 с выводом 3 T1 не соединяется и является плюсовым выводом высокого. Обмотка транса II напряжением 1200в.
    Вот, подчистил схемку:
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Среди КД203 тоже есть хорошие . Вольт по 1 000 . Букву не помню - В , Г , Д ... Что-то типа ....
    Но , наверное сейчас надо искать 1N5408 ( Шоттки , 3А , 1 000В ) . Или их аналоги - те же FR . Дешёвые и одинаковые . Резисторы - примерно 100 кОм на 100 Вольт , 1 Ватт на 100 кОм . ОДИНАКОВЫЕ !!! И неплохо бы их обдувать ...
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Не спорю. Что было подходящее под рукой.
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Все понял спасибо .А сколько получилось постояного напряжения и большая просадка если меряли.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Вот диоды и не каких сопротивлений в параллель не надо,стоят у меня и удваивают!
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,512
    2245
    692
    Иде теперь такую древность искать, к тому же большинство современных ВВ диодов ни в каких сопротивлениях не нуждаются однако....
  12. #12
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Ну не знаю,у меня по четыре киловольтных стояло последовательно без резисторов и периодически при броске во время включения выбивало одно плечо,а этим хоть бы что!Правда я сейчас сделал мягкое включение а раньше его не было!А эти 1009 еще со времен царя гороха остались все хотел выбросить но рука не поднялась и вот пригодились,под крышкой красота не обязательная,для меня главное надежность в таких цепях! Привет LY !
  13. #13
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,512
    2245
    692
    В выпрямителе 2000 В диоды 10А10 не шунтировал, пока тьфу-тьфу работает....
  14. #14
    Low Power
    11.01.2010
    пос.Чална, Карелия
    7
    6
    Андрей добрый вечер! А какой ток обеспечивает блок питания с такими диодами? При том что 1009 на 300 ма. 73 Геннадий.
  15. #15
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Да я знаю что ток по бумажным параметрам такой,но на деле при 700-800ма при 2700 они практически холодные,пробовал по одному диоду в плечо не держит выбило!
  1. Стабилизация анодного напряжения
    от RA3POY в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 08:39
  2. Удвоители (утроители) анодного напряжения...
    от UU5JEV в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 15:39
  3. Измерение ВЧ напряжения
    от Iavis в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 08:48
  4. Ремонт анодного выпрямителя PA
    от RZ3AMW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 12:46
  5. Удвоение частоты гибридного генератора
    от Alex007 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2003, 10:48
