Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
  1. #16
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от Джек Посмотреть сообщение
    ак раз и определяется выходным сопротивлением транзисторов.
    Я же просил дать ссылку, откуда Вы взяли такой параметр? Что это такое? Сопротивление "эмиттер-коллектор" транзистора при токах 20 Ампер и более стремится к нулю. Об чем Вы речь ведете?
    И трансформаторы на выходе – как раз и есть трансформаторы сопротивления.
    Спасибо за науку. А я то и не догадывался.
    А трансформаторы здесь причем? Речь шла о ФНЧ.
    На выходе ФНЧ как раз и проводятся измерения – иначе зачем весь этот сыр-бор
    Что мерили то? Кучу гармоник? Чем?
    Показометр
    ом. Лучше осциллографом посмотрите, наглядней будет.
  2. #17
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Он (осциллограф) и работает как основной критерий оценки опыта.
    Поройтесь в интернете. В даташитах и паспортах на лампы показателя - сопротивление нагрузки - нет. Этот парамет задаётся при разработке аппаратуры как один из исходных параметров расчётов. Я использую только уже готовое изделие. Утверждаете - Вы знакомы с трансформаторами? Тогда посчитайте сами - на выходе - 50 Ом, трансформатор - 1:5 (условно вход слева, выход - справа). Получите нужную цифру. Для ФНЧ условие - вход и выход - 50 Ом. Если это условие соблюдается - любое рассогласование (изменение ёмкостей, индуктивностей) приведёт к уменьшению мощности сигнала на выходе и росту КСВ. КСВ метр в разрыв цепи транзистор-ФНЧ не воткнёшь - будет неточность показаний. Хотя можно сделать и так, только лишние элементы на пути сигнала могут повлиять на "чистоту эксперимента". Показательно будет то, что если, к примеру, в ФНЧ мы увеличиваем первую ёмкость, а сигнал на выходе увеличивается - значит сопротивление источника не равно входному сопротивлению ФНЧ, в нашем случае - ниже.
  3. #18
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Дельных советов не поступило, лучше заняться делом.
  4. #19
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Трудно найти в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет. Нет и не было такого параметра, как "выходное сопротивление транзистора". Не путайте транзистор с лампой как божий дар с яичницей. Это две совершенно разные вещи. Выходное сопротивление транзисторного каскада имеется. Оно зависит от режима работы транзистора. А сам транзистор - это кусок кремния с Р-N переходами и не обладает "выходным сопротивлением".
    Втыкается свободно. Но не в цепь "транзистор - ФНЧ" а в цепь "согласующий трансформатор - ФНЧ", где сопротивления должны быть равны. Только длина соединительных кабелей от КСВ - метра во избежание появления стоячей волны должна быть как можно короче.
    +1.
  5. #20
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Воткни его себе между мышкой и компьютером, глядишь – и спектр форумов будет намного гармоничней.
    Сразу заметно, что человек, несмотря на знакомство с радиотехникой и её шедевром - осциллографом - обращаться с нею не умеет. Иначе бы таких советов не давал. Посмотри форму импульса на выходе того места, куда собираешься его воткнуть. И посоветуй то же сделать разработчикам техники - это ж какой "ноу-хау" они упустили!
    А вопрос темы, похоже, довольно прост. Берём транзистор - по даташиту мощность его такая - то. Вот примерно до этой мощности он и будет линеен. В даташите есть и максимальная мощность, которая чуть не в два раза выше паспортной - вот тут линейности ожидать нечего. В таком режиме транзистор должен работать уже в другом классе - от "С" до "Д" и т.д.
    Всем спасибо.
  6. #21
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    и чтобы максимальная мощность на выходе, и чтобы линейное усиление было, и чтобы грязи в спектре не было.
    В общем то так не бывает. Линейностью ВАХ в случае предельных режимов и не пахнет. Даже если придумать ещё десяток новых терминов подобных выходному сопротивлению транзистора.
    Обычная методика - дойти до начала искажений и отступить назад процентов на 5-10. Это если нужна качественная работа каскада с одновременным максимальным (не паспортным а фактическим) его усилением. По крайней мере мне этот метод помогает.
    Добавлено через 2 минуты
    Однозначно да!
  7. #22
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Это не разработчики упустили, а ты упустил. ФНЧ давно выпускаются в виде 50 омных модулей в отдельных корпусах и связываются с усилителем посредством кабеля соответствующего сопротивления. Соответственно усилитель и ФНЧ должны иметь одинаковые входное и выходное сопротивления. Между ними можно включить КСВ - метр и оценить степень согласования.
    Не так. Линейный участок работы транзистора указывается в графиках в тех же даташитах и зависит от выбора режима работы транзистора.
    А вот грубить не надо. Или аргументы кончились?
  8. #23
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Так и лампа, сама по себе, не имеет выходного сопротивления, только в каскаде.
    И это величина переменная. Зависит от режима.
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Не имеет только без питающих напряжений. Каскады здесь не причём.
    Входное сопротивление лампы величина переменная только в схеме с ОС.
    Режим - дело шестое.
  10. #25
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Вполне с Вами согласен. Только работают они по разному. С лампой можно сравнить полевой транзистор с изолированным затвором, и то с оговорками. У лампы в усилителе процесс входа в нелинейный режим можно проконтролировать по появлению сеточного тока и вовремя принять меры, в транзисторном усилителе это сделать сложнее. Поэтому загонять транзисторный усилитель в предельный режим, как это делает автор темы, крайне нежелательно. Ничего хорошего из этого не выйдет.
  11. #26
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Передёргивать не надо. Речь идёт как раз о выборе оптимального режима. И столкнулся с ситуацией, когда в уже готовом изделии уважаемой фирмы обнаружились существенные ляпы. Проверив параметры отдельных его узлов - напрашивается вывод, что не всё так хорошо как кажется. Конкретно: номиналы резисторов на входе одного из четырёх усилительных блоков занижены в два раза, соответственно блок давал меньшее усиление. Проверяя равномерность отдаваемой мощности обнаружил, что ещё один блок выдавал меньшую мощность. В нём один из транзисторов на ВЧ сильно тупил, хотя по статическим параметрам соответствовал на все сто. Дальше - больше. Попробовал поковыряться с ФНЧ - получилось, что практически все не настроены, хотя совпадения со схемой абсолютное. Разбросы параметров элементов - тоже небольшие. Не влезая в большие переделки, попробовал изменять сначала ёмкости - получил заметное увеличение отдачи. Причём - на родной ФНЧ каждый из четырёх усилительных блоков работает отлично, но все вместе через родной комбайнер - нет. Проверил ферриты мостов сложения и трансформатора, даже заменял их другими - та же песня. Ну и где здесь согласованная работа? Каждый блок 50-ти омный!
    Добавлено через 7 минут
    Интересно, а какая величина в каком приборе определяет применение выходного трансформатора, который на выходе должен иметь 50 Ом? Или мы имеем в виду только величины в виде констант, а всё, что их определяет - как бы не наше дело? Типа \Подкустовного Выползня\ из фильма \День радио\ - который появляется на свет Божий сразу, из-под куста?
  12. #27
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Может быть и не совсем так из за разбросов параметров и токов покоя транзисторов. Это можно проверить с помощью того же КСВ - метра, подключая его последовательно к каждому модулю, повесив на выход КСВ - метра 50-омный эквивалент. Оценив выходное сопротивление каждого модуля, можно уже заняться корректировкой соответствующего ФНЧ под конкретное выходное сопротивление усилителя. Так же можно проверить выходное сопротивление каждого модуля с "родным" ФНЧ, подключив КСВ- метр с эквивалентом на выход ФНЧ.
    С этим опыта не имел, комментировать не могу.
  13. #28
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Набираем в поисковике термин: выходное сопротивление транзистора, находим тысячи ссылок, первые:
    http://window.edu.ru/window_catalog/...26678&p_page=3
    http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...50421ade80f1f8
    http://www.support17.com/component/c...html?task=view
    http://rayax.ru/tex/slovar-s-p-2/983/index.html
    http://genphys.phys.msu.ru/rus/lab/elmag/12.pdf
    http://library.espec.ws/section2/article53.html
    Посмотрите повнимательнее и забейте тревогу: радиолюбители стали оперировать непонятными терминами, и если так будет продолжаться и далее, то весь процесс развития радиоэлектроиники ждёт неминуемый коллапс. А администрации сайта строго рекомендовать поставить фильтры на использование выражения типа - выходное сопротивление транзистора-.
    Добавлено через 11 минут
    Этим я давно уже не пользуюсь, т.к. форма импульса далека от синусоиды и в спектре присутствуют гармоники очень многих комбинационных частот, и Ваш прибор будет безбожно врать, тем более, что КСВ-метр настраивается - как вы сами заметили - на 50 Ом, а у этих комбинационных составляющих оно оччень отличается от этого эталона.
  14. #29
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Начал было набивать объяснение процессов, но заметив сообщение №28 понял, что это будет бесполезно. По неинтересным мне линкам не хожу, и обсуждать что либо не по физическим параметрам, а по ссылкам на форумы в интернете смысла не вижу. Про неуказание что мне делать и правильный ответ вы надеюсь в курсе.
  15. #30
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Как будто я сам писал. Такое же мнение и у меня.
  1. Аналог транзистора
    от gilia в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 22:47
  2. Ищу аналог транзистора
    от antixaker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 02:31
  3. Тип транзистора
    от viking в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.02.2004, 11:07
  4. Ищу аналог транзистора
    от Михалыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2003, 22:23
  5. тип транзистора
    от СтаРРый в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 16:39
