Показано с 1 по 4 из 4
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Транзисторы для РА
    Имеются 2 транзистора КТ951Б. Проверка тестером показала H21э 4 и 6 (при проверке, например, КТ922А-В получается 40-70, так что тестер вроде как исправен ).
    Врет тестер или транзисторы (выпуска середины 80-х, непаяные) годятся только в вторцветмет?
    Можно ли обычным тестером достоверно измерять параметры мощных ВЧ транзисторов?
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Такое измерение, мягко говоря, некорректно. Режим измерений должен быть более-менее близким к "штатному" эксплуатационному режиму, или к режиму, при котором данный параметр нормируется. Для КТ951 это будет соответствовать Uкэ=10...28В, Iб порядка десятков мА, Iк порядка единиц А. Измеритель h21э тестера годится только для проверки маломощных транзисторов. Ток базы, который может обеспечить тестер, в случае КТ951 явно недостаточен, чтобы этот транзистор открыть.
    73! RW3FY
    01.10.2002
    929
    18
    Измерил Iк/Iб, получилось 11 и 16. Для двухтактного усилителя годится или разброс великоват?
    Что лучше использовать для усилителя 20-30Вт PEP: КТ951Б или КТ955? (КТ955 крепить удобней )
    Какую макс. мощность стоит снимать с двухтактного усилителя на КТ951б или КТ955 ?
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Опять же, как говорят в Одессе, а для какого Iк? Вообще-то разброс не сильно велик, бывает хуже. Но желательно, чтобы было две вещи --- в усилителе должна быть ООС в каждом плече, что уменьшит влияние разброса, и токи покоя лучше подобрать для каждого транзистора по минимуму искажений --- проверять это в двухтональном режиме по контрольному приёмнику или спектроскопу.
    Если верить справочнику, принципиальной разницы нет, пойдут и те, и другие, при худшем охлаждении предпочтительней КТ955.
    В обоих случаях порядка 40Вт, 2хКТ951Б, может, чуть больше (50Вт). Но лучше их так не "напрягать", 20...30Вт --- в самый раз, ИМИ будут минимальные и запас прочности некоторый.
    73! RW3FY
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 10:24
  2. импортные транзисторы
    от demyan в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2004, 07:02
  3. ...опять про транзисторы
    от UN8FM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.02.2004, 05:39
  4. Транзисторы SC 1969
    от UA3OP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.01.2004, 02:05
  5. Транзисторы
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 19:34
