Показано с 1 по 11 из 11
    F@N
    Гость
    ГУ-33Б стоит ли связываться???
    Попалась мне пара лампочек ГУ-33Б.
    Судя по паспортным данным лампа средней мощности, вроде как неплохая. Вот только не слышал я в эфире, да и в литературе не встечал, что бы кто-то на них работал.
    Может не стоит и связываться???
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    Конечно не стоит :-))
    Ради чего?
    F@N
    Гость
    Ради чего?
    Имеется мысль сделать компактный усилитель мощностью, эдак, ватт 300, и коэффициентом усилению по мощности порядка 50 (мощность трансивера 10Вт). По теории, две подобные лампочки могут это сделать без напряга (по схеме с общим катодом). А вот на практике?????
    Интересно, может кто-то пробовал построить такой усилитель...
    05.12.2003
    16
    В Харькове такие делают, УМ-200 называют.
    Вроде ничего, очень компактный, 130 у.е. хотят.
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    Харьков выпускает для трансивера ДРУЖБА усилитель УМ-200
    в 3-х вариантах :
    на ГИ-7Б, ГУ-33Б и 6Ж11П + ГУ-33Б.
    У последнего вход 1 вт.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А две 6п45 - х для 300 Ватт не лучше ?
    Сейчас лампы дешевы , не надо дуть , масса схем опубликована( даже без анодного трансформатора есть ) - это на случай если самому думать лень , даже есть гибридные или можно просто добавить предварительный каскад при необходимости .
    А начинать делать усилитель на 2-х ГУ-33 при наличии только двух ламп - это очень смело ! Судя по вопросу опыта укрощения таких уникумов нет . Лампы при настройке сгорят . Что тогда ? Вопрос о том , что можно вместо них поставить в уже сделаный усилитель ?
    Подумай !
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Добрый день.ГУ33Б не лучший вариант длмя УМ,панельки родные найти будет скорее всего трудно.А без них придётся городить огород.При настройке лампы врятли сгорят но связаваться с ними не рекомендую.Разве если у вас просто нет другой альтернативы,хотя это наврят.6П45С можно найти без проблем.А из мелкой керамики можно порекомендовать ГС36б,Лампа высокочастотная надо быть аккуратным чтобы не блудила на вч.
    Попробуйте их обменять.
    F@N
    Гость
    Добрый день.
    Большое спасибо всем за дельные советы.
    Насчёт 6П45С, то я на таких лампочках отработал около 5 лет.
    Причём сначала по гибридной схеме, а потом просто в катод.
    Ничего плохого сказать не могу. Остаётся только горькое сожаление о том, что буквально на прошлых выходных сгорел силовой транс на этом усилителе. Вот теперь и думаю - либо старых восстановить по схеме уже без силового тр-тора, либо сделать что-то принципиально новое, потому как на одном месте сидеть не хочется...
    Но, может, как раз в этом случае будет уместна поговорка: "Старый друг лучше новых двух" ???
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ребята !
    Всех вас с сегодняшним , кое-где забытым , праздником !
    Не стесняйтесь своих позывных !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Не важно UA - UT - UN или 315АТ - 50 АТ .
    Всем 73 !
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    ГУ-33Б (4Х150, 4СХ150) -
    http://213.78.42.15/g8wrb/data/Svetl...amic/4X150.jpg
    http://213.78.42.15/g8wrb/data/Svetlana/pdf/4X150A.pdf
    за неимением панелек втыкается в керамическую панельку от 4П1Л, но вот "юбчонку" из керамики, как на родной панельке, сделать будет потруднее
    рассчитаны для работы в SSB, с приличным током покоя анода, где-то половина предельного (заглянул в справочник, нашёл даже расчёт УМ на них),
    НО!
    1-е. Дутьё надо хорошее и шумное
    2-е. 2 - 2,2 Киловольта с хорошим током надо иметь
    3-е. Если уж ими заниматься, то что-нибудь на диапазон 2 метра, чтоб компактно было
    http://www.marcodonders.com/pe1ikx/pa.html
    Достаточно аргументов?
    F@N
    Гость
    Cпасибо большое. Вполне достаточно.
    Я эти лампочки оставлю до лучших времён, а сам, наверное, восстановлю свой старый добрый усилитель на 2 6П45С.
    Всем спасибо за помощь.
  1. Сколько стоит?
    от rttyman в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 01:59
  2. Стоит ли брать для dx
    от Grays в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 12:05
  3. Стоит ли нам тут связываться с Орионами ?
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:30
  4. что стоит приобрести
    от pat в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.01.2004, 03:48
  5. Сколько стоит АЛС321Б2 ???
    от Эдуард в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 14:05
