Показано с 1 по 4 из 4
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Вопрос Регултровка транзисторного РА
    Добрый вечер !
    Собрал усилитель (по схеме UT2FW) и занимаюсь его настройкой. Возникло несколько вопросов:
    Во-первых на НЧ диапазонах регулировкой тока покоя выходных транзисторов можно добиться хорошего подавления IMD3, но тогда увеличиваются IMD5, если добавить ток покоя, то IMD3 увеличиваются, а IMD5 (7,..) значительно уменьшаются. На каком варианте лучше остановиться ?
    Во-вторых если на экране анализатора спектра основные сигналы имеют уровень, например, по -10Дб, а интермодуляционные искажения по -30Дб, то IMD относительно пиковай мощности (PEP) будут -26Дб, так как мощность каждого тона в 4 раза меньше пиковой. Правильно ли я мыслю ?
    Спасибо, Олег.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    По первому - настраиваем на ближайший IMD, с значениями остальных, приходится мириться.
    По второму, по-моему всё верно.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Спасибо !
    Однако поэкспериментировав пришел к выводу, что лучшие результаты будут при настройке по минимуму IMD5 (при этом IMD3 ухудшаются всего на 2-3Дб, а IMD5 улучшаются на 10-15Дб).
    Олег.
    25.02.2004
    Новосибирск, Россия
    12
    Вопросы по ШПУ
    Олег, есть несколько вопросов по этому ШПУ.
    Если не трудно ответить на мой e-mail
    rz9ok@mail.ru
    Пришлите свой эл. адрес.
    Виктор.
  1. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
