Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree7Спасибо
  • 1 Размещено R3BB
  • 2 Размещено UA6CT
  • 2 Размещено RJ3FF
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено RA0FF
Тема: Усилитель для RTTY/DIGI - только ламповый ?
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Работаю в основном CW.
    Усилитель SPE 1.3K-FA. В CW при полной выходной мощности 1.3kW температура выше 55С не поднимается.
    Попробовал поработать в RTTY - за несколько минут температура выросла до 65С. И это я работал на пониженной мощности, режим MID - 1kW.
    В SSB с клипированием так же температура лезла вверх...И усилитель переходил в режим MID.
    Как я понимаю, то же самое происходит с усилителем BURST 2000A.
    То есть, если нужно получить HP в RTTY/DIGI, нужен ламповый усилитель типа ACOM 2000, OM power ?
    Им то нечего сбрасывать/нечему перегреваться ?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Как нечему - а лампа?
    Прежде чем купить предлагаемый вам товар , вспоминайте основной движущий закон рынка :
    "Не обманешь, не продашь"
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Просто нужно отдавать себе отчёт в том, что больше 500-600 Вт в цифре этот усилитель не отдаст. Скорее всего, ОМ и АКОМ тоже не рассчитаны на работу в режиме несущей - утверждать не возьмусь, но в АКОМе вроде нет транса с габариткой 3.5-4кВт, что необходимо для поддержания выходной мощности в 2 кВт в продолжительном режиме.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    То есть чуда не случилось.
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    ACOM 2000 1 кВт для RTTY - нет проблем. Больше нет.
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    OM2500А 1,5 - 1,8 кВт нормально, правда, второй вентилятор часто включается и шумит изрядно
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,345
    2854
    860
    Да ладно! Значит лампы у вас просели. Во всю "зеленую зону" (1.4-1.5) отдает в любом DIG без проблем.
    Может и больше, но тогда запас ламп нужно иметь чтобы менять их раз в полгода
    Standart Power Аватар для RL8C
    13.09.2019
    Екатеринбург
    43
    385
    92
    218
    А зачем в цифре 1 кВТ? Чтоб рапорт получать +5дБ?))) Разве что на 80/160 при соответствующем приеме...и сдр)))
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Добавить в антенну 1... 2 элемента.
    Получите прибавку на приём/передачу и усилитель не будете насиловать.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Кто бы сомневался. Слабаки они все.
    А вот р140 с чуть переделанной лампой у ВСЕХ дует 2,5 хоть часами...
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2169
    1663
    ОМ 4000 легко 3, второй не включается.
  12. #12
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    што, прям час/два может дудеть без перерыва??
  13. #13
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вы попробуйте QRP поработать.
  14. #14
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2169
    1663
    Час непрерывно было дело, воздух по температуре на ладонь, не менялся. КСВ 1,03.
  15. #15
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Запас этих ламп у меня маленький потому и больше кВт не гоняю в RTTY contest
  1. Программа для расчета П-контура лампового УМ
    от RX4HX в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 19.07.2025, 17:24
  2. Усилитель для радиоуправления на 35 MHz
    от михалыч2 в разделе Моделизм и радио
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 16:28
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 22:30
  4. Усилитель для очень слабого сигнала зв. ч.
    от Bilbo Bagins в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:25
  5. схема реверсивного усилителя для TRX
    от Vitali в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 23:52
