Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RT2Y
  • 1 Размещено UA3GFX
  • 1 Размещено RN6L
Тема: 4xГУ-50 и трансивер RA3AO
    25.11.2015
    3
    Уважаемые спецы здравствуйте!
    Нужен совет по схемотехнике.
    Трансивер RA3AO. Оконечник на паре кт-913.
    Попал ко мне по случаю УМ на 4-х ГУ50. Лампы в ряд,силовой транс, обход, релюшки, обычный П контур.. все сетки на земле, кроме второй..
    Закачка ВЧ идет в катод. Катод в режиме передачи соединен с землей через дросель. (при приеме - добавляется еще резистор на 200Ком, зашунтированный емкостью).
    ВЧ входное подается через реле на катод через емкость 5600 пф.
    После первого включения - пару кт913 в трансивере пришлось менять.
    После установки новых транзисторов, ВЧ напряжение на эквиваленте составило примерно 10 вольт.
    Это напряжение должно раскачать 4хГу-50 в катод.
    Данные уситлителя:
    На анодах +1200В.
    Накал ~14,5в. Ток покоя на 4 лампы составляет 110-120 ма
    На вторую сетку (вывод 3 лампы) подается постоянно +16,2В.
    Вот собственно и все по праметрам. Где ошибка?
    Мошности Дроздова на расскачку не достаточно. Хочется попробовать какой нибудь IRF в катод 4-х ламп,
    Прошу посоветовать схему на буржуйских полевиках, что бы дешево и сердито, а главное - проверено работоспособно, т.к.
    из приборов кроме тестера и вч вольтметра для настойки больше ничего нет.
    С уважением, Вячеслав
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Не получится, "дешево и сердито".
    Блок питания RA3AO не потянет выходной каскад на 40-60 Ватт.
    Если только еще один, внешний блок питания не приспособить.
    Вариант - гибридная схема. Транзистор в катод ламп. КТ904, 907, 909, 921 или подобные. Не самый лучший вариант, но максимально быстро при такой постановке задачи.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну и зачем весь этот огород?
    Оставьте трансивер как есть. А усилитель переделайте.
    Это проще и лучше. Гибриды- не будем упоминать ...в суе.. .
    Стандартный усилитель на 2 Гу-50. Схема с ОК.
    На входе контур(диапазонный).
    И всё!
    Будет вам счастье и мир в доме.
    ( с соседями).
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Контура на входе УМ по любому ставить надо, хоть в схеме с ОК хоть ОС. Потому как у трансивера RA3AO их нет на выходе, а там транзисторы в классе В. А если использовать гибрид (транзистор в катоде ламп), то можно обойтись и без них, но мощности выходного каскада трансивера будет явно много и его надо будет переводить в класс А. Сигнал для раскачки УМ в этом случае можно взять с драйвера, который работает в классе А (КТ610). ГУ50 очень даже неплохо работают в гибридной схеме. Для 4 ламп пожалуй КТ904 будет маловато. Лучше будет КТ907, КТ922В или КП901, 904.
  1. Трансивер RA3AO
    от Абдула в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 09:44
  2. RA3AO
    от RA4HRZ в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 18:39
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 05:21
  4. Ra3ao
    от SA_ в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2002, 15:00
